西门子(中国)有限公司自动化与驱动集团工业通讯网络
  • SIEMENS 用于PLC(S7-300/400)的PROFINET网卡——CP 443-1 Advanced
  • 发布时间:2008/11/13 21:01:10   修改时间:2008/11/17 22:34:52 浏览次数:5714
    产品简介:
    CP 443-1 Advanced 是用于连接SIMATIC S7-400 到工业以太网的通讯处理器。
    由于其自身备有处理器,从而解除了CPU 的通讯任务并有助于另加连接。
    详细介绍:
    概述
    将SIMATIC S7-400 连接到工业以太网
    - 10/100 Mbit/s,全/ 半双工传输,带自感应功能
    - 通过RJ45 连接
    - 多协议运行,用于ISO、TCP/IP 与UDP
    - 可调节的“保持激活”功能
    通讯服务:
    - PROFINET IO 控制器
    - PROFINET CBA
    - ISO、TCP/IP 与UDP 传输协议:
    用于UDP 的多种类型数据转换
    - 编程器/ 操作面板通讯:
    通过S7 路由的交叉网络
    - S7 通讯
    - S5 兼容通讯
    - IT 通讯:
    HTTP 通讯支持通过Web 浏览器的过程数据访问; FTP 通讯支持程控FTP 客户机通讯,通过FTP 服务器访问数据块,通过FTP、E-mail 对自有文件系统进行数据处理
    通过DHCP、简单的PC 工具或通过用户程序(例如HMI)进行IP 地址分配
    通过可组态的访问列表进行访问保护
    单宽模板,带有集成4 端口交换机,可节省机架和控制柜中的空间。借助于集成自动交叉功能,CP 443-1 Advanced 非常适用于建立小型局域网。
    无需编程器即可进行模板更换,所有信息都保存在可更换CPLUG 中(即使是用于IT 功能的文件系统)。
    丰富的诊断功能,可用于机架中的所有模板
    通过SNMP V1 MIB-II,集成在网络管理系统中
    优点
    借助于集成4 端口交换机,可节省控制柜空间,理想用于构建小型局域网。
    连接业以太网现场设备与PROFINET。
    使用PROFINET CBA,可节省模块化设备和工厂建设时间和成本。
    安全性:通过面向设备的IP 地址列表,无需更改密码,即可实现保护
    用标准Web 浏览器可以访问过程信息(有密码保护),这样可以俭省客户机端的软件费用。
    简单的诊断功能,无需使用STEP 7,通过Web 浏览器或SNMP 诊断所有模板和机架。
    通过FTP、可以简单的把PLC 连接到不同的计算机上。
    经济的数据、日志文件和统计信息海量存储文件系统(C-PLUG 作为交换介质)
    通过IT通讯路径和E-mail 可以传送事件驱动的报警。
    无需编程器即可进行模板更换,所有信息都保存在可更换CPLUG 交换介质中(即使是用于IT 功能的文件系统)。
    一种模板、多种应用:编程器/PC, HMI 系统,SIMATIC S5/S7 (优先级)和IT 通讯。
    利用TCP/IP 的WAN 特性,通过电话网络(如ISDN),就可以实现远地编程
    通过NTP 或SIMATIC 程序,根据所选路径,实现工厂范围内的时钟同步
    无需使用STEP 7 即可调整系列机器的固有IP 参数
    应用
    通过CP 443-1 Advanced,SIMATIC S7-400 可与以下设备进行通讯:
    编程器/PC
    主机PC
    HMI 设备
    SIMATIC S5/S7/C7 系统
    PROFINET CBA 部件
    PROFINET IO 设备
    PROFINET CBA 用于创建可反复使用的技术功能模板。
    设计
    CP 443-1 Advanced 具有SIMATIC S7-400 系统设计的所有优点:
    坚固的塑料外壳前面板,包括:
    - 4 个RJ45 接口,用于连接到工业以太网。
    - 用于每个交换机端口的诊断LED。
    通过IE FC RJ45 插头180°(带180°电缆引出线)或通过标准插线电缆连接
    安装简单; CP 443-1 Advanced 安装在S7-400 机架上,并经过背板总线连接到其它模板。没有槽位规则。
    CP 443-1 Advanced 可以不用风扇运行。
    与IM 460/461 一起, CP 443-1 Advanced 也可用于扩展机架(ER)内。
    不需编程器即可更换模块
    C-PLUG 卡作为交换介质包含在供货范围内(不能无C-PLUG 运行)。
    功能
    CP 443-1 Advanced 独立处理工业以太网上的数据通讯。该模板具有其自己的功能强大的处理器,通过以太网,使用专有预置以太网地址(MAC)直接运行。
