希捷宽温硬盘
  • Apro工业CF卡
  • 发布时间:2010/11/15 12:31:03   修改时间:2010/8/26 13:05:11 浏览次数:1873
  • 工业级宽温CF卡(金属封装)
    APRO工业宽温CF卡采用了先进的SMI闪存控制芯片和NAND类型的SLC闪存技术,工业级宽温CF卡工作温度是 -40℃ ~ +85℃。宽温CF的优点在于数据的不丢失和使用半导体存储媒介,所以宽温CF比硬盘坚固,而且功耗只有小型硬盘的5%。宽温CF广泛用于掌上电脑、个人数字助理数字照相机、笔记本电脑、工业PC机等存储装置。如果把宽温CF插入到一个x86系统的IDE适配器中,它就可以当作传统的硬盘来使用。
    特点
    ●      宽温CF采用了NAND型的SLC闪存技术
    ●      完全符合CF卡3.0规范
    ●      真正兼容 IDE 模式
    ●      支持磨损平整和先进的坏区管理算法
    ●      先进的纠错码技术
    ●      工作电压 +5V 或 +3.3V
    ●      存储容量从128MB~16GB
    ●      数据传输方式PIO-4或者UDMA-4
    ●      工作温度范围-40℃ ~ +85℃
    规格说明
    ●符合RoSH环保        有
    ●兼容性                                                  ATAPI-6和Ture IDE
    ●闪存技术                                                NAND型SLC Flash
    ●样式                                                    CF卡Ⅰ型
      ◆连接                                                   50针插孔
    ●系统性能
      ◆数据传输方式                                           PIO-4或者UDMA-4
      ◆数据传输速率                                           66.6MB/sec 在UDMA-4方式下测试速度
      ◆连续读                                                 45.0MB/sec(Max)
      ◆连续写                                                 31.0MB/sec(Max)
      ◆平均访问时间                                           0.2ms(估计)
    ●环境指标
      ◆工作温度                                               -40℃ ~ +85℃
      ◆非工作温度                                             -50℃ ~ +95℃
      ◆湿度                                                   5% ~95%(无凝结)
      ◆噪声                                                   0db
      ◆抗震动                                                 15G,符合美军准MIL-STD-810F
      ◆抗冲击                                                 1.500G,符合美军准MIL-STD-810F
      ◆高度                                                   70.000M
    ●功耗
      ◆电压要求                                                               +5V±10% ; +3.3V±5%
      ◆读电流        60.10 mA(Max.);
      ◆写电流        85.60 mA(Max.);
      ◆休眠模式电流                                           7.80 mA(Max.);
    ●可靠性
      ◆MTBF(无故障工作时间)                                                  1.000.000小时以上
      ◆纠错码        采用4 bits ECC Code
      ◆读写次数        2.000.000次
      ◆数据可靠性                                      每读 1014 比特出现不多于1次不可恢复的错误
      ◆数据保存期        10年
    ●物理尺度
      ◆重量 (最大的)        15.0 g (0.53 oz )
      ◆尺寸(宽*长*高)        42.8mm*36.4mm*3.3mm
    ●质保                                                    5年
    产品订购信息(型号清单)
    工作温度
    -40℃ ~ +85℃
    封装类型
    采用金属封装
    传输方式
    PIO-4
    UDMA-4
    类型
    存储盘
    启动盘
    存储盘
    启动盘
    128M
    WRCFC128M-MAISI-PR
    WRCFC128M-MAISI-PF
    WRCFC128M-MAISI-UR
    WRCFC128M-MAISI-UF
    256M
    WRCFC256M-MAISI-PR
    WRCFC256M-MAISI-PF
    WRCFC256M-MAISI-UR
    WRCFC256M-MAISI-UF
    512M
    WRCFC512M-MAISI-PR
    WRCFC512M-MAISI-PF
    WRCFC512M-MAISI-UR
    WRCFC512M-MAISI-UF
    1G
    WRCFC001G-MAISI-PR
    WRCFC001G-MAISI-PF
    WRCFC001G-MAISI-UR
    WRCFC001G-MAISI-UF
    2G
    WRCFC002G-MAISI-PR
    WRCFC002G-MAISI-PF
    WRCFC002G-MAISI-UR
    WRCFC002G-MAISI-UF
    4G
    WRCFC004G-MAISI-PR
    WRCFC004G-MAISI-PF
    WRCFC004G-MAISI-UR
    WRCFC004G-MAISI-UF
    8G
    WRCFC008G-MAISI-PR
    WRCFC008G-MAISI-PF
    WRCFC008G-MAISI-UR
    WRCFC008G-MAISI-UF
    16G
    WRCFC016G-MAISI-PR
    WRCFC016G-MAISI-PF
    WRCFC016G-MAISI-UR
    WRCFC016G-MAISI-UF
希捷宽温硬盘(EE25系列) 新型希捷 EE25 系列 2.5 英寸硬盘提供全新的高容量硬盘选择。EE25 系列硬盘 专为在“极端环境”下运行而设计,可确保在高振动、高湿度和极端温度条件下 提供可靠性能。即使在最恶劣的条件下,EE25系列硬盘也具有最出色的传递丰富 内…  更多>>
希捷宽温硬盘
联系人:郑丽君
地址:海淀区海淀路50号
邮编:100086
电话:13269331944
传真:13269331944
公司网址:http://www.lanhaihongtu.com
