简介:
AT23200为RS232总线仿真测试仪。用以仿真RS232总线设备,测试被测设备的输入/出电气特性,以及捕获总线上指定数据的波形和故障波形。
特性:
●1U、半宽、桌面式机箱;
●一体化设计
1.内置示波器;
2.信号发生器;
3.内置2路UART:最高波特率为2Mbps。
●支持两种工作模式
■仿真模式;
■故障注入模式。
●提供故障注入功能
■注入阻抗故障;
■注入开路故障;
■注入短路故障。
●支持程控延时
可实现最大269.7秒的延时。
●可编程的输出电气参数
■上升时间;
■下降时间;
■幅值;
■位宽;
■起始位宽度;
■停止位宽度。
●多种示波器触发方式
■奇偶错误触发;
■帧错误触发;
■数据包头匹配触发
可用来捕获特定的数据包,用以分析故障数据包的数据字波形。
可最多匹配8个字节的数据包头。
●通过以太网同上位机通信。
