西门子(中国)有限公司自动化与驱动集团工业通讯网络
  • 西门子SINAUT—工业远程监控系统
  • 发布时间:2008/11/12 18:11:40   修改时间:2008/11/17 22:36:26 浏览次数:14510
  •   产品简介:
      SINAUT,基于 SIMATIC S7 的远程控制系统,由两个独立的系统组成:SINAUT MICRO SINAUT ST7。
      详细介绍:
      概述:
      SINAUT MICRO
      用于监控分布式工厂的远程控制系统,采用无线通讯 (GPRS),基于SIMATIC S7-200 和 WinCC flexible 或 WinCC。借助于其双向通讯能力,SINAUT MICRO 可处理简单的远程控制任务。使用 STEP 7Micro/WIN 组态。
      SINAUT ST7
      基于SIMATIC S7-300、S7-400和WinCC的通用远程控制系统,用于对过程终端进行全自动化监视和控制,这些终端通过一个广域网(WAN) 或以太网 (TCP/IP) 与一个或多个控制中心或相互之间交换数据。使用STEP 7 进行组态。
      这两个系统都提供有一个 OPC 服务器,用于连接非西门子控制中心系统 (OPC 客户端)。
      但这两个系统采用不同的协议进行数据传输。如果SINAUT MICRO系统与 SINAUT ST7系统组合使用,可通过OPC 在PC或控制中心进行。
      SINAUT MICRO
      概述
      SINAUT MICRO基于SIMATIC S7-200,GSM/GPRS供应商可经济地扩展简单远程控制任务的监控。
      使用SINAUT MICRO,可最多有256个SIMATIC S7-200站以及控制中心,采用GPRS移动无线网络简便、安全地相互通讯,并且永久保持在线。
      优点
      由于可以继续利用现有移动无线网络,节省无线系统的设计和维护成本
      经济的GPRS 流量费率,降低月连接费用
      GPRS连接永久在线,即具有专线优点
      通过加密数据传输以及GPRS供应商的其它措施,可通过公共网安全连接
      通过采用用户友好的通讯管理器,实现高度灵活的双向连接
      - 站与控制中心之间
      - 站与站之间
      应用
      SINAUT MICRO 基于 SIMATIC S7-200 和 GPRS。尤其适用于必须通过无线连接传输小量数据的应用。
      SINAUT MICRO可用作经济的故障报警系统,但借助于其双向通讯能力,也适用于简单的远程控制任务。
      根据S7-200 CPU的主存储器,除了通讯以外,还可处理本地自动化任务。
      主要应用于以下领域的非移动站的监控:
      污水处理厂
      饮用水的净化和供给
      石油和天然气供应
      集中供热网
      自动机器
      交通控制系统
      楼宇监控
      气象站
      灯塔和浮标
      风力发电厂
      光伏并网电站
      智能广告牌
      另外,SINAUT MICRO还可用于连接移动站,以进行集中监控:
      铁路车辆
      专用车辆
      本地公共交通
      复杂的建筑机械
      河海船
      设计
      SINAUT MICRO 由以下部件组成:
      SINAUT MD720-3
      用于 GPRS 和 GSM 通讯的调制解调器
      SINAUT MICRO SC
      软件包包括:
      - SIMATIC S7-200 CPU 块库 (CPU 224 及以上)
      - 用于 PC 控制中心的 OPC 服务器软件
      用于与 OPC客户端进行数据交换,例如WinCC 或 WinCC flexible
      - 用于 PC 控制中心的连接管理器
      用于与 SINAUT MD720-3 建立安全的 GPRS 连接,监控这些连接,
      以及 S7-200 和 S7-200之间的节点间通讯数据路由
      MD720-3 调制解调器配有一个RS 232接口,采用西门子PPI适配器(6ES7 901-3CB30-0XA0),连接到 S7-200 控制器
      功能
      GPRS 数据通讯
      使用SINAUT MICRO SC软件和SINAUT MD720-3 GPRS调制解调器,可通过GPRS 进行 S7-200 PLC通讯。
      SINAUT MICRO SC 是一种具有特殊通讯功能的 OPC 服务器,支持远程S7-200服务器连接。这些PLC需要配备MD720-3 调制解调器。为此,可使用GSM网络 (全球移动通讯系统) 的 GPRS服务 (通用分组无线服务)。
      使用这些GPRS连接,远程S7-200 PLC可与SINAUT MICRO SC软件本 身 或 与 其 它 通 过SINAUT MICRO SC软件连接的 S7-200 PLC进行通讯。
