西门子(中国)有限公司自动化与驱动集团工业通讯网络
  • 西门子ET 200iS在某著名药厂的成功应用
  • 发布时间:   修改时间:2009/6/30 18:21:57 浏览次数:3061
  •   一、项目简介
      项目所在地为杭州的一家国内知名药厂。某著名药厂新上了一个醇提项目,控制系统采用了SIEMENS S7 300系列的315-2DP。采用了分布式控制,PROFIBUS-DP协议。触摸屏采用了TP 270-10,子站采用了ET 200Is、ET 200M,上位机采用了DELL的台式机,通讯模块CP 5613,临控软件采了了WinCC。此生产线生产保健药品。
      3、控制点数
      大约有将近200个点。
      二、系统介绍
      1、目的简要工艺
      用酒精来提取有用的药物,再将废酒精回收。
      2、设计方案
      由于洒精属于易爆物品,所以在设计方案时特别考虑了安全性。整个系统的点数大约有将近二百个,分布较分散,采用分布式控制将大大减少布线量,使系统的控制层次较为分明,故考虑了分布式控制。用户还要求能在现场操作,现场修改工作参数,采用触摸屏将非常方便,可以实现柔性化操作,但目前还没有防爆的触摸屏,故采用了正压防爆柜,将触摸屏放置在柜内,可用USB鼠标进行操作。还要求上位机监控。用户为了节约成本,阀门采用了气动阀门,将电磁阀放在安全区,再由PLC驱动,这样就不用本安型的电磁阀了。所以DO全部由ET 200M上的数字输出模块完成。SIEMENS的产品目前在国内应用非常普遍,口碑很好。人们信赖SIEMENS的产品,信赖MADE IN GERMAN。故最终选用了SIEMENS的产品作为其控制系统。
      三、控制系统构成
      1、硬件配置
      CPU:315-2DP;
      触摸屏:TP 270-10;
      I/O站:ET 200Is(包含了PS、IM、DI、AI、AO模块),ET 200M(包含了
      PS、IM、DO模块);
      总线隔离器:包含在ET 200iS的软件包里;
      柜体:正压柜,隔爆柜,RITTAL的控制柜;
      通讯卡:CP5613;
      通讯模块:CP 343-1。
      UPS:SANTAK电源;
      开关电源:SITOP电源;
      空气开关:5SX2系列;
      液位变送器:雷达式、超声波式、电容式、音叉式;
      温度变送器:PT100;
      流量变送器:转子式;
      压力变送器:绝对式、相对式;
      阀门:气动式;
      2、软件配置
      软件:STEP 7 V5.2,PDM V5.2,Protool/PRO,WinCC V5.1;
      3、ET 200iS简介
      1)可直接挂在PROFIBUS-DP总线上。
      2)安装安便,可直接安装在35 mm导轨上。模块化,可在线插拨,便于维护。
      3)在通过PDM软件修改ET 200iS参数。
      4)由于是本安型的,不用安全隔离栅,大大简化了接线,减少了故障。
      5)可用PDM在线监测模块的运行状态,如和硬件配置软件综合用,效果更好。
      四、控制拓朴图
      采用S7 300系列中的315-2DP作为控制器,通讯采用PROFIBUS-DP协议,CPU站、ET
      200M站、PC站、还有一个TP270放在安全区,三个ET 200iS站放在危险区,经过总线隔离器通到三个ET 200iS的PROFIBUS-DP接口。每个站独立地实现相应的功能。
      五、控制系统完成的功能
      1、完成的功能
      该控制系统完成了客户要求,如手动/自动切换控制,现场信号的采集,流量的累加,对现场的监控。
      2、难点
      1)现场对防爆的要求,比如触摸屏如何安装在危险区,如何控制;
      2)电磁阀的驱动(因为ET 200iS的DO是不能驱动非本安的电磁阀的)
      3)通讯的问题(因为现场的各个站点的距离较远,有400多米,再加上用了总线隔离器,波特率不能太高,否则通讯不稳定)
      4)由于现场未知的因数较多,这些因素都可能导致CPU停机,故应在CPU里加上一些相应的中断,以防止CPU停机,这样可以避免不由于现场的因累导致的停机,比如,热插拨、编程错误、电源问题,I/O错误等等。
      5)ET 200iS对背板电流的限制。
      六. 结束语
      本系统在9月份投产以来,一直稳定运行,用户对SIEMENS的产品非常信赖
      七. 应用体
      1、ET 200iS由于是本安型的I/O站,所以省去了隔离栅,接线非常方便。整个系统看起来非常简洁。
      2、可以用硬件配置软件在线监测I/O站,发现哪个模块出现了问题,再用PDM检测,就可以快速判断问题出在哪里。
      3、S7 300的CPU可以在有故障的情况下继续运行(把需要的OB下载进去),这种特性非常适合现场调试,还不影响设备的运行,非常好。
      4、采用了分布式设计,层次非常清楚。
      5、软件采用了模块化设计,思路很清楚。
      6、STEP 7有许多现成的软件模块,大大加快了调试的进度。
西门子自动化与驱动集团(A&D) 是西门子股份公司中最大的集团之一,是西门子工业领域的主要组成部分。拥有54,000 多名高水平专业人才,遍布193 个国家,00/01 财政年度销售业绩高达89 亿欧元。我们始终致力于给您带来新思想和新技术,为您在全世界…  更多>>
联系人:安静
地址:北京市朝阳区望京中环南路7号西门子(中国)有限公司SCB大厦群楼5层
邮编:100102
电话:400-810-4288
公司网址:http://www.ad.siemens.com.cn/products/as/net/
  • 刘文冰 在2024/12/10 18:54:00留言
  • 详细留言:西门子色谱定量管询价: 规格:LOOP SIZE 13UL-15CM OF .015 IN.ID TUBE 1个
  • 阮嫣 在2024/10/14 16:19:00留言
  • 详细留言:控制器
  • 吴洪岩 在2024/6/16 19:54:00留言
  • 详细留言:PLC编程软件 GOT编程软件及使用手册说明书,变频器使用手册。伺服系统使用手册说明书
  • 李锦宝 在2024/5/23 10:46:00留言
  • 详细留言:驱动板|A5E31992951001
  • 张华英 在2024/1/22 22:38:00留言
  • 详细留言:西门子工业气相色谱仪Maxum II 的含税价格以及可能的发货时间。 为的微信号为17700089421
