苏州迅鹏仪器仪表有限公司
  • 据报道苏州数显表厂家近期面临巨大挑战
  • 发布时间:2013/3/18 14:08:42   修改时间:2013/3/18 14:08:42 浏览次数:958
  • SPB-CH6通用型数显表
    SPB-CH6通用型数显表与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成温度、压力、液位、成分等物理量的测量、变换、显示和控制。
    误差小于 0.5%F . S ,并具备调校、数字滤波功能
    适用于标准电压、电流、热电阻、热电偶等信号类型
    ? 2
    点报警输出,上限报警或下限报警方式可选择。报警灵敏度独立设定
    变送输出(选项),能将测量、变换后的显示值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用
    SPB-CH6通用型数显表的选型
    内容
    SPB-CH6/
    单显示、 2 点报警,外供 24V
    外形尺寸
    A
    160(W) × 80(H) × 125(L) 80(W) × 160(H) × 125(L)
    B
    96(W) × 96(H) × 76(L)
    C
    96(W) × 48(H) × 82(L) 48(W) × 96(H) × 82(L)
    D
    72(W) × 72(H) × 75(L)
    E
    48(W) × 48(H) × 108(L)
    面板形式
    H
    横式
    S
    竖式
    F
    方形
    显示颜色
    R
    红色
    报警
    T
    2 点报警输出
    变送输出 ( 1)
    A0
    无变送输出
    A1
    电流输出,设定选择4mA~20mA0mA~10mA0mA~20mA
    A1G
    电流输出,外供和变送要求隔离时选该项
    A2
    电压输出,设定选择 1V~5V 0V~5V
    A2G
    电压输出,外供和变送要求隔离时选该项
    外供变送器电源
    B1
    外供 24V/50mA
    B2
    外供 12V/50mA (不能带有 A1 A2 变送输出,但可以带 A1G A2G 变送输出)
    仪表电源
    V0
    85V AC ~265 V AC
    V1
    12V DC ~36V DC
    注:
    1、变送输出:
    光电隔离,输出分辨力 1/3000 ,误差小于± 0.2% F.S
    直流电流或直流电压输出需订货时注明,负载能力大于 600Ω
    ?  0V~10V
    变送输出,需订货时注明
    2 标准范围输入信号(订货须注明),如未注明,则出厂默认为万能输入,PT100出厂设置
    标准信号及量程列表
    输入信号类型
    量程范围
    输入信号类型
    量程范围
    电压
    0~5VDC
    -1999~9999
    电流
    4~20mA
    -1999~9999
    1~5VDC
    0~10mA
    0~10VDC
    0~20mA
    热电阻
    Pt100
    -200.0~ 500.0
    热电偶
    K
    -100~ 1300
    Cu100
    -50.0~ 150.0
    S
    0~ 1700
    Cu50
    -50.0~ 150.0
    R
    0~ 1700
    BA1
    -200.0~ 650.0
    B
    500~ 1800
    BA2
    -200.0~ 500.0
    N
    -100~ 1300
    G53
    -50.0~ 150.0
    E
    -100~ 800
    J
    -100~ 1100
    T
    -100~ 400
    SPB-CH6
    通用型数显表的技术规格:
    源: 85V AC~265V AC 100V DC~380V DC ,功耗小于
    4W
    工作环境: 0 ~ 50 ,湿度低于 85%R . H ,无结露。
    显示范围: -1999~9999 ,小数点位置可设定
    输入信号类型:万能输入,可通过设定选择
    注: 0~10VDC 输入,订货时需说明,此时仪表不能万能输入
    基本误差:小于0.5%F.S
    测量控制周期:0.2
    报警输出:2 点继电器输出,触点容量220VAC,3A
    SPB-CH6
    通用型数显表的变送输出
    光电隔离
    ? 4mA~20mA
    0mA~10mA 0mA~20mA 直流电流输出,通过设定选择。负载能力大于 600Ω
    ? 1V~5V
    0V~5V 0V~10V 直流电压输出,需订货时注明
    输出分辨力: 1/1000 ,误差小于± 0.5% F . S
    变送输出为选项功能,只有订购选择后,仪表才具有此功能。
    SPB-CH6
    通用型数显表的外供电源:
    用于给变送器供电,输出值与标称值的误差小于± 5% ,负载能力小于
    50mA
    其它规格,需在订货时注明
     常用型号:
    SPB-CH6/C-HRTB1
    温控仪 96X48MM横式
    SPB-CH6/D-FRTB1
    温控仪  72X72MM方形
    SPB-CH6/A-HRTB1
    温控仪 160X80MM横式
    SPB-CH6/B-FRTB1
    温控仪 96X96MM方形
    SPB-CH6/E-FRTB1
    温控仪 48X48MM方形
    苏州迅鹏仪器仪表有限公司
    0512-68381939/68381802/68381872
    网址:
    www.surpon.com
    邮箱:surpon@163.com
    地址:苏州市桐泾北路26-6
苏州迅鹏仪器仪表有限公司,是专业致力于电力配电和工业自动化控制两大领域的知名企业,专业研发生产并销售系列齐全、国内领先水平以SURPON为品牌的智能数显仪表、电力监控仪表、电化学仪表、无纸记录仪、电量变送器、信号隔离器/配电器等产品…  更多>>
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
联系人:李爱峰
地址:苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
邮编:215003
电话:0512-68381802
传真:0512-68381803
公司网址:http://www.surpon.com