      但从 GPRS 网络必须始 终 能 够 访 问 安 装MICRO SC 软件的PC。因此,它必须通过专 线 直 接 连 接 到GPRS 网络,或通过DSL 等固定连接到因特网。
      SINAUT -工业远程监控系统概述
      短信传送
      通过应用附加用户软件,可从 S7-200 PLC 发送短信。在发送短信时,必须临时中断GPRS 连接。
      通过远程服务访问 S7-200 PLC
      在SINAUT MD720-3调制解调器中,可最多保存三个电话号码。通过SINAUT MD720-3 调制解调器,可进行远程服务连接。如果拨叫其中一个号码,MD720-3将中断GPRS连接,通过至PLC的远程服务连接进行交换。在远程服务对话结束时,重新建立GPRS连接。
      SINAUT ST7
      概述
      SINAUT ST7 是一种基于 SIMATIC S7 (S7-300、S7-400 和 WinCC) 的远程控制系统,用于全自动监控通过 WAN 或以太网 (TCP/IP) 与一个或多个控制中心进行数据交换的过程终端。
      SINAUT ST7 易于集成通讯概念 (TIA) ,并可完全集成到 SIMATIC 环境。模块化的设计,支持各种形式的网络和运行模式 (包括因特网),因此,可设计灵活的网络结构,也包括冗余链路。
      通过使用各种传输介质 (例如专线,无线,拨号网络,文本消息,传真),可根据本地条件,优化使用网络。
      即使对于高度复杂的网络以及首次扩展时,使用所提供的软件包和STEP 7,都可简便、经济地进行组态。
      该系统也可与以前的 SINAUT ST1 系统设备进行数据交换 (基于SIMATIC S5)。
      优点
      所有广域网和以太网介质均可根据需要加以组合,包括路径冗余功能
      事件驱动数据通讯,带有时间标记
      本地数据存储能力
      远程编程与远程诊断
      通过 WinCC 或 OPC集成操作员控制和监控系统
      应用
      SINAUT ST7 理想用于具有少量过程终端的大多数基本系统以及具有大量站点的复杂网络。
      应用示例:
      为家庭和工业用户通过分支网络安全供应饮用水、煤气或供暖
      通过管线经济输送煤气、石油或石油产品
      可靠检测和传送来自环境监控系统中的过程数据
      远程监控废水处理工厂
      控制和监视灯塔、热电联产电厂、输送系统或交通系统
      设计
      SINAUT ST7 系统基于 SIMATIC S7-300 和 S7-400 以及 WinCC 系统。
      通过以下 SINAUT 硬件和软件组件,可对这些系统加以补充。
      硬件部件
      TIM 通讯模块
      MD 调制解调器模块
      GSM组件
      专线附件
      无线时钟部件
      连接电缆
      SINAUT -工业远程监控系统概述
      软件组件
      SINAUT ST7 标准软件
      SINAUT TD7程序库
      包含SIMATIC S7 CPU 功能块
      用于编程器的SINAUT ST7 组态和座断软件
      用于中央控制中心的软件
      SINAUT ST7cc
      用于WinCC 的 SINAUT 附加软件包
      SINAUT ST7sc
      用于连接ST7与可作为OPC客户机运行的控制中心的软件
      功能
      网络组态与运行模式
      一个站可以使用两个传输路径进行连接,以实现冗余数据传输。
      两个路径的类型可以相同,也可以不同,例如专线、电话网络、ISDN或 DSL。
      控制中心
      有许多型号都可选作为控制中心的部件:
      例如站,控制中心就由 S7-300 或 S7-400 PLC组成
      该解决方案适用于较简单的控制中心,其中只需要一个站过程数据的最新过程图像。通过输入指令、设定点或参数,可对站进行过程控制。这种S7-300或S7-400控制中心也可用于扩展PC控制中心 (SINAUTST7cc 或 ST7sc),例如用于面板数据输出和 / 或紧急操作系统
      SINAUT ST7cc
      基于WinCC 的 PC 控制中心
      它是理想用于 SINAUT ST7 和 SINAUT ST1 的控制中心系统。尤其是SINAUT系统中的事件驱动和带时间标记的数据传输,并且非冗余和冗余组态均可 (冗余组态可用于实现 WinCC 冗余软件包)
      SINAUT ST7sc
      用于通过 OPC连接来自其它供应商的控制中心
      SINAUT远程控制系统通过数据访问接口,还可连接其它供应商的控制中心系统。ST7sc 拥有着丰富的缓存机制,可防止数据丢失,即使在 OPC客户机故障时。并可连接非冗余或冗余客户机
      SINAUT 广域网
      下列广域网可用于数据传输
      专线网络
      铜缆或光纤 (也可与传输系统配合使用,例如 PCM30 或 OTN)
