深圳市永旭伟业贸易有限公司
  • 大量现货供应ABB阀门定位器V18345-1010221001 V18345-1010521001 V18345-1010121001 V18345-1010421001
  • 发布时间:2009/7/7 16:47:07   修改时间:2008/9/11 9:18:38 浏览次数:1613
  • 电气阀门定位器的工作原理——电气阀门定位器是按力平衡原理设计工作的,其工作原理是在气动阀门定位器的基础上开发而成的电流信号控制阀门定位器。由调节器或输出安全栅4-20mA电流输入线圈时,使位于线圈之中的动铁(即杠杆)磁化。因为动铁位于永久磁钢所产生的磁场中,因此,两磁场相互作用,对动铁产生偏转力矩,使它以支点中心为偏转。如信号增加,则杠杆左侧应向下运动。这时固定在杠杆上的挡板便靠近喷嘴,使放大器背压增高,经放大后的输出气压作用于调节阀的膜头上,使其阀杆下移。阀杆的位移通过拉杆转换为反馈轴和反馈压板的角位移,再通过调量程支点使反馈机体运动。固定在杠杆另一端上的反馈弹簧被拉伸,产生一个负反馈力矩(与输入信号产生的力矩方向相反),使杠杆平衡,同时阀杆也稳定在一个相应的确定位置上,从而实现了信号电流与阀杆位置之间的比例关系。
    ABB在国内应用较多的是TZID-C V18345系列,TZID-C智能阀门定位器的引进,为现场执行器的数字化通讯,全厂的一体化管理通过了先进的工具。TZID/TZID-C突破传统的定位器概念,采用TEIP11作为核心部件,结合微处理技术,内置通讯功能。通过安装,适合转动型及直行程阀门的控制,定位精度高,行程范围大:直行程:20~150mm,转动型:达125度。气容13.5kg/小时,气耗0.03kg/小时,通过自动零点/量程的调整,简化调试。
    TZID-C智能阀门定位器是安装在气动阀门上的具有丰富功能,可通讯的新一代傻瓜型阀门定位器。TZID-C阀门定位器以它精巧的外观设计,模件化的内部结构,无可比拟的性能价格比著称。
    TZID-C智能阀门定位器的核心是微处理器控制CPU,所有程序的处理皆在此。输入信号及位置反馈经过400012位,20MS采样的A/D转换后进行处理。从而保证了信号处理的精度及快速性。CPU的供电直接取自输入信号。
    TZID-C智能阀门定位器的操作程序包括用于自动调整参数的自整定过程及自适应程序,用于精巧定位的优化控制操作。带3/3位气动开关的电气转换器驱动电气调节阀。从CPU发出的定位电信号成比例子地转换成气信号,也就是成比例地调节3/3气动开关。气体从定位器输出至气动执行器太气体的排放均成比例地调节。当达到设定定位值,3/3气动开关在中间位置关闭。
    TZID-C阀门定位器配有内置的操作键盘,包括两排LCD显示和4个按键。操作键盘的设计是基于在操作过程中优化就地组态、调试及监视。同时组态、操作及监视均可由PC机通过TZID-C内置通讯端口来完成,为HART通讯协议。您既可以使用就地连接,也可以通过FSK-Modem 4-20mA信号线的任意点接入。这种模块化的设计,任何附加功能可以在基本模件的基础上随意扩展。只要插入相应的模件,既可以实现模拟及数字反馈功能,也可以选装限位开关(微动开关)及机械指示。
    为了缩短到货时间,我们备有大量库存,具体型号如下:
    V18345-1010221001  V18345-1010521001   V18345-1011221001  V18345-1010121001    V18345-1010421001    V18345-1010520001   V18345-1010560001     7959110   7959114   7959118   7959125   7959126   7959128
香港永旭伟业集团是从事工业过程自动化仪表、设备、相关备件并提供优质技术服务的国际化专业公司。公司和国际上著名的仪表生产厂家有着密切的技术和产品合作关系,在全球的十几个国家设有分支采购机构。多年来为国内各大石油、石化、钢铁、电厂…  更多>>
深圳市永旭伟业贸易有限公司
联系人:刘燕
地址:深圳市南山区桃园路西海明珠大厦F座611-612室
邮编:518052
电话:0755-86213952
传真:0755-86213912
公司网址:http://www.szyxwy.com
