西门子(中国)有限公司自动化与驱动集团工业通讯网络
  • SIEMENS 用于PLC(S7-300/400)的PROFINET网卡——CP 343-1 IT
  • 发布时间:2008/11/13 20:58:18   修改时间:2008/11/17 22:33:03 浏览次数:6481
    产品简介:
    CP 343-1 IT 通讯处理器适用于工业以太网的SIMATIC S7-300。
    由于其自身备有处理器,从而解除了CPU 的通讯任务并有助于另加连接。
    详细介绍:
    概述
    将SIMATIC S7-300 连接到工业以太网
    - 10/100 Mbit/s,全/ 半双工传输,带自感应功能
    - 通过RJ45 连接
    - 多协议运行,用于TCP/IP 与UDP
    - 可调节的“保持活化”功能
    通讯服务:
    - TCP/IP 和UDP 传送报文
    用于UDP 的多种类型数据转换
    - 编程器/ 操作面板通讯:
    应用S7 路由的网络范围内的编程器/OP 通讯
    - S7 通讯
    - S5 兼容通讯
    - IT 通讯:
    HTTP 通讯支持通过Web 浏览器的过程数据访问;
    FTP 通讯支持程控FTP 客户机通讯,
    通过FTP 服务器访问数据块,
    通过FTP、E-mail 对自有文件系统进行数据处理
    通过DHCP、简单的PC 工具或通过程序块(例如HMI)进行 IP 地址分配
    基于IP 地址的访问保护
    通过网络进行远程编程与初始调试
    通过NTP 或SIMATIC 程序的时钟同步
    通过SNMP V1 MIB-II,集成在网络管理系统中
    优点
    防止没有密码通过IP 地址访问数据
    用标准Web 浏览器可以访问过程信息( 有密码保护),这样可以俭省客户机端的软件费用。
    经济的数据、日志文件和统计信息海量存储文件系统
    通过FTP、可以简单的把PLC 连接到不同的PC 上。
    通过IT通讯路径和E-mail 可以传送事件驱动的报警。
    简单的诊断功能,无需使用STEP 7,通过基于Web 的诊断,通过Web 浏览器或SNMP
    通过工业以太网以100 Mbit/s 的数据传输率直接将S7-300 集成到综合系统中
    利用TCP/IP 的WAN 特性,通过电话网络(如ISDN),就可以实现远地编程
    一种模板就能用于不同应用:编程器/PC、HMI 系统、SIMATIC S5/S7(高优先级)以及IT 通讯
    无需使用STEP 7 即可调整IP 参数(例如用于系列机器)
    通过NTP 或SIMATIC 程序实现工厂范围内的时钟同步
    应用
    S7-300 通过具有以下设备的CP 343-1 IT 进行通讯时的选项:
    · 编程器,处理器和HMI 设备。
    · 其它SIMATIC S7 系统
    · SIMATIC S5 PLC
    · 发送e-mail,利用Web 技术与文件处理(FTP) 进行简单的可视化。也能通过CPU 管理CP 343-1 IT 的文件系统。文件系统起到大容量的存储设备、交叉系统PC 链接以及HTML 页面与 Java applets 的存储器的作用。
    CP 343-1 IT 有一个大型文件系统,其中除了HTML 页面以外,还可保存机器资料或用户指南。
    设计
    CP 343-1 IT 提供了SIMATIC S7-300 系统设计的全部优点:
    设计紧凑;
    坚固的塑料外壳,正面有:
    - RJ45 接口,用于连接到工业以太网
    - 端子接线盒,用于连接24 V DC 的外部电源电压.