      专用无线网络 (可以带有时隙序列)
      模拟电话网络
      数字ISDN 网络
      移动无线网络 (GSM)
      通过以太网的 SINAUT
      在站和控制中心以及站间可通过以太网、基于TCP/IP进行SINAUT通讯:
      通过无线网络,使用专用以太网无线设备,例如 SCALANCE W
      通过光纤导体,例如使用带光学端口的SCALANCE X交换机;距离可覆盖26 km
      通过公共网络和以太网,使用 DSL或 GPRS
      变更驱动数据传输
      在终端中,SINAUT软件可保证即使在变更时,也能在每个CPU 之间和控制中心之间进行过程数据传输,例如ST7cc。连接失败、CPU故障或控制中心故障均可被显示。在调试或CPU或控制中心启动之后,数据将自动更新。
      连续更新的日期和时间
      可以使用一台DCF77 无线时钟 (可选) 给整个网络上的CPU 和控制中心(例如ST7cc) 提供时间和日期。这样,系统就始终具有准确的时间;并可自动在夏季时间和冬季之间进行切换。GPS (全球定位系统) 也可代替DCF77,用于时间源。因此,带有时间标记的数据电报或根据日时钟启动程序都是标准功能。
      本地数据存储能力
      用于SINAUT ST7 系统的TIM 通讯模块具有数据存储能力,可防止连接中断或通讯方脱网时保存重要数据。其存储能力可达32,000条报文。这种存储能力可节省拨号网络成本。要传输的数据可赋予不同的优先级。高优先级,意味着立即建立拨号连接。低优先级,则先将数据保存在TIM模块中。并在下次与通讯伙伴连接时进行传输 (例如如果必须传输高优先级的信息,或如果为交换数据由通讯伙伴建立的连接)。
      由于TIM 模块在保存数据以及在以后传输数据时都带有时间标记,以保证能用于相应的控制中心系统,因此数据非常准确。如果数据是在几小时甚至几天之后才由控制中心收到,该数据还必须继续进行处理,尤其是在以后归档时。SINAUT ST7cc 控制中心系统即是为这些任务专门打造。
      SINAUT 远程编程与远程诊断
      在使用SINAUT的工业领域,过程终端一般都是分布在一个很广泛的区域中,并且常常安装在很难操作的位置。而且在这种类型的终端故障需要进行维修时,也是需要长途跋涉。SINAUT ST7是用于这种情形的理想解决方案:通过远程控制网络进行远程编程与诊断。通过远程控制路径,SIMATIC和SINAUT提供的用于站自动化与广域网通讯的所有诊断和编程功能都可使用,而无需中断过程数据传输。
      文本消息报警
      为向待机维修人员提供报警,可以从CPU发送事件驱动的文件消息到移动电话。
      在收到这种消息后,可再从移动电话发送消息到发送方CPU进行确认。如果短消息供应商可提供电子邮件、传真或语音邮件选项,短消息也可作为这些选项输出。
      SINAUT TIM 通讯模块
      TIM (远程控制接口模块) 是SINAUT硬件的核心部件。S7 CPU或控制中心 PC 可使用它通过相关的 SINAUT 网络,根据 SINAUT ST7 或 SINAUT ST1 协议 (ST1 协议不通过以太网) 进行数据交换。
      TIM 模块安装在 S7-300 外壳中,并提供有三种基本型式:
      TIM 3V-IE
      TIM 3V-IE是一种用于SIMATIC S7-300的SINAUT通讯模块。配有一个RS 232接口,可连接合适的外置调制解调器。另外,它还配有一个RJ45接口,通过以太网 (基于TCP/IP的网络) 可进行SINAUT传输。TIM 3V-IE 分为标准型和高级型。
      TIM 4R-IE
      IM 4R-IE可作为独立单元通过以太网接口连接一个或多个 S7-400或控制中心 PC,或作为通讯处理器集成到S7-300。它配有两个RS232/RS485用于连接广域网,两个RJ45接口用于连接局域网。
      TIM 4 - 带MPI 接口
      TIM 4模块可作为通讯模块集成到SIMATIC S7-300系统中,也可通过MPI 接口连接到一个或多个 SIMATIC S7-300/400单元,并作为独立设备连接到 ST7cc 或 ST7sc PC控制中心。
      调制解调器
      SINAUT ST7系统有三个调制解调器,象TIM模块一样,由S7-300外壳包装。
      MD2
      多点连接专线调制解调器,支持抽头,还可用作中继器,最大19,200 bit/s
      MD3
      模拟电话网络调制解调器,
      最大 33,600 bit/s;
      也可用作端到端专线调制解调器,
      最大 33,600 bit/s,音频
      MD4
      用于数字 ISDN 网络的调制解调器,
      最大 64,000 bit/s;
      也可用于 ISDN 专线;
      这些调制解调器可使用相应的部件 (TIM 3V-IE 及所有 TIM 4 模块)连接到 TIM 4模块的串行调制解调器接口
