深圳市普传科技有限公司武汉办
  • 普传塑机专用变频器
  • 发布时间:2008/9/19 9:04:49   修改时间:2009/9/29 10:04:45 浏览次数:1462
  • 普传塑机专用变频器
    注塑机是对各种塑料进行加热、融熔、搅拌、增压后,将塑料流体注入模具控内,完成工件一次注塑成型的设备。
     耗能:合模.锁模.射胶.溶胶.保压.冷却.开模等几个阶段需要不同的压力和流量,而油泵电机在恒  速运  转,造成能量的浪费;
     工艺不合理:不同的工序油泵的转速都一样,没能因工艺要求而实时的改变电机转速;
     工件使用寿命短:注塑机油温高.噪音大.机械和密封件都因在最大的压力和流量下而使用寿命减短;
     电机保护不够:电动机频繁直接启动,电流大,寿命减短,同时对电网的污染大。
    变频改造效果:
    节能:变频器控制电机随注塑机各工序要求实时改变速度,整体节电率在20%~60%。
    工艺更为合理:随注塑机控制器的要求自动实时调速,电机起停时间可调,满足了制造工艺,延长了注塑机工件寿命。
    电机软启动:电机启动不再出现大电流,实现软启动,延长电机的使用寿命,同时减少对电网的电磁污染。
    主要性能:
     针对注塑机急速起停,设计超大过流倍数,大大加强了电机的过流过载能力;
     异步空间矢量PWM,无级分段同步空间矢量PWM,二相优化空间矢量PWM;
     输出频率与输出电流可单独调节,输出完美的正弦电流波形,功率因素在0.95以上;
     实现V/F控制方式下低频(1Hz)大输出转矩控制,自动转矩提升功能;
     变频器启动前自动追击电机转速;
     采用市电/节能运行转换控制方式,以免发生故障时影响正常生产;
     共15个运行监视对象,可多视角动态监视机器运行状态。
    应用范围:各种塑料挤出设备。
    安装尺寸:
    功率
    机座号
    外型尺寸
    安装尺寸
    总重量
    (kg)
    L
    W
    H
    a
    b
    d
    11~15
    1N3
    410
    254
    210
    390
    165
    ф10
    13
    22~37
    2N1
    510
    290
    243
    490
    200
    ф10
    22
    37~45
    2N2
    610
    355
    278
    590
    250
    ф10
    41
    标准规范:
    输入/输出特性
    ◆输入电压范围:380/220V±15%
    ◆输入频率范围:50/60±5%Hz
    ◆输出频率范围:0~800Hz
    控制
    ◆基于DSP的高性能空间矢量变频器
    ◆频率设定方式:数字、模拟量、脉冲频率、串行通讯、多段速及简易PLC、PID设定等
    ◆控制方式:无PG矢量控制、有PG矢量控制、V/F控制
    ◆可编程模拟量输入:V2  0~10V电压输入信号可调  I2  0~20mA内电流输入信号可调
    ◆模拟量输出:DA1 DA2  0~10/1~5VDC: 0~20/4~20mA
    ◆低频特性:线性,平方根,用户自定义8段v/f曲线 自动转差补偿 转矩提升
    ◆起动转矩:无PG矢量控制:0.5Hz/150% (SVC) ,有PG矢量控制:0Hz/180%
    ◆调速比:无PG矢量控制:1:100 ,有PG矢量控制:1:1000
    ◆速度控制精度:无PG矢量控制:±0.5%最高速度,有PG矢量控制:±0.1%最高速度
    ◆载波频率:1.0K~16.0KHz
    功能特性
    ◆简易PLC、多段速控制功能:实现与数控电脑的完美结合
    ◆过载能力:250%瞬间过载能力
    ◆实现V/F控制方式下低频大输出转矩控制
    ◆可在0转至24000转内可调节功能
    ◆转速追踪再起动功能:小于15毫秒:连续运行 大于15毫秒:自动检测电机转速,瞬间掉电再启动
    ◆JOG功能:用户自由定义的多功能点动快捷键
    ◆继电器输出:2路输出信号可设程序设定动作对象
    ◆故障保护功能:过流、过压、欠压、过温、缺相、过载等保护功能
普传科技是高科技股份制公司,以深圳和大连为中心,通过设立江苏、山东、河南等办事机构建立了辐射全国的生产、物流及服务网络。综合日本东芝和台湾技术之优,依托清华大学、大连海事大学等高校和本公司强大的研发力量,通过先进的生产及检验设…  更多>>
深圳市普传科技有限公司武汉办
联系人:胡小姐
地址:武汉市武昌区武珞路5巷46号凯乐花园1栋2单元903室
邮编:430000
电话:027-87716488
传真:027-87716488
公司网址:http://www.powtran.com
