FC-2GB防雷元件测试仪(压敏电阻测试仪)适用于氧化锌避雷器(压敏电阻),金属陶瓷二、三电极放电管、真空避雷管等过压防护元件直流参数的测量。也可作稳压、恒流电源,使用于其它方面。
FC-2GB防雷元件测试仪(压敏电阻测试仪)在测量压敏电阻时,DC/DC变换器在一定的高频脉冲的驱动下,将12v直流电压升变为测试压敏电阻时所需要的直流高压。在测试放电管时,斜率控制电路控制DC/DC变换器,使其输出的电压值在5~1900v内以每秒100v的上升率上升到放电管放电。
防雷元器件测试仪、防雷元器件测试仪、防雷元器件、压敏电阻测试仪、放电管测试仪
1、具有高压短路保护、过流保护、高压预置、量程调节等功能,高压自泄放时间小于1秒。
2、具有记忆、运算、保持、控制、自检功能。
3、测量数据由3?LCD数字显示,准确度高、可靠性好。
4、测量时,可以预先设定量程,并在测量过程中对超量程测试发出声响提示,适用于器件分组和检验判别。
5、选择连续测量,可以对批量试品进行不间断测试。
6、面板功能简单,易于操作。
7、重量轻,便于携带。
1、压敏电阻测量
2、放电管测量
3、其它指标
绝缘电阻:6MΩ(500V)
耐压:AC1.5kV;50Hz;1min
工作温度和湿度:0~+40℃;<85%RH
储存温度和湿度:-10℃~+50℃<90%RH
电源:AC220V±10%或DC12V±0.5V;1000mA
功耗:12W
外形尺寸:208mm(L)×190mm(W)×78mm(D)
重量:≤2kg
联系人:陶小姐
地址:武汉·中国光谷创业街10栋A座2504#
邮编:430074
电话:027-87426055
传真:027-87429886
公司网址:http://www.whboyu.com
