西门子(中国)有限公司自动化与驱动集团工业通讯网络
  • SIEMENS 用于PLC(S7-300/400)的PROFINET网卡——CP 443-1 IT
  • 发布时间:2008/11/13 21:03:25   修改时间:2008/11/17 22:38:23 浏览次数:3765
  • 产品简介:
    SIMATIC S7-400 与工业以太网的连接。
    - 10/100 Mbit/s,全/ 半双工传输,带用于AUI、ITP 和RJ45 接口之间自动切换的自感应功能
    - 通用连接选件,用于ITP、RJ45 与AUI
    - 多协议运行,用于ISO、TCP/IP 与UDP
    - 可调节的Keep Alive 功能
    详细介绍:
    概述
    - 可调节的Keep Alive 功能
    通讯服务:
    - 编程器/ 操作面板通讯:
    - S7 通讯
    - S5 兼容通讯
    - IT 通讯
    Web 功能,用于通过Web 浏览器访问过程数据
    E-mail 功能,用于从S7-400 发送消息
    通过FTP 通讯,可实现程控FTP 客户机通讯,通过FTP 服务器访问数据块
    用于UDP 的多点传送
    通过S7 路由,实现交叉网络编程器/ 操作员面板通讯
    通过网络进行远程编程与初始调试
    优点
    用标准Web 浏览器可以访问过程信息(有密码保护),这样可以俭省客户机端的软件费用。
    经济的数据和统计信息海量存储文件系统
    简单的通用PLC 至工控机的连接,通过事件驱动信息使用email
    通过IT 通讯路径本地和全球FTP 传送
    通过工业以太网以100 Mbit/s 的数据传输速率直接将S7-400 集成到复杂系统中
    利用TCP/IP 的WAN 特性,通过电话网络(如ISDN),就可以实现远地编程
    一种模板、多种应用:编程器/PC、HMI 系统、SIMATIC S5/S7 以及IT 通讯
    应用
    CP 443-1 IT 通讯处理器适用于工业以太网的SIMATIC S7-400。
    由于其自身备有处理器,从而解除了CPU 的通讯任务并有助于另加连接。
    S7-400 通过具有以下设备的CP 443-1 IT 进行通讯时的选项:
    · 编程器,处理器和HMI 设备。
    · 其它SIMATIC S7 系统
    · SIMATIC S5 PLC
    · 发送e-mail,利用Web 技术实现简单的可视化,并通过FTP 进行数据交换。
    也能通过CPU 管理CP 443-1 IT 的文件系统。文件系统可用作海量存储设备、交叉系统PC 链路以及HTML 页面与Java applets 的存储器。并可保存机器文件或用户帮助文件。
    设计
    CP 443-1 IT 提供了SIMATIC S7-400 系统设计的全部优点:
    · 紧凑的结构;坚固的塑料外壳前面板:
    - 15 针Sub-D 接口,带有滑动插销,用于总线与工业以太网的连接;
    - 通过自感应进行自动传输速率检测。
    - RJ45 接口,用于连接到工业以太网
    · 安装简单;
    CP 443-1 IT 安装在S7-400 子机架上,并经过背板总线连接到其它模板S7-400。
    · CP 443-1 IT 可不带风扇工作。不需用后备电池。
    · 与IM 460/461 一起,CP 443-1 IT 也可用于扩展机架(ER)内。
    · 不需编程器即可更换模板。
    功能
    CP 443-1 IT 独立处理工业以太网上的数据通讯。
    此模板具有自己的处理器。
    通讯层1 至层4 符合国际标准。可对传输协议ISO 与TCP/IP 实现多协议运行
    在多协议模式时, CP 443-1 IT 提供以下的通讯服务:
    编程器/ 操作面板通讯
    编程器/OP 通讯,连接到网络的所有S7 站都可以远距编程。
    · S7 路由;通过S7 路由,编程器可在整个网络中进行通讯。
    S7 通讯
    用于与S7-200( 仅对服务器),S7-400( 服务器和客户机),人- 机接口设备和PC( 用SOFTNET S7 或S7-1613 的CP 1613) 连接。
    经过CP 443-1 IT 进行通讯,不需要进一步组态。
    · 当日时间同步
