西门子(中国)有限公司自动化与驱动集团工业通讯网络
  • SIEMENS 用于PLC(S7-300/400)的PROFINET网卡——CP 443-1
  • 发布时间:2008/11/13 20:59:50   修改时间:2008/11/17 22:37:35 浏览次数:4992
    产品简介:
    将SIMATIC S7-400 连接到工业以太网
    - 10/100 Mbit/s,全/ 半双工传输,带用于AUI、ITP 和RJ45 接口之间自动切换的自感应功能
    - 通用连接选件,用于ITP、RJ45 与AUI
    - 采用ISO、TCP/IP 和UDP 传输协议的多协议运行
    - 可调节的Keep Alive 功能
    详细介绍:
    概述
    - 可调节的Keep Alive 功能
    通讯服务:
    - ISO、TCP/IP 与UDP 传输协议
    - 编程器/OP 通讯
    - S7 通讯
    - S5 兼容通讯
    用于UDP 的多点传送
    通过S7 路由,实现交叉网络编程器/ 操作员面板通讯
    通过网络进行远程编程与初始调试
    通过可组态的访问列表进行访问保护
    优点
    通过工业以太网以100 Mbit/s 的数据传输率直接将S7-400 集成到复杂系统中
    通过利用S5 兼容通讯完成对SIMATIC S7-400 的集成,从而实现对现有安装进行投资保护。由于采用了自动媒体转换(AUI/ITP)以及自由选择插槽的技术,因此应用中十分灵活。
    经过TCP/IP的WAN性能,利用电话连接(如ISDN)的远程编程。
    通过工业以太网直接调试,即无需现场编程器。
    通过自由的用户数据报文协议(UDP) 连接或多点传送功能实现多用户访问。
    在可能不带RFC 1006 的对方系统中使用插槽接口。
    通过TCP/IP 防止未授权访问
    应用
    CP 443-1 是用于工业以太网总线系统的 SIMATIC S7-400 的通讯模板。由于其自身备有处理器,从而解除了CPU 的通讯任务并有助于另加连接。S7 -400 通过CP 443-1 的
    通讯选项:
    · 编程器,处理器和HMI 设备。
    · 其它SIMATIC S7 系统
    · SIMATIC S5 PLC。
    设计
    CP 443-1 提供了SIMATIC S7-400 系统设计的全部优点:
    · 紧凑型设计;
    坚固的塑料外壳,正面有:
    - 15 针Sub-D 接口,带有滑动插销,用于总线与工业以太网的连接;
    - RJ45 接口,用于连接到工业以太网
    · 通过自感应进行自动传输速率检测。
    · 安装容易:
    CP 443-1 安装在S7-400 子机架上,并经过背板总线连接到其它模板S7-400。
    · CP 443-1 可以不用风扇运行。不需要备用电池。
    · 与IM 460/461 一起, CP 443-1 也可用于扩展机架(ER)内。
    · 不需编程器即可更换模板。
    功能
    CP 443-1 独立处理工业以太网上的数据拥塞。此模板具有自己的处理器。层1 至4 符合国际标准。可对传输协议ISO 与TCP/IP 实现多协议运行
    为了进行连接控制(保持活化),可为所有有源/ 无源通讯伙伴的TCP 传输连接组态一个可调时间。
    CP 443-1 拥有一个预定的唯一以太网地址,通过网络可直接使用。
    在多协议模式时, CP 443-1 提供以下的通讯服务:
    编程器/OP 通讯
    编程器/OP 通讯,连接到网络的所有S7 站都可以远距编程。
    S7 路由,通过S7 路由,编程器可在整个网络中进行通讯。
    S7 通讯
    用于与S7-200/300 ( 服务器和客户机; PBK),S7-400( 服务器和客户机),人- 机接口设备和PC ( 用S7-1613 或SOFTNET S7 的 CP 1613) 连接。
    经过CP 443-1 进行通讯,不需要进一步组态。
    H 通讯对于冗余S7 通讯, CP 443-1 可用于SIMATIC H 系统内。
    当日时间同步 CP 443-1 可将时间从S7-400 CPU 传送到网络。反之,CP 443- 1 通讯处理器能向S7-400-CPU 提供在网络上的现有时间。
    这也可以通过国际协议(网络时间协议)实现。
    S5 兼容通讯
    它基于层4,这是一个简单的、为数据通讯优化了的接口。
    一次调用最多能传输8 KB 的数据。
    该接口可以用于:
    · ISO 传输连接
    · TCP 传输连接
    - 带RFC 1006 的TCP
    - 不带RFC 1006 的TCP
    · UDP (2 KB 数据长度)
    - UDP 多点传送(2 KB 数据长度)
    S5 兼容通讯用于SIMATIC S5 和PC 的通讯。所需的功能部件是用于工业以太网的NCM S7 内装部分,并应结合到S7 应用程序内。
    经过S5 兼容通讯,直接存取CPU 数据是可能的,从而能连续使用现有的HMI 系统。这就意味着现有HMI 系统仍可被使用。如果将UDP 作为S5 兼容通讯的传送协议,可利用多点传送功能,同时发送和接收组态的多点传送回路上的数据。
    安全性
    任意组态的访问列表允许用用户和编程控制器使能用于通过 TCP/IP 的CP 或控制器访问。
    诊断
    通过NCM S7 ,可提供丰富的诊断选项,包括:
    · 通讯处理器的操作状态
    · 一般诊断与统计功能
    · 连接诊断
    · 局域网控制器统计
    · 诊断缓冲区
    组态
    CP 443-1 的组态,需要用于工业以太网的STEP 7 或STEP 7 和 NCM S7。
    仅在安装了STEP 7 硬件目录中应用工业以太网的NCM S7 后,才能使用CP。
    NCM S7 完全嵌入在STEP 7 环境内(版本V5.0 或以上)。
    从STEP 7/NCM S7 或版本V5, CP 的组态数据也可存储在CPU 上。使模板可以无需编程器而进行交换。为此,需对S7-CPU 的存储能力加以特别注意。
    可以对所有连接到网络的SIMATIC S7 控制器进行组态和编程。
    S5 兼容通讯所需的所有功能块(FC)在用于工业以太网的NCM S7 供货范围内。
西门子自动化与驱动集团(A&D) 是西门子股份公司中最大的集团之一,是西门子工业领域的主要组成部分。拥有54,000 多名高水平专业人才,遍布193 个国家,00/01 财政年度销售业绩高达89 亿欧元。我们始终致力于给您带来新思想和新技术,为您在全世界…  更多>>
联系人:安静
地址:北京市朝阳区望京中环南路7号西门子(中国)有限公司SCB大厦群楼5层
邮编:100102
电话:400-810-4288
公司网址:http://www.ad.siemens.com.cn/products/as/net/
  • 刘文冰 在2024/12/10 18:54:00留言
  • 详细留言:西门子色谱定量管询价: 规格:LOOP SIZE 13UL-15CM OF .015 IN.ID TUBE 1个
  • 阮嫣 在2024/10/14 16:19:00留言
  • 详细留言:控制器
  • 吴洪岩 在2024/6/16 19:54:00留言
  • 详细留言:PLC编程软件 GOT编程软件及使用手册说明书,变频器使用手册。伺服系统使用手册说明书
  • 李锦宝 在2024/5/23 10:46:00留言
  • 详细留言:驱动板|A5E31992951001
  • 张华英 在2024/1/22 22:38:00留言
  • 详细留言:西门子工业气相色谱仪Maxum II 的含税价格以及可能的发货时间。 为的微信号为17700089421