      调制解调器带有广域网连接电缆。用于连接调制解调器与 TIM 的连接电缆必须单独订货
      SINAUT -工业远程监控系统概述
      移动无线部件 (GSM/GPRS)
      MD720-3 GSM/GPRS 调制解调器GSM 通讯:
      MD720-3 GSM调制解调器用于通过移动电话网络 (GSM) 进行数据传输
      象 MD 调制解调器一样,该 GSM调制解调器可连接到具有相应部件 (TIM 3V-IE和所有TIM4 模块) 的 TIM 模块的串行调制解调器接口
      GPRS 通讯:
      GPRS调制解调器,用于通过GPRS连接SIMATIC S7-200 PLC 和配有 SINAUT MICRO SC 的 PC 控制中心
      用于经济地监控简单的远程控制任务
      通过公共网络,无线安全连接 SIMATIC S7-200
      用作远程服务的 GSM调制解调器
      无需专门的无线系统知识,即可简便进行调试
      MD741-1 EGPRS(Edge)和 GPRS 调制解调器/路由器
      能够使用EGPRS(Edge)和GPRS通过GSM移动电话网进行低成本的无线数据传输。集成的VPN客户端使得基于以太网的外部站通过GSM线路和Internet上的通道与专用网相连。无需由GSM供应商提供VPN 而签署额外付费的协议。
      相比较 MD740-1 调制解调器 / 路由器,新的MD741-1 调制解调器 / 路由器在 EGPRS 网络中快四到五倍并因此适合于在 SCADA 系统(如SINAUT ST7)中使用,同时可用于远程编程或远程诊断。
      MD741-1 调制解调器 / 路由器是 MD740-1 调制解调器/ 路由器的后继产品。
      无线时钟部件
      GPS 部件
      DCF77 无线时钟信号只能在西欧接收 (德国缅茵州法兰克福方圆800 km) 。在不能接收该信号的区域,就使用GPS接收器,以便使用基于卫星的PS (全球定位系统) 确定当地时间。对于这种应用,SINAUT系统提供有一个GPS接收器,可仿真DCF77信号。因此,该接收器可直接连接TIM中的DCF77接收器,提供当前时间。
      该 GPS接收器为成套打包供应,包括:
      GPS接收器模块,可卡装在35 mm标准安装导轨上
      GPS 室外天线,用于墙壁安装或天线竿安装,包括25 m 天线电缆
      BNC转接头,用于连接 TIM上的 DCF77适配器电缆到 GPS 接收器上的BNC 接口
      GPS 接收器组态软件 (Windows 3/NT 95)
      电缆长度为1.5 m
      文档
      由于GPS天线是一种室外天线,必须使用提供的防雷装置。
      ANT794-4MR GSM/GPRS 天线
      在 GSM/GPRS 网络中使用的全向天线
      用于室内/室外的远程天线
      适用于四频带
      配备电缆和安装支架,可直接连接到 SINAUT GPRS 调制解调器
      简明订货信息
      1. TIM 模块(4)
      1) 所有适用于 S7-400 的 TIM 模块都还可通过 MPI 总线连接到 ST7cc 或 ST7 sc PC。
      2) 包括 DCF77 适配器电缆 6N H7700-0AD15。
      3) 包括用于第二个 RS232/485 串行接口的适配器电缆 6NH7700-0AS05。
      4) 电缆订货号请参考样本 IK PI 2007。
      2. MD 调制解调器
      3. 移动无线部件(GSM/GPRS)和无线时钟部件
      4. 软件
西门子自动化与驱动集团(A&D) 是西门子股份公司中最大的集团之一,是西门子工业领域的主要组成部分。拥有54,000 多名高水平专业人才,遍布193 个国家,00/01 财政年度销售业绩高达89 亿欧元。我们始终致力于给您带来新思想和新技术,为您在全世界…  更多>>
联系人:安静
地址:北京市朝阳区望京中环南路7号西门子(中国)有限公司SCB大厦群楼5层
邮编:100102
电话:400-810-4288
公司网址:http://www.ad.siemens.com.cn/products/as/net/
  • 刘文冰 在2024/12/10 18:54:00留言
  • 详细留言:西门子色谱定量管询价: 规格:LOOP SIZE 13UL-15CM OF .015 IN.ID TUBE 1个
  • 阮嫣 在2024/10/14 16:19:00留言
  • 详细留言:控制器
  • 吴洪岩 在2024/6/16 19:54:00留言
  • 详细留言:PLC编程软件 GOT编程软件及使用手册说明书,变频器使用手册。伺服系统使用手册说明书
  • 李锦宝 在2024/5/23 10:46:00留言
  • 详细留言:驱动板|A5E31992951001
  • 张华英 在2024/1/22 22:38:00留言
  • 详细留言:西门子工业气相色谱仪Maxum II 的含税价格以及可能的发货时间。 为的微信号为17700089421
