苏州迅鹏仪器仪表有限公司
  • XPB模拟量输入安全栅
  • 发布时间:2013/8/6 17:10:22   修改时间:2013/8/6 17:10:22 浏览次数:1296
  • XPB模拟量输入安全栅可连接危险区的2线制、3线制或4线制变送器,可向危险区提供工作电源,采样变送器输出信号,变换成用户指定的线性信号,输出给安全区域。安全栅限制从本安端子窜入危险区的能量,从而确保系统本安防爆。产品广泛应用于化工、石油、冶金、天然气、电力等各种行业,与各种本安仪表连接,作为本安防爆系统的关联设备使用。
    产品符合《GB3836.1-2010 爆炸性环境 第1 部分:设备通用要求》和《GB3836.4-2010 爆炸性环境 第4 部分:由本质安全型“i”保护的设备》,通过国家防爆检测机关严格的检验测试合格,并取得防爆合格证。
    模拟量输入安全栅的特点:
    输入、输出、电源三方安全隔离,抗干扰能力强
    精度高,线性度高,长期运行稳定度高
    模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
    结构合理,插拔轻松,安装、拆卸、维护更为方便简单
    技术指标:
    工作电源:24VDC±10%
    功 耗:1.2W/通道
    配电电压:配电模式,16V@20mA
    配电保护:最大短路电流,40mA
    最高开路电压,28V
    输入信号:直流电流或电压信号,危险区
    输入阻抗:电压输入500KΩ 电流输入200Ω
    输出信号:直流电流或电压信号,安全区
    输出负载:电压输出5KΩ 电流输出0~350Ω
    精 度:±0.2%F.S
    温度漂移:±0.01% F.S/
    绝缘强度:输入/输出,2000VAC1min
    输入/电源,2000VAC1min
    输出/电源,1000VAC1min
    本安/非本安,2000VAC1min
    绝缘电阻:输入/输出/电源,100MΩ500VDC
    工作温度:0~50
    存储温度:-40~80
    相对湿度:10~90%RH(无凝露)
    大气压力:86~106kPa
    安装方式:DIN35mm 导轨
    外形尺寸:122mm×18mm×96mm
    常用选型实例:
    参照选型代码表,正确规范书写订货型号代码
    举例1 输入:危险区,一路4-20mADC,输出:安全区,两路4-20mADC,工作电源:DC24V
    订货型号:XPB-G-A420-A420-A420(或缩写为:XPB-G- A420-2A420
    举例2 输入:危险区,一路二线制4-20mADC,输出:安全区,一路4-20mADC,工作电源:24VDC
    订货型号:XPB-P-A420-A420
    举例3 输入:危险区,一路0-10VDC,输出:安全区,两路0-10VDC,工作电源:24VDC
    订货型号:XPB-P-V010-2V010
苏州迅鹏仪器仪表有限公司,是专业致力于电力配电和工业自动化控制两大领域的知名企业,专业研发生产并销售系列齐全、国内领先水平以SURPON为品牌的智能数显仪表、电力监控仪表、电化学仪表、无纸记录仪、电量变送器、信号隔离器/配电器等产品…  更多>>
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
联系人:李爱峰
地址:苏州市桐泾北路26-6号恒峰大厦
邮编:215003
电话:0512-68381802
传真:0512-68381803
公司网址:http://www.surpon.com
