GE Kaye LabWatch Pro系统为高稳定性监测提供柔性解决方案
- 发布时间:
修改时间:2010/4/28 14:47:50 浏览次数:1871
GE 传感与检测科技的下一代监测系统—Kaye LabWatch Pro—采用了最新优化的有线或者无线技术,简化升级软件架构系统,以满足更高端的设备的监测要求。LabWatch Pro这种柔性的、可升级的架构系统,提高了 Kaye LabWatch 监测系统的整体可靠性和稳定性,可以应用于血库、医院、冷藏链、以及细胞生物银行等高端的监测和管理应用;因为这些应用都需要高精度和高可靠性,并且设备会根据实际需要而经常发生变化。高端环境监控应用对于监测错误是零容忍和无法接受的,因为往往不稳定的储存条件可能会导致数百万美元的产品损失。
“Kaye LabWatch Pro 得益于并继承了LabWatch 监测系统更小巧、更便捷的特点。” GE 传感检测科技全球产品经理Kranthi Tata说道,“在提高可靠性的同时,该系统也可以为各种应用进行客户化定制,以满足各种不同的具体需求。该系统拥有多层冗余设计,以保证数据监测和存储的高可靠性。”
Kaye LabWatch符合并通过以下标准:FDA, GMP/GLP, AABB, JCAHO, AAALAC 或其它。2.4GHz RF频率的增强穿透型无线网格技术,保证了数据能得到实时处理和记录。GE的无线网格技术在多种恶劣环境条件下已经取得成功应用。该款Kaye 产品可以允许最多100个节点的无缝网络链接,并可以自动组成一个网格系统。该系统将高质量的传感器、测量硬件和网络化的计算机,集成为一个易于客户使用的解决方案。
