希捷宽温硬盘
  • Apro电子盘 宽温电子盘
  • 发布时间:2010/11/15 12:31:11   修改时间:2010/8/26 13:04:54 浏览次数:1932
  • 工业级宽温2.5英寸IDE电子盘金属封装
    APRO 2.5英寸工业IDE宽温电子盘又称SSD固态盘,它采用了先进的SMI闪存控制技术和NAND类型的SLC闪存技术,为了满足正常或恶劣环境下的不同需要,宽温电子盘工作温度是 -40℃ ~ +85℃, 宽温电子盘的优点在于数据的不丢失和使用半导体存储媒介,所以他们替代了传统的机械硬盘。几乎所有的计算机平台简单集成了闪存盘的工业标准ATA接口。对于现有嵌入式系统应用工业IDE宽温电子盘是不需要做任何修改,升级计算机平台使用简单、性能稳定,可把它当作一个传统的机械硬盘来使用,对于需要长时间稳定数据存储的关键应用,APRO 2.5英寸工业IDE宽温电子盘是最佳选择方案。
    特点
    ●     工业IDE宽温电子盘采用了先进的SMI闪存控制技术
    ●      标准的2.5英寸硬盘样式
    ●      标准的 IDE 44- 针,2.0 毫米接口连接
    ●      设置主盘/从盘跳线
    ●      工作电压 +5V
    ●      存储容量从128MB~32GB
    ●      数据传输方式PIO-4或者UDMA-4
    ●      工作温度范围-40℃ ~ +85℃
    规格说明
    ●符合RoSH环保        有
    ●兼容性                                                  ATAPI-6和Ture IDE
    ●闪存技术                                                NAND型SLC Flash
    ●样式                                                    标准的2.5英寸IDE硬盘
      ◆连接                                                   44针
    ●设置主盘/从盘跳线        有
    ●系统性能
      ◆数据传输方式                                           PIO-4或者UDMA-4
      ◆数据传输速率                                           66.6MB/sec 在UDMA-4方式下测试速度
      ◆连续读                                                 45.0MB/sec
      ◆连续写                                                 31.0MB/sec
      ◆平均访问时间                                           0.2ms(估计)
    ●环境指标
      ◆工作温度                                               -40℃ ~ +85℃
      ◆非工作温度                                             -50℃ ~ +95℃
      ◆湿度                                                   5% ~95%(无凝结)
      ◆噪声                                                   0db
      ◆抗震动                                                 16G,符合美军准MIL-STD-810F
      ◆抗冲击                                                 1.500G,符合美军准MIL-STD-810F
      ◆高度                                                    70.000M
    ●功耗
      ◆电压要求                                                              +5.0V±10% ;
      ◆读电流        111.7 mA(Max.);
      ◆写电流        78.5 mA(Max.);
      ◆休眠模式电流                                           9.7 mA(Max.);
    ●可靠性
      ◆MTBF(无故障工作时间)                                                  3.000.000 小时以上
      ◆纠错码        采用4 bits ECC Code
      ◆读写次数        2.000.000次
      ◆数据可靠性                                      每读 1014 比特出现不多于1次不可恢复的错误
      ◆数据保存期        10年
    ●物理尺度
      ◆重量 (最大的)        110.0 g (3.88 oz)
      ◆尺寸(宽*长*高)        69.85mm*100.20mm*9.5mm
    ●质保                                                   5年
    产品订购信息(型号清单)
    工作温度
    -40℃ ~ +85℃
    封装类型
    采用金属封装
    传输方式
    PIO-4
    UDMA-4
    128M
    WR2IF128M-MAISI-P
    WR2IF128M-MAISI-U
    256M
    WR2IF256M-MAISI-P
    WR2IF256M-MAISI-U
    512M
    WR2IF512M-MAISI-P
    WR2IF512M-MAISI-U
    1GB
    WR2IF001G-MAISI-P
    WR2IF001G-MAISI-U
    2GB
    WR2IF002G-MAISI-P
    WR2IF002G-MAISI-U
    4GB
    WR2IF004G-MAISI-P
    WR2IF004G-MAISI-U
    8GB
    WR2IF008G-MAISI-P
    WR2IF008G-MAISI-U
    16GB
    WR2IF016G-MAISI-P
    WR2IF016G-MAISI-U
    32G
    WR2IF032G-MAISI-P
    WR2IF032G-MAISI-U
希捷宽温硬盘(EE25系列) 新型希捷 EE25 系列 2.5 英寸硬盘提供全新的高容量硬盘选择。EE25 系列硬盘 专为在“极端环境”下运行而设计,可确保在高振动、高湿度和极端温度条件下 提供可靠性能。即使在最恶劣的条件下,EE25系列硬盘也具有最出色的传递丰富 内…  更多>>
希捷宽温硬盘
联系人:郑丽君
地址:海淀区海淀路50号
邮编:100086
电话:13269331944
传真:13269331944
公司网址:http://www.lanhaihongtu.com
