苏州迅鹏仪器仪表有限公司
  • SPA-72DE直流多功能电表
  • 发布时间:2013/3/19 13:12:34   修改时间:2013/3/19 13:12:34 浏览次数:1131
  • SPA-72DE直流多功能电表
    产品简介
    SPA-72DE直流多功能电能表专为光伏系统、移动电信基站、直流屏等的电力监控而设计,它可以同时测量直流电路上的电流、电压、功率、正反向电能。它们都配有RS485通信接口,通过标准的Modbus协议,可与各种组态系统兼容,从而把前端采集到的直流电参量实时传送给系统数据中心。
       作为一种先进的智能化、数字化的电力信号采集装置,同时通过它前部按键可方便设置所接分流器的变比,从而显示一次直流电参数。SPA-72DE集合了传统直流系统中的直流电流表、直流电压表、直流电能表,是一种高性价比的直流监控产品。
       我们完全按照  EN61036 EN61010标准和设计和生产,从而SPA-72DE拥有精良的品质和稳定的性能。应用领域
    ■ 直流电能源管理系统
    ■ 通信机房配电
    ■ 太阳能光伏发电系统
    ■ 工业直流控制系统
    ■ 冶金工业、电镀工业、电解工业
    ■ 风力发电系统
    ■ 直流励磁系统
    功能介绍
    *三排LED显示,适合各种工业场合;可显示直流电流、电压、功率方向,可显示8位数电能;
    测量直流电流、电压、功率、正反向直流电能;
    标配RS485通信接口,从设备地址、波特率、数据格式可通过前面板按键任意设置;
    *分流器变比可直接设置,SPA-72DE可用于不同电流等级的直流系统;
    *标配一路电能脉冲,可用脉冲计数器读取电能值(脉冲常数1~1000imp/kWh可任意设置)
    *辅助电源可选配从DC12V,DC24DC48AC/DC85-270V
    *拔插式端正,易于接线;
    *免费下载上位机调试软件。。
    安装介绍
    前面板尺寸:72x72mm
    开孔尺寸:
    67x67mm
    进深:
    86mm
    净重:
    220g
    1、在开关柜上开一个尺寸为67x67mm方形孔;
    2
    、从包装盒中取出SPA-72DE和安装支架、安装螺丝;
    3
    、把SPA-72DE插入开关柜正面的方孔中;
    4
    、在开关柜的内面安装上固定支架和上紧安装螺丝
    接线图
    1、电流、电压端子的负极U-I-必须短接,同时接地,以保证安全;
    2
    、如果直流回路中的电流大于10A,请选用适合量程的分流器来接入;接线时,一般分流器接在负载的负极端;
    3
    、为了获得更好的测量精度,请选用合适量程的SPA-72DE
    4
    、在同一条RS485总线上,最多可以接32SPA-72DE
    5
    、标准的辅助电源是AC/DC 85~260V,客户可以根据自己的系统要求选用DC48V DC24V的辅助电源。
    选型代码
    订货范例
    订货型号:SPA-72DE-A75-V60-R-A1
    输入:0~50Adc/0~75mV(分流器母线电流可设定
    ),0~600Vdc
    显示: 电流、电压、功率、电能
    (0.00~999999.99KWH )
    电源:
    AC220V
    订货要求:电流最大是50Adc,电压最大是600Vdc,RS485通讯功能,电源AC220V
    电话:0512-68381802/68381872/68381939
    网址:
    www.surpon.com
    邮箱:surpon@163.com
    地址:苏州市桐泾北路26-6
    友情链接: 隔离配电器 http://www.surpon.com/| 直流电能表 http://www.jssurpon.com/| 温度巡检仪 http://www.jssurpon.net/|
    德国WIKA
    www.surpon.cn|信号分配器 http://www.surpon.com.cn/|直流电压表 http://www.surpon.net/|信号隔离器 http://www.szsurpon.com/
苏州迅鹏仪器仪表有限公司,是专业致力于电力配电和工业自动化控制两大领域的知名企业,专业研发生产并销售系列齐全、国内领先水平以SURPON为品牌的智能数显仪表、电力监控仪表、电化学仪表、无纸记录仪、电量变送器、信号隔离器/配电器等产品…  更多>>
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
联系人:李爱峰
地址:苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
邮编:215003
电话:0512-68381802
传真:0512-68381803
公司网址:http://www.surpon.com
