武汉博宇电力设备有限公司
  • BYMD-II全自动SF6密度继电器校验仪
  • 发布时间:2015/3/4 14:01:41   修改时间:2015/3/4 14:01:41 浏览次数:1426
  • 产品简介
    SF6开关是电力系统广泛使用的高压电器。SF6开关的可靠运行已成为供用电部门最关心的问题之一。SF6气体密度继电器是用来监测运行中SF6开关本体中SF6气体密度变化的重要元件,其性能的好坏直接影响到SF6开关的运行安全。现场运行的SF6气体密度继电器因不常动作,经过一段时期后常出现动作不灵活、触点接触不良等现象,有的还会出现密度继电器温度补偿性能变差,当环境温度突变时常导致SF6密度继电器误动作。因此DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》规定:各SF6开关使用单位应定期对SF6气体密度继电器进行校验。从实际运行情况看,对现场运行中的SF6密度继电器、压力表进行定期校验也是非常必要的。
    产品别称
    SF6密度继电器校验仪、六氟化硫气体密度继电器校验仪、SF6密度继电器测试仪、密度继电器校验仪、SF6密度继电器、全自动密度继电器测试仪
    产品特征
    1、密度继电器校验仪采用高性能十六位单片机进行检测与控制,集成程度高。机电一体化设计,精度高,重复性好,可靠性高。
    2、配置了单色液晶屏和软键盘人机接口,操作简单、界面美观,所有参数及状态一目了然。
    3、自动完成压力测量和20℃值转换,从而完成了压力、温度间的动态自动补偿。并显示被测环境温度下的压力、20℃时环境温度下的压力、环境温度。彻底解决了SF6气体密度继电器现场校验难的问题。
    4、所有测试过程自动由单片机完成,不用人工干预,避免了繁琐的人工气路调节操作。
    5、汉字报表式打印测试结果,并对试验结果进行智能分析。
    6、能同时存储32次试验结果,并具有掉电数据保护功能,可随时查询和打印以前的试验结果。
    7、校验过程中无需恒温室,可以在任意有效温度范围内对SF6气体密度继电器、压力表进行校验。
    8、配有多种型号过渡接头,大多数型号开关的密度继电器不用拆卸即可进行现场校验。
    9、校验过程中不浪费SF6气体。
    10、除密度继电器校验功能外,本仪器还具有20℃压力表校验和常温压力表校验功能。
    11、具有在线修改系统时钟的功能。
    12、具有在线修改系统压力功能。
    13、核心元器件采用进口元件,性能可靠。
    14、能同时测试一组报警信号、二组闭锁信号。
    15、本产品为便携式工具,使用方便可靠,是SF6密度继电器校验的必备设备。
    产品参数
    工作电压:AC220V、50Hz
    仪器功率:55W
    仪器精度:0.4级
    压力显示分辨率:0.001MPa
    压力校验范围:0~1.0MPa
    环境温度显示分辨率:0.1℃
    环境温度测量范围:-50℃~150℃
    工作湿度:90%RH
    校验对象:单报警、单闭锁、单报警单闭锁、单报警双闭锁
    显示方式:320×240图形点阵单色液晶屏
    操作方式:软键盘按键输入
    打印机型:高速热敏打印机
    打印方式:汉字报表式打印
    存储容量:可同时存储32次试验结果
    外形尺寸:375×270×240(mm)
    SF6气体密度显示方式:被测环境下的压力、20℃时的等效压力。
    仪器重量:8Kg
    产品详情:http://www.whbydl.com/BYMD-II/index.html
武汉博宇电力设备有限公司位于湖北省武汉东湖高新技术开发区,是一家集科、工、贸为一体的高新技术企业;主要生产和销售电力仪器仪表,电气试验检修设备等.我们全体员工的目标是尽心尽力维护电力行业安全,为了满足广大用户的需求,我公司还将美国,…  更多>>
武汉博宇电力设备有限公司
联系人:陶小姐
地址:武汉·中国光谷创业街10栋A座2504#
邮编:430074
电话:027-87426055
传真:027-87429886
公司网址:http://www.whboyu.com