    CP 443-1 IT 可将时间从S7-400 CPU 传送到网络。反之,
    CP 443-1 IT 通讯处理器能向S7-400-CPU 提供在网络上的现有时间。通过国际网络协议(NTP),CP 443-1 IT 可从NTP 服务器请求时间。
    S5 兼容通讯
    它基于层4,这是一个简单的、为数据通讯优化了的接口。
    一次调用最多能传输8 KB 的数据。
    使用这种接口,可以实现:
    · ISO 传输连接
    · TCP 传输连接
    - 带RFC 1006 的TCP
    - 不带RFC 1006 的TCP
    · UDP (2 KB 数据长度)
    · UDP 多点传送(2 KB 数据长度)
    S5 兼容通讯用于SIMATIC S5 和PC 的通讯。
    所需的功能部件是用于工业以太网的NCM S7 内装部分,并应结合到S7 应用程序内。
    经过S5 兼容通讯,直接存取CPU 数据是可能的,从而能连续使用现有的人- 机界面系统。这就意味着现有HMI 系统仍可被使用。
    作为S5 - 兼容通讯的传输协议来执行UDP,这便允许在组态好的多点传送回路上,使用多点传送功能同时发送与接收数据。
    诊断
    另外,通过NCM S7 还提供详细的诊断。
    · CP 的状态
    · 一般诊断与统计功能
    · 连接诊断
    · 局域网控制器统计
    · 诊断缓冲区
    IT 通讯
    · WEB 服务器;
    用标准浏览器可下载和浏览HTML 页面
    · 标准Web 页面;
    用于监视S7-400 控制器。这些页面可使用任何HTML 工具创建。
    · E-mail ;
    通过功能调用从用户程序发送电子邮件;通过FTP 进行通讯;
    · 服务器:
    其它PC 可通过FTP 协议读、写和删除CPU 的数据块。
    · Client:
    CPU可将数据块作为文件发送到其它PC,或读取或删除其它PC 的文件。通过FTP 可以与大多数操作系统平台通讯。
    组态
    组态CP 443-1 IT 时,需要有用于工业以太网的STEP 7 与NCM S7。NCM S7 完全嵌入在STEP 7 环境内。
    NCM S7 完全嵌入在STEP 7 环境内(版本V5.0 或以上)。
    从STEP 7/NCM S7 或版本V5 或以上, CP 的组态数据也可存储在CPU 上。使模板可以无需编程器而进行交换。为此,需对S7-CPU 的存储能力加以特别注意。
    所有功能块(FC)与S5 兼容通讯所需的可编程块通讯(S7 客户机)都包括在用于工业以太网的NCM S7 的供货范围内。
    HTML 页面是用现有的常用编辑器生成的,并通过标准PC 工具 (FTP) 上传到模板中。
    供货范围包括一个光盘,其中包括丰富的举例和共享工具,用户可从供应商处直接索取。在光盘中还包括所有使用手册。
西门子自动化与驱动集团(A&D) 是西门子股份公司中最大的集团之一,是西门子工业领域的主要组成部分。拥有54,000 多名高水平专业人才,遍布193 个国家,00/01 财政年度销售业绩高达89 亿欧元。我们始终致力于给您带来新思想和新技术,为您在全世界…  更多>>
联系人:安静
地址:北京市朝阳区望京中环南路7号西门子(中国)有限公司SCB大厦群楼5层
邮编:100102
电话:400-810-4288
公司网址:http://www.ad.siemens.com.cn/products/as/net/
  • 刘文冰 在2024/12/10 18:54:00留言
  • 详细留言:西门子色谱定量管询价: 规格:LOOP SIZE 13UL-15CM OF .015 IN.ID TUBE 1个
  • 阮嫣 在2024/10/14 16:19:00留言
  • 详细留言:控制器
  • 吴洪岩 在2024/6/16 19:54:00留言
  • 详细留言:PLC编程软件 GOT编程软件及使用手册说明书,变频器使用手册。伺服系统使用手册说明书
  • 李锦宝 在2024/5/23 10:46:00留言
  • 详细留言:驱动板|A5E31992951001
  • 张华英 在2024/1/22 22:38:00留言
  • 详细留言:西门子工业气相色谱仪Maxum II 的含税价格以及可能的发货时间。 为的微信号为17700089421
