苏州迅鹏仪器仪表有限公司
  • GP系列电量变送器
  • 发布时间:2009/2/24 10:17:01   修改时间:2009/2/24 10:17:01 浏览次数:1406
  • GPA —交流电流变送器(平均值转换,有效值标定) GPV —交流电压变送器(平均值转换,有效值标定) GPAX—交流电流变送器(平均值转换,有效值标定,三组合) GPVX—交流电压变送器(平均值转换,有效值标定,三组合) GPAR—交流电流变送器(真有效值转换) GPVR—交流电压变送器(真有效值转换)型号: FPW/FPK-有功功率变送器/无功功率变送器 FPWK 有功功率/无功功率组合变送器 FPWKA 有功功率/无功功率/电流组合变送器 FPWA/FPKA-有功功率电流/无功功率电流组合变送器 FPF频率变送器(0.2) 型号:FPF - 频率变送器 FPPF功率因数变送器(0.2) FPPF – 功率因数变送器 FPD-1/FPD-2单路/双路输出直流隔离变送器(0.2) FPD-1单路输出直流隔离变送器 FPD-2双路输出直流隔离变送器 FP系列交流电流/电压变送器(0.2) FPA 交流电流变送器(平均值转换,有效值标定) FPV 交流电压变送器(平均值转换,有效值标定) FPAR-交流电流变送器(真有效值转换) FPVR-交流电压变送器(真有效值转换)
    GP型电量变送器通用技术条件
    引用标准及规则:GB/T 13850-1998
    准确度等极:    0.5
    稳定性:        符合GB/T 13850-1998
    工作温度:     Ⅰ组 1035oC
    Ⅱ组 1045oC
    Ⅲ组-1055oC
    相对湿度:      95%
    响应时间:      < 400mL
    输出纹波峰值:  < 0.5%
    工作频率:      标称频率       ±10%
    输出负载:      恒定电流输出   额定10V压降
                    恒定电压输出   额定2mA      最大5mA输出
    输出负载影响:  < 0.1%(额定负载范围内)
    输入负载:      电流回路< 0.5VA
                    电压回路< 0.5VA
    辅助电源:      额定电压80%120%,额定频率90%110%
    输入过载范围:  电流 2倍连续   201
    电压最大2倍连续
    绝缘强度:      符合 GB/T13850-1998
    冲击试验:      ANLI C37.90a/1973,DIN IEC 255-4
                    (5kV 1.2/50uL 脉冲电压)
    电涌试验:      IEC 255-42.5kV-0.25mL/ 1MHz
    标定幅度:      满度最小±3%,需点最小±1%
    磁场影响:      0.4kA/m 磁场强度变化<0.05%
    贮藏条件:      温度-40+70oC,相对湿度2099%无凝露
    一、         GPA/GPV/GPAR/GPVR交流电流/电压变送器
    GPAX/GPAXS/GPVX/GPVXS三组合交流电流/电压变送器
    (一)概述
    交流电流、电压变送器是一种能将被测交流电流、电压转换成按线性比例输出的直流电流或电压的仪器。配以相应的指示仪表或装置,可在电力系统交流电路中实现对电流、电压的测量和控制。
    GPARGPVRGPAGPVGPAXGPVX的区别是真有效值变换,不随波形畸变而影响测量精度,因此特别适用于波形畸变严重的地区。
    (二)型号、规格
    型号:GPA —交流电流变送器(平均值转换,有效值标定)(1)
          GPV —交流电压变送器(平均值转换,有效值标定)(1)
          GPAX—交流电流变送器(平均值转换,有效值标定,三组合)(2)
          GPVX—交流电压变送器(平均值转换,有效值标定,三组合)(2)
          GPAR—交流电流变送器(真有效值转换)(1)
          GPVR—交流电压变送器(真有效值转换)(1)
苏州迅鹏仪器仪表有限公司,是专业致力于电力配电和工业自动化控制两大领域的知名企业,专业研发生产并销售系列齐全、国内领先水平以SURPON为品牌的智能数显仪表、电力监控仪表、电化学仪表、无纸记录仪、电量变送器、信号隔离器/配电器等产品…  更多>>
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
联系人:李爱峰
地址:苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
邮编:215003
电话:0512-68381802
传真:0512-68381803
公司网址:http://www.surpon.com
