BY-101C全自动抗干扰异频介损测试仪是发电厂、变电站等现场全自动测量各种高压电力设备介损正切值及电容量的高精度仪器。主电源的频率为45HZ和55HZ,避开了工频电场对试品的干扰,从根本上解决了强电场干扰下准确测量的难题。同时适用于全部停电后用发电机供电的场合。该仪器可用正、反接线方法测量不接地或直接接地的高压电器设备。同时还可以测试全密封的CVT(电容式电压互感器)。
介损测试仪、抗干扰介损测试仪、全自动介损测试仪、异频介损测试仪、异频介质损耗测试仪、抗干扰介质损耗测试仪、全自动介质损耗测试仪
1、由于采用了变频技术能保证在强电场干扰下准确测量。
2、仪器采用中文菜单操作,微机自动完成全过程的测量。
3、该仪器同样适用于车间、试验室、科研单位测量高压电器设备的tgδ及电容量;对绝缘油的损耗测试、更具有方便、简单、准确等优点。
4、该仪器可用正、反接线方法测量不接地或直接地的高压电器设备。同时可以测量电容式电压互感器的tgδ及主电容C1、C2电容量。
5、仪器内部装备了高压升压变压器,并采取了过零合闸、防雷击等安全保护措施。试验过程中输出0.5KV~10kV不同等级的高压,操作简单、安全。
1、高压输出:0.5~10kV,每一档增加500V,共有20档
高压输出电缆、可拖地使用
45Hz、50Hz、55Hz三种频率
2、容量:1500VA
3、准确度:tgδ:±(读数*1.0%+0.08%)
Cx:±(读数*1.5%+5PF)
4、分辨率:tgδ:0.01%
Cx:1pF
5、测量范围:0.1%<tgδ<50%
3PF<Cx<60000PF
10KV时,Cx≤30000PF
5KV时,Cx≤60000PF
6、电源:AC 220V士10%;50士1Hz
7、谐波适应:≤3%
8、使用条件:环境温度:-15℃-50℃
相对湿度<80%
9、外型尺寸:460(L)×335(W)×340(H)
10、重量:30 kg
联系人:陶小姐
地址:武汉·中国光谷创业街10栋A座2504#
邮编:430074
电话:027-87426055
传真:027-87429886
公司网址:http://www.whboyu.com
