西门子(中国)有限公司自动化与驱动集团工业通讯网络
  • SIEMENS 用于PLC(S7-300/400)的PROFINET网卡——CP 343-1 Lean
  • 发布时间:2008/11/13 20:53:25   修改时间:2008/11/19 9:46:56 浏览次数:5030
  • 产品简介:
    SIMATIC S7-300 与工业以太网之间的接口
    - 10/100 兆位/ 秒全/ 半双工传输,带用于自动开关的自感应功能
    - RJ45 接头
    - 可对传输协议TCP 与UDP 实现多协议运行
    - Keep Alive 功能
    详细介绍:
    概述
    - RJ45 接头
    - Keep Alive 功能
    通讯服务:
    - TCP/IP 和UDP 传送报文
    - 编程器/OP 通讯
    - S7 通讯(服务器)
    - S5 兼容通讯
    用于UPD 的多点传送
    通过工业以太网进行远程编程和首次调试
    通过SNMP 集成在网络管理功能中
    使用用于工业以太网的NCM S7 选件包(集成在STEP 7 中)组态CP 343-1 Lean
    通过S7 路由,实现交叉网络编程器/ 操作员面板通讯
    优点
    通过工业以太网以100 Mbit/s 的数据传输速率直接将S7-300集成到复杂系统中
    利用S5 兼容通讯通过SIMATIC S7-300 的集成,可保护现有工厂系统的投资
    不存在槽位规则,极为灵活。
    单宽型式,可节省一个插槽
    利用TCP/IP 的WAN 特性,通过电话网络(如ISDN),就可以实现远地编程
    借助于多点传送功能,可访问许多站
    可最多有4 个HMI 系统访问SIMATIC S7-300
    利用对方系统中的接口,不用RFC 1006 也是可能的。
    通过工业以太网直接进行调试
    使用IE FC RJ45 180°插塞式接头,自锁在外壳上,可消除应力,设备连接坚固,数据通讯可靠。
    应用
    CP 343-1 Lean 通讯处理器适用于工业以太网的SIMATIC S7-300。
    由于其自身备有处理器,CP 343-1 Lean 从而解除了CPU 的通讯任务并有助于另加连接。
    S7-300 通过具有以下设备的CP 343-1 Lean 进行通讯时的选项:
    编程器,处理器和HMI 设备。
    其它SIMATIC S7 系统
    SIMATIC S5 PLC
    设计
    CP 343-1 Lean 提供了SIMATIC S7-300 系统设计的全部优点:
    紧凑型设计;
    坚固的塑料外壳,正面有:
    - RJ45 接口,用于连接工业以太网与,通过自感应,自动检测数据传输速率;RJ45 接口工业兼容护套,用于连接新式IE FC RJ45 180°接头。
    - 2 针端子板,用于与外部24V DC 电源连接。
    安装简单;
    CP 343-1 Lean 卡装在S7-300 DIN 导轨上,并经过总线接头连接到邻近的模板。不存在插槽规则。
    CP 343-1 Lean 可以不用风扇运行。不需要备用电池。
    与IM 360/361 一起,CP 343-1 Lean 也可用于扩展机架(ER) 内。
    不需编程器即可更换模板
    功能
    CP 343-1 Lean 独立地处理经过工业以太网的数据业务量。此模板具有自己的处理器。层1 至层4 符合国际标准。
    传送协议, TCP/IP 和UDP、多协议运行是可能的。
    CP 343-1 Lean 拥有一个预定的唯一以太网地址,通过网络可直接使用。
    在多协议运行时, CP 343-1 Lean 提供以下通讯服务:
    编程器/OP 通讯
    编程器/OP 通讯,连接到网络的所有S7 站都可以远距编程。
    S7 路由;通过S7 路由,编程器可在整个网络中进行通讯。
    S7 通讯
    用于连接S7-300 (仅服务器)与S7-400、HMI 单元和PC (CP 1613,带有S7-1613 或SOFTNET-S7)。
    S5 兼容通讯
    它基于层4,这是一个简单的、为数据通讯优化了的接口。一次调用最多能传输8 KB 的数据。
    使用这种接口,可以实现:
    TCP 传输连接
    UDP
    - 用于UDP 的多点传送
    S5 兼容通讯用于从SIMATIC S7 至SIMATIC S5。SIMATIC S7- 300/S7-400 和处理器/PC 的通讯。
    所需的功能部件是用于工业以太网的NCM S7 内装部分,并应结合到S7 应用程序内。
    使用具有FETCH/WRITE 功能的S5 兼容通讯,可以(SIMATIC S5 中的同样方式)直接访问CPU(例如通过CP 1430)。这就意味着现有HMI 系统仍可被使用。
    作为S5 - 兼容通讯的传输协议来执行UDP,这便允许在组态好的多点传送回路上,使用多点传送功能同时发送与接收数据。
    诊断
    通过NCM S7 ,可提供丰富的诊断选项,包括:
    通讯处理器的状态
    一般诊断与统计功能
    连接诊断
    局域网控制器统计
    诊断缓冲区
    所有MIB-2 对象都可使用SNMP 读出。这可使能要调用以太网接口的当前状态。
    组态
    为了组态CP 343-1 Lean,需要用于工业以太网的STEP 7 V5.2 及以上和NCM S7。NCM S7 完全嵌入在STEP 7 环境内。
    CP 的组态数据保存在CPU 中。使模板可以无需编程器而进行交换。
    S5 兼容通讯所需的所有功能块都包括在供货范围内。
西门子自动化与驱动集团(A&D) 是西门子股份公司中最大的集团之一,是西门子工业领域的主要组成部分。拥有54,000 多名高水平专业人才,遍布193 个国家,00/01 财政年度销售业绩高达89 亿欧元。我们始终致力于给您带来新思想和新技术,为您在全世界…  更多>>
联系人:安静
地址:北京市朝阳区望京中环南路7号西门子(中国)有限公司SCB大厦群楼5层
邮编:100102
电话:400-810-4288
公司网址:http://www.ad.siemens.com.cn/products/as/net/
  • 刘文冰 在2024/12/10 18:54:00留言
  • 详细留言:西门子色谱定量管询价: 规格:LOOP SIZE 13UL-15CM OF .015 IN.ID TUBE 1个
  • 阮嫣 在2024/10/14 16:19:00留言
  • 详细留言:控制器
  • 吴洪岩 在2024/6/16 19:54:00留言
  • 详细留言:PLC编程软件 GOT编程软件及使用手册说明书,变频器使用手册。伺服系统使用手册说明书
  • 李锦宝 在2024/5/23 10:46:00留言
  • 详细留言:驱动板|A5E31992951001
  • 张华英 在2024/1/22 22:38:00留言
  • 详细留言:西门子工业气相色谱仪Maxum II 的含税价格以及可能的发货时间。 为的微信号为17700089421