    支持DHCP(动态主机组态协议),从中央DHCP 服务器发布IP 地址。
    在多协议运行时,CP 443-1 Advanced 提供以下通讯服务:
    编程器/OP 通讯
    编程器/OP 通讯,连接到网络的所有S7 站都可以远距编程。
    · S7 路由;
    通过S7 路由,编程器可在整个网络中进行通讯。
    S7 通讯
    用于把S7-200/300/400 (服务器与客户机)连接到S7-400 (服务器与客户机)以及HMI 装置与PC(具有S7-1613 的CP1613 或带CP1612 或CP1512 的SOFTNET-S7)。
    · 使用SIMATIC 程序或NTP(网络时间协议)根据所选路径实现时钟同步。
    S5 兼容通讯
    简单、优化的数据通讯接口。一次调用最多能传输8 KB 的数据。
    使用这种接口,可以实现:
    · ISO 传输连接
    · 带或不带RFC 1006 的TCP 连接
    · UDP(2 KB 数据长度)
    · UDP 多点传送(2 KB 数据长度)
    S5 兼容通讯用于与SIMATIC S5、SIMATIC S7-400/-300 以及PC 的通讯。所需的功能调用是STEP S7 的一个组件,必须集成到S7 用户程序中。
    PROFINET 通讯
    PROFINET IO 控制器;
    用于连接现场设备与PROFINET 以太网。
    PROFINET CBA ;
    技术功能模板之间的通讯(分布式智能);该通讯功能适用于时间相关以及非时间相关任务。
    IT 功能
    · WEB 服务器;
    用标准浏览器可下载和显示HTML 页面
    · 标准诊断页面;
    系统提示诊断,用于机架中的所有模板,无需附加工具
    · E-mail ;
    直接从用户程序发送e-mail
    · 通过FTP
    进行通讯;一种在大多数操作系统平台常用的开放式协议
    · 32 MB RAM 文件系统可用于动态数据的缓存。另外,还提供有
    512 KB 的缓存区,通过中央后备电池供电。
    诊断
    通过STEP S7 或SNMP,可提供丰富的诊断选项,包括:
    · 一般诊断与统计功能
    · 连接诊断
    · 指定PROFINET 现场设备的诊断(用户程序)
    · 局域网控制器统计
    · 有关交换机各端口的信息
    · 诊断缓冲区
    · Web 界面,提供基本的诊断信息
    · 通过SNMP V1 MIB-II,集成在网络管理系统中
    安全性
    使用任意组态的访问列表,可以启用PC 和PLC,以通过TCP/IP 访问通讯处理器或控制器。
    组态
    可以使用STEP 7, V 5.2 SP3 及以上,对CP 443-1 Advanced 进行组态。为充分利用设备的PROFINET 功能,则需要STEP 7 V 5.3 SP1 及以上版本。如果使用PROFINET CBA,则需要工程工具 iMap V 2.0 及以上版本。
    使用STEP 7 创建的通讯处理器的组态数据保存在CPU 中。为此,需对S7-CPU 的存储能力加以特别注意。
    用户HTML 页面、FTP 数据以及使用SIMATIC iMAP 创建的连接信息都保存在交换介质C-PLUG 卡中。
    由于其相关的用户数据和组态数据都保存在CPU 或C- PLUG 中,通讯处理器在故障时无需编程器即可进行更换。
西门子自动化与驱动集团(A&D) 是西门子股份公司中最大的集团之一,是西门子工业领域的主要组成部分。拥有54,000 多名高水平专业人才,遍布193 个国家,00/01 财政年度销售业绩高达89 亿欧元。我们始终致力于给您带来新思想和新技术,为您在全世界…  更多>>
联系人:安静
地址:北京市朝阳区望京中环南路7号西门子(中国)有限公司SCB大厦群楼5层
邮编:100102
电话:400-810-4288
公司网址:http://www.ad.siemens.com.cn/products/as/net/
  • 刘文冰 在2024/12/10 18:54:00留言
  • 详细留言:西门子色谱定量管询价: 规格:LOOP SIZE 13UL-15CM OF .015 IN.ID TUBE 1个
  • 阮嫣 在2024/10/14 16:19:00留言
  • 详细留言:控制器
  • 吴洪岩 在2024/6/16 19:54:00留言
  • 详细留言:PLC编程软件 GOT编程软件及使用手册说明书,变频器使用手册。伺服系统使用手册说明书
  • 李锦宝 在2024/5/23 10:46:00留言
  • 详细留言:驱动板|A5E31992951001
  • 张华英 在2024/1/22 22:38:00留言
  • 详细留言:西门子工业气相色谱仪Maxum II 的含税价格以及可能的发货时间。 为的微信号为17700089421
