苏州迅鹏仪器仪表有限公司
  • 转速表,液位表,称重显示表
  • 发布时间:2009/2/3 12:46:36   修改时间:2009/9/28 19:06:11 浏览次数:1232
  • 传感器专用表、液位显示表,张力显示表,转速表,温度显示表,湿度显示表,称重显示器
      特点
      产品主要适用于各种具有线性输出特性的传感器或其他测量设备,如压力,重量,温度,湿度等的测量显示。
      具有小数点设定、比率、量程及零点调整功能。
      可以带四路报警,具有模拟变送输出功能。
      带辅助电源输出+12V
    24V
      工作电流AC 110220V 50
    60Hz
      一、型号及含义
      二、技术参数
      测量功能:与各种传感器本配套测量
      输入方式:电流:4-20mA0-20mA),电压:0-10V0-1V1-5V0-5V0-200mV
      测量精度:±0.5F.S±2个字(23±5
      采样速度:约2.5次/秒
      最大显示:9999 自由设定小数点
      显示:红色数码管高
    14.2mm
      变送输出:负载
    ≤600Ω
      功耗:
    ≥3.5VA
      操作温度:050
      电源:AC 110220V±10%,50
    60Hz
      耐压:AC 2000V
    1min
      绝缘电阻:DC
    500V≥100MΩ
      重量:
    350g
       输入量程
      420mA0
    20mA
      0
    10V
      05V1
    5V
      0
    1V
      0
    200mV
     例:该仪表出厂时设定量程4~20mA,相应的显示02000,用户根据自己的实际使用情况选择你所需要的量程和小数点位置。
苏州迅鹏仪器仪表有限公司,是专业致力于电力配电和工业自动化控制两大领域的知名企业,专业研发生产并销售系列齐全、国内领先水平以SURPON为品牌的智能数显仪表、电力监控仪表、电化学仪表、无纸记录仪、电量变送器、信号隔离器/配电器等产品…  更多>>
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
联系人:李爱峰
地址:苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
邮编:215003
电话:0512-68381802
传真:0512-68381803
公司网址:http://www.surpon.com
