西门子(中国)有限公司自动化与驱动集团工业通讯网络
  • SIEMENS 用于PLC(S7-300/400)的PROFINET网卡——CP 343-1
  • 发布时间:2008/11/13 20:56:42   修改时间:2008/11/17 22:32:08 浏览次数:3976
    产品简介:
    通过工业以太网以100 Mbit/s 的数据传输速率直接将S7-300 集成到综合系统中
    利用S5 兼容通讯通过SIMATIC S7-300 的集成,可保护现有工厂系统的投资
    不存在槽位规则,极为灵活。
    详细介绍:
    概述
    将SIMATIC S7-300 连接到工业以太网
    - 10/100 Mbit/s 全/ 半双工传输,10 M/100 M 速率自适应功能
    - RJ45 连接
    - 可对传输协议TCP 与UDP 实现多协议运行
    - 可调节的“保持激活”功能
    通讯服务:
    - TCP/IP 和UDP 传送报文
    - 编程器/OP 通讯
    - S7 通讯( 客户机,服务器,多路复用技术)
    - S5 兼容通讯
    用于UPD 的多种类型数据转换
    通过网络进行远程编程与初启动
    SNMP 诊断
    使用用于工业以太网的NCM S7 选件包(集成在STEP 7 中) CP 343-1 的组态。
    通过S7 路由,实现交叉网络编程器/ 操作员面板通讯
    优点
    不存在槽位规则,极为灵活。
    利用TCP/IP 的WAN 特性,通过电话网络(如ISDN),就可以实现远地编程
    通过自由的用户数据报协议(UDP)连接或多点传送功能实现多用户访问。
    利用S7 通讯进行有源数据传输
    可最多访问16 个SIMATIC S7-300 上的操作员接口HMI 系统
    利用对方系统中的插孔接口,不用RFC 1006 也是可能的。
    通过工业以太网直接现场调试,无需编程器
    应用
    CP 343-1是用于工业以太网连接的SIMATIC S7-300的通讯模板。
    由于其自身备有处理器,从而解除了CPU 的通讯任务并有助于另加连接。
    S7 -300 通过CP 343-1 的通讯选项:
    · 编程器,处理器和HMI 设备。
    · 其它SIMATIC S7 系统
    · SIMATIC S5 PLC。
    设计
    CP 343-1提供SIMATIC S7-300系统设计的所有优点:
    设计紧凑;
    坚固的塑料外壳,正面有:
    - 通过自感应,实现传输速率的自动检测。
    - RJ45 接口,用于连接到工业以太网
    - 2 针端子板,用于与外部24V DC 电源连接。
    连接简单:
    CP 343-1 卡装在S7-300 DIN轨条上,并经过总线接头连接到邻近的模板。不存在插槽规则。
    CP 343-1 可以不用风扇运行。不需要备用电池。
    与IM 360/361一起, CP 343-1 也可用于扩展机架(ER)内。
    不用编程器即可更换模板
    功能
    CP 343-1 独立处理工业以太网上的数据拥塞。此模板具有自己的处理器。层1 至4 符合国际标准。
    传送协议,TCP/IP 和UDP、多协议运行是可能的。
    为了进行连接控制(保持活化),可为所有有源/ 无源通讯伙伴的TCP 传输连接组态一个可调时间。
    CP 343-1 拥有一个预定的唯一以太网地址,通过网络可直接使用。
    在多协议模式时,CP 343-1提供以下的通讯服务:
    编程器/OP 通讯
    编程器/OP 通讯,连接到网络的所有S7 站都可以远距编程。
    · S7 路由;
    通过S7 路由,编程器可在整个网络中进行通讯。
    S7 通讯
    用于与S7-300( 服务器和客户机),S7-400 ( 服务器和客户机),人
    -机接口设备和PC(用SOFTNET-S7 或S7-1613 的CP 1613)连接。
    S5 兼容通讯
    它基于层4,这是一个简单的、为数据通讯优化了的接口。一次调用最多能传输8 KB 的数据。
    使用这种接口,可以实现:
    · TCP 传输连接
    - 带RFC 1006 的TCP
    - 不带RFC 1006 的TCP
    · UDP
    - 用于UDP 的多种类型数据转换
    S5 兼容通讯用于从SIMATIC S7 至SIMATIC S5。SIMATIC S7- 300/S7-400和处理器/PC的通讯。
    所需的功能部件是用于工业以太网的NCM S7 内装部分,并应结合到S7应用程序内。
    使用具有FETCH/WRITE 功能的S5 兼容通讯,可以(SIMATIC S5 中的同样方式)直接访问CPU(例如通过CP 1430)。这就意味着现有HMI系统仍可被使用。
    作为S5 - 兼容通讯的传输协议来执行UDP,这便允许在组态好的多种类型数据转换电路上,使用多种类型数据转换功能同时发送与接收数据。
    通过NCM S7 ,可提供丰富的诊断选项,包括:
    · 通讯处理器的状态
    · 一般诊断与统计功能
    · 连接诊断
    · LAN 控制器统计
    · 诊断缓冲区
    所有MIB-2 对象都可使用SNMP 读出。这可使能要调用以太网接口的当前状态。
    组态
    CP 343-1 的组态,需要用于工业以太网的V 5.2 STEP 7 或STEP 7 和NCM S7。
    从用于工业以太网的STEP 7/NCM S7 版本5 以后,通讯处理器的组态数据也可以存储在CPU 上。使模板可以无需编程设备而进行交换。为此,需对S7-CPU 的存储能力加以特别注意。
    所有功能块(FC)与S5 兼容通讯所需的可编程块通讯(S7 客户机)都包括在用于工业以太网的NCM S7 的供货范围内。
    · 通讯服务:
    - ISO 传送协议
    - PROFINET IO 控制器
    - PROFINET CBA
    · 通过DHCP、简单的PC 工具或通过用户程序(例如HMI)进行IP 地址分配
    · 通过可组态的访问列表进行访问保护
    · 通过以太网,使用NTP 或SIMATIC 程序自动设置CPU 时钟
    · 通过任选C-PLUG 交换介质(不在供货范围内),无需编程器即可更换设备,即使是PROFINET CBA
西门子自动化与驱动集团(A&D) 是西门子股份公司中最大的集团之一,是西门子工业领域的主要组成部分。拥有54,000 多名高水平专业人才,遍布193 个国家,00/01 财政年度销售业绩高达89 亿欧元。我们始终致力于给您带来新思想和新技术,为您在全世界…  更多>>
联系人:安静
地址:北京市朝阳区望京中环南路7号西门子(中国)有限公司SCB大厦群楼5层
邮编:100102
电话:400-810-4288
公司网址:http://www.ad.siemens.com.cn/products/as/net/
  • 刘文冰 在2024/12/10 18:54:00留言
  • 详细留言:西门子色谱定量管询价: 规格:LOOP SIZE 13UL-15CM OF .015 IN.ID TUBE 1个
  • 阮嫣 在2024/10/14 16:19:00留言
  • 详细留言:控制器
  • 吴洪岩 在2024/6/16 19:54:00留言
  • 详细留言:PLC编程软件 GOT编程软件及使用手册说明书,变频器使用手册。伺服系统使用手册说明书
  • 李锦宝 在2024/5/23 10:46:00留言
  • 详细留言:驱动板|A5E31992951001
  • 张华英 在2024/1/22 22:38:00留言
  • 详细留言:西门子工业气相色谱仪Maxum II 的含税价格以及可能的发货时间。 为的微信号为17700089421
