北京联合赛仪科技有限公司
  • 超高清,卷帘曝光,千兆网接口工业相机,稳定性高,传输速率大
  • 发布时间:2013/5/10 17:30:02   修改时间:2013/5/10 17:30:02 浏览次数:1330
  • COMS芯片
    10MP高分辨率
    7.3帧/秒
    千兆网接口
    形状紧凑乖巧
    规格
            10百万像素的CMOS GigE相机
            型号:IMC-770GC
             电缆锁与螺钉的稳定性
            以太网供电
             体积为29mm*29mm*51.1mm
    规格介绍
            芯片类别    1/2.3  COMS
            像素    10,043,040 像素     3660 (H) x 2744 (V)
            图像尺寸   3660 x 2744
            芯片尺寸2.2 um x 2.2 um
            帧速率:7.3  (3660 x 2744 , Mono8)
    7.3  (3660 x 2744 , Bayer8)
    3.8 (5.5)  (3660 x 2744, Bayer12)
    5.1 (7.3)  (3660 x 2744, YUV411)
    3.8 (5.5)  (3660 x 2744, YUV422) ,        *( ) : 8000 packets
             镜头装配  C/CS
             曝光方式:卷帘曝光
             格式:区域扫描(Unit: 4x4)
             频闪信号输出:支持正常模式(光电耦合器)
             内存保存/调用:9通道(0:工厂预置,1~4:特性,5~8:模式/特性)
             控制功能: 亮度,清晰度,自动曝光,自动快门,自动增益,自定义LUT,自动白平衡,饱和度,色调
             数字接口/传输速率:1000BT,RJ45/1Gbps
             增益 :0 ~ 30 dB (手动或自动)
             快门速度:500 usec ~ 136 msec (手动或自动)
             数据位数:12bit
              S/N信噪比:36dB以上
             电源电压和功率:小于2.9w @ 12伏直流电通过6针连接器小于3.2W @坡
             外部尺寸/重量:29(宽)mm x 29(高)mm x 51(长)mm / 约55g
             操作温度/存储温度:-5°C 45°C / -30°C 60°C
             相机规格:AIA GigE Vision 1版
北京联合赛仪科技有限公司,作为美国United Scientific Inc在国内的销售和服务公司,和科学院科研单位合作,致力于为生物、天文及其它图像分析应用领域提供专业图像分析系统、设备、和服务。 我们代理的产品代表着国际最先进的图像处理技术,提供最快帧…  更多>>
北京联合赛仪科技有限公司
联系人:杨艳燕
地址:朝阳区北苑家园绣菊苑12-1906
邮编:100012
电话:010-84964334
传真:-
公司网址:http://www.united-sci.com
