苏州迅鹏仪器仪表有限公司
  • 南通高质量产品SPB-JR485通讯转换器
  • 发布时间:2013/6/24 10:41:21   修改时间:2013/6/24 10:41:21 浏览次数:1381
    南通高质量产品SPB-JR485通讯转换器,485转USB转换器可以采用 RS-232  RS-485 等传输标准与所有的计算机进行通讯。 RS 232 接口适合于距离在十几米以内,且只连接 1 台仪表的应用。 RS 485 标准为总线型标准,可并接数十台仪表,距离一般可达到 1200 米,更适合系统类的应用。通常计算机只具备 RS 232 接口,则需要台通信转换器,将 RS 485 总线接口转换为 RS 232 接口。
    通讯转换器有 C485 非隔离型和 JR485 全隔离型多重保护两种产品。隔离型转换器可防止静电、连线错误等对计算机接口可能造成的损坏,更有利于增强通讯的抗干扰能力。
    通讯反应快、回答延迟小是 SPB-XS 系列仪表一个特点,因而对通讯转换器有高度响应速度的要求。市场上一些通讯转换器的转向速度不够,易造成通讯故障,在选用时应予注意。
    建议使用为适应高速度转换而设计的 JR485 产品
    苏州迅鹏485转USB性能特点:
    全隔离、多重保护、抑制干扰
    自动判断数据流方向
    最高使用波特率: 115.2Kbps
    传输距离: 1200 米(双绞线)
    ? 220V AC  24V DC 供电
    苏州迅鹏485转USB输入输出接口:
    输入接口: RS232 DB9 (孔端)
    输出接口: A  B  GND 端子
    输出端口内部已并联了一支 120 Ω的匹配电阻( RT ),使用时切勿再加电阻。
    注意:远端 485 接口需再补加一支 120 Ω的匹配电阻 (RT1)
    外形尺寸: 120 × 80 × 30 mm
    苏州迅鹏仪器仪表有限公司
    电话:0512-68381939
    传真:0512-68381803
    手机:18962116539
    QQ2501764232
    苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
    关键词:信号隔离器       大屏显示器   积算仪  巡检仪 电力仪表
    友情链接:
    信号隔离器: http://www.surpon.com/  直流电能表: http://www.jssurpon.com/ 流量积算仪 http://www.jssurpon.net/ 德国TECSIS http://www.surpon.cn  /  隔离器: http://www.surpon.com.cn/直流电压表http://www.surpon.net/  隔离器:http://www.geliqi.net/ 大屏显示器:http://www.jssurpon.cn/
    积算仪:http://www.jisuanyi.net/ 巡检仪:http://www.xunjianyi.com.cn/   资讯网:http://www.zxhywz.com/
苏州迅鹏仪器仪表有限公司,是专业致力于电力配电和工业自动化控制两大领域的知名企业,专业研发生产并销售系列齐全、国内领先水平以SURPON为品牌的智能数显仪表、电力监控仪表、电化学仪表、无纸记录仪、电量变送器、信号隔离器/配电器等产品…  更多>>
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
联系人:李爱峰
地址:苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
邮编:215003
电话:0512-68381802
传真:0512-68381803
公司网址:http://www.surpon.com