    通过自动感测进行自动传输速率检测。CP 343-1 IT 可不带风扇工作。
    不需要备用电池。
    在与IM 360/361 的组合中,CP 343-1 IT 也能用于扩展机架(ER)。
    安装简单; CP 343-1 IT 卡装在S7-300 DIN 轨条上,并经过总线接头连接到邻近的模板。不存在插槽规则。
    功能
    CP 343-1 IT 独立地处理经过工业以太网的数据业务量。
    此模板具有自己的处理器。
    通过传送协议TCP/IP 和UDP 实现多协议运行。
    为了进行连接控制(保持活化),可为所有有源/ 无源通讯伙伴的TCP 传输连接组态一个可调时间。
    CP 343-1 IT 具有一个预设的,独特的以太网地址,并能通过网络直接投入运行。
    在多协议模式时,CP 343-1 IT 提供以下的通讯服务:
    编程器/ 操作面板通讯
    编程器/OP 通讯,连接到网络的所有S7 站都可以远距编程。
    · S7路由通过S7 路由,编程器可在整个网络中进行通讯。
    S7 通讯
    用于连接S7-300(服务器和客户机)到S7-400 (服务器和客户机)、HMI 设备和PC(CP 1613,带S7-1613 或SOFTNET-S7)。
    S5 兼容通讯
    它基于层4,这是一个简单的、为数据通讯优化了的接口。
    使用这种接口,可以实现:
    · TCP 传输连接
    - 带RFC 1006 的TCP
    - 不带RFC 1006 的TCP
    · UDP (2 KB 数据长度)
    · UDP 多点传送(2 KB 数据长度)
    S5 兼容通讯用于与SIMATIC S5、SIMATIC S7-400/-300 以及PC 的通讯。所需的功能部件是用于工业以太网的NCM S7内装部分,并应结合到S7 应用程序内。
    使用具有FETCH/WRITE 功能的S5 兼容通讯,可以CP 1430 中的同样方式直接访问CPU。这就意味着现有HMI系统仍可被使用。
    作为S5 - 兼容通讯的传输协议来执行UDP,这便允许在组态好的多种类型数据转换电路上,使用多种类型数据转换功能同时发送与接收数据。
    通过以太网的时钟
    使用SIMATIC 程序或NTP (网络时间协议),设置CPU 时钟
    诊断
    · 除了其它东西外,通过NCM S7 还提供详细的诊断。
    - 通讯处理器的状态
    - 一般诊断与统计功能
    - 连接诊断
    - LAN 控制器统计
    - 诊断缓冲区
    · 通过Web 浏览器诊断:
    - 服务器信息
    - CPU 诊断缓存区,文本格式
    - CP 诊断缓存区,文本格式
    - K 总线模板状态
    - E-mail 服务器测试
    · 通过网络管理工具进行诊断
    - SNMP MIB2 诊断信息
    IT 功能
    · Web 服务器
    固定集成诊断HTML 页以及客户化的Web 页都可使用标准浏览器调用。
    · 使用Web 页面简便实现可视化
    HTML 页面,用户可使用内置JAVA Applets 创建,用于写或动态显示S7 变量
    · E-mail
    报文可以从用户程序经过FC调用发出(包括S7 变量)。
    · 通过FTP 进行通讯
    服务器
    其它PC 可通过FTP 协议读、写和删除CPU的数据块。
    客户机
    CPU 可将数据块作为文件发送到其它PC,或读取和删除其它 PC 上的文件。CPU 还可在CP 343-1 IT 的文件系统中写、读或删除文件。
    通过FTP 可以与大多数操作系统平台通讯。
    组态
    组态CP 343-1 IT 时,需要有用于工业以太网的STEP 7 与NCM S7。NCM S7完全嵌入在STEP 7环境内。
    NCM S7 完全嵌入在STEP 7 环境内(版本V5.2 SP1 或以上)。
    所有功能块(FC)与S5 兼容通讯所需的可编程块通讯(S7 客户机)都包括在用于工业以太网的NCM S7 的供货范围内。
    通过标准编辑器创建HTML 页面。通过标准PC 工具(FTP)传送到模板。使用现成的JAVA applets(在供货范围内,包含在 HTML 页面中),可以生成简单的S7 变量应用程序。使用JAVA 开发工具生成复杂的动态页面。访问S7 变量所需的 JAVA Beans 库包含在供货范围内,以及包含所有使用手册的光盘。
    · 通讯服务:
    - ISO传送协议
    - PROFINET IO 控制器
    - PROFINET CBA
    · 通过DHCP、简单的PC 工具或通过用户程序(例如HMI)进行IP 地址分配
    · 通过可组态的访问列表进行访问保护
    · 通过以太网,使用NTP 或SIMATIC 程序自动设置CPU 时钟
    · 用户HTML 页面、FTP 数据以及使用SIMATIC iMAP 创建的连接信息都保存在交换介质C-PLUG 卡中。
    由于其相关的用户数据和组态数据都保存在CPU 或C- PLUG 中,通讯处理器在故障时无需编程器即可进行更换。
西门子自动化与驱动集团(A&D) 是西门子股份公司中最大的集团之一,是西门子工业领域的主要组成部分。拥有54,000 多名高水平专业人才,遍布193 个国家,00/01 财政年度销售业绩高达89 亿欧元。我们始终致力于给您带来新思想和新技术,为您在全世界…  更多>>
联系人:安静
地址:北京市朝阳区望京中环南路7号西门子(中国)有限公司SCB大厦群楼5层
邮编:100102
电话:400-810-4288
公司网址:http://www.ad.siemens.com.cn/products/as/net/
  • 刘文冰 在2024/12/10 18:54:00留言
  • 详细留言:西门子色谱定量管询价: 规格:LOOP SIZE 13UL-15CM OF .015 IN.ID TUBE 1个
  • 阮嫣 在2024/10/14 16:19:00留言
  • 详细留言:控制器
  • 吴洪岩 在2024/6/16 19:54:00留言
  • 详细留言:PLC编程软件 GOT编程软件及使用手册说明书,变频器使用手册。伺服系统使用手册说明书
  • 李锦宝 在2024/5/23 10:46:00留言
  • 详细留言:驱动板|A5E31992951001
  • 张华英 在2024/1/22 22:38:00留言
  • 详细留言:西门子工业气相色谱仪Maxum II 的含税价格以及可能的发货时间。 为的微信号为17700089421
