西门子(中国)有限公司自动化与驱动集团工业通讯网络
  • SIEMENS 用于PC/PG的PROFINET接口——CP 1613
  • 发布时间:2008/11/13 21:10:41   修改时间:2008/11/17 22:42:20 浏览次数:6231
    产品简介:
    有微处理器的PCI 插件,用于将编程器或PC 连接到有10/100M 位/ 秒自动检测波特率的工业以太网。
    使用通讯服务
    - ISO 或TCP/IP 传输协议
    - 编程器/OP 通讯
    - S7 通讯
    - 和S5 兼容通讯(SEND/RECEIVE)
    详细介绍:
    概述
    使用通讯服务
    - ISO 或TCP/IP 传输协议
    - 编程器/OP 通讯
    - S7 通讯
    15 针ITP 连接
    RJ45 接口
    时钟同步
    板上内装有ISO 和TCP/IP 传送协议。
    SNMP 诊断
    相应的OPC 服务器和组态工具都包含在通讯软件的供货范围内。
    优点
    通过CP 中的协议处理,实现连续不断的数据吞吐量。
    借助于模板上的ITP 或RJ45 接口,连接更灵活。
    自由PC 能力,用于未来在PC 中的应用,如HMI (ISO 以及TCP/IP 传输协议)。
    通过即插即用以及自动敏感技术使得操作十分简单(10/100Mbit/s 的数据传输率)。
    由于具有大量连接的功能,因此可在一张卡上实现大型网络的组态。
    可用于冗余通讯。
    PC 作为标准接口。
    具有与NCM PC 以及STEP 7 统一的程序和组态功能。
    设计
    CP 1613( 有微处理器的插件) 直接插入到SIMATIC PG/PC 内,或插入到AT 兼容的PC 内。它需要1 个短PCI 槽。
    端口:
    15 针Sub-D 接头,用于I TP
    RJ45 接口(双绞线)
    调试时接口的自动识别和选择(ITP 或RJ45)
    例如可如下连接模板
    ITP,经过9/15 ITP 标准电缆连接到OLM/ELM。
    ITP,经过ITP 标准电缆连接到SCALANCE X 或SCALANCE S。
    应用
    使用CP 1613 ,可以连接到工业以太网(10/100 Mbit/s)、SIMATIC 编程器/ 工控机以及代有PCI 插槽的工控机。
    使用CP 1613、CP 343-1 和CP 443-1 连接到网络
    功能
    用户接口
    OPC 接口
    OPC 服务程序包含在软件包中,可以用作S7 通讯和S5 兼容通讯协议的标准编程接口,可以将自动化应用程序连接到与OPC 兼容的Windows 技术应用程序中(Office, HMI 系统等)。
    通过C 语言库的编程接口
    S7 通讯协议、PG/OP 通讯协议、S5 兼容通讯以及现有应用程序的协议的编程接口作为动态链接库实现(DLL)。
    SIMATIC NET 产品可以用下列编译器:
    Microsoft Visual C/C++ V6.0
    Microsoft Visual Basic V6.0
    其他编译器通过OPC 服务器执行,然而,编译器必须支持COM 接口(微软组件对象模型)。
    编程器/OP 通讯软件
    使用该软件,可以通过工业以太网结合STEP5/STEP 7 自动化系统对SIMATIC S5 和S7 PLC 支持编程。
    它包含在所有CP 1613 的软件包中。
    用于S7 通讯的软件
    S7-1613 或S7-REDCONNECT)
    S7 接口使PG/PC 应用程序(例如WinCC)和应用程序可以访问SIMATIC S7/ 系统的部件。
    由此,可以容易而灵活地访问SIMATIC S7 控制器的数据。
    S7 通讯;
    管理服务
    · 连接管理
    · 小型数据库
    · 追踪
    数据传输服务
    · 读/ 写变量
    · BSEND/BRECEIVE
    使用S7-REDCONNECT,可以实现与高可用性S7-400H 系统的通讯。
    S5 兼容通讯软件(发送/ 接受)
    该接口用于以下通讯:
    ·编程器/PC 和SIMATIC S5
    ·编程器/PC 和SIMATIC S7
    ·编程器/PC 和编程器/PC。
    S5 兼容通讯( 发送/ 接收) 提供以下服务:
    ·管理服务
    ·连接建立服务
    ·数据传输服务
    这个软件包含在S7-1613 产品。
    工作原理
    在模板上可自动处理最高层4 协议(传输)。
    为此提供有16 MB 的存储器,以支持大规模框架和可靠的通讯。
    模板和主机之间的数据传输是以主站方式进行的。亦即:CP 1613访问主机的物理RAM。
    Windows 驱动程序负责主机系统和CP 1613 之间的数据传输。并自动检测和转换工业以太网的数据传输速率(自感应)。
    IT 功能导致同PC 的Windows 软件相结合。
    诊断
    所有MIB -2 对象都可使用SNMP 读出。这可使能要检索以太网接口的当前状态。
    组态
    · S7 通讯和S5 兼容通讯使用STEP 7 或NCM PC 组态。
    · NCMPC 组态工具包含在CP 1613 软件包的供货范围内。
    · NCM PC 是Advanced PC Configuration (先进的PC 组态)的一个部件。
    注:
    CP 1613 A2,具有扩展功能的CP 1613 升级产品即将推出:
    · PCI 2.2/2.3 和PCI-X 兼容
    · 32 位,用于在64 位PCI X 插槽中执行
    · 33 MHz 或66 MHz
    · Universal Key 3.3 V 和5 V
西门子自动化与驱动集团(A&D) 是西门子股份公司中最大的集团之一,是西门子工业领域的主要组成部分。拥有54,000 多名高水平专业人才,遍布193 个国家,00/01 财政年度销售业绩高达89 亿欧元。我们始终致力于给您带来新思想和新技术,为您在全世界…  更多>>
联系人:安静
地址:北京市朝阳区望京中环南路7号西门子(中国)有限公司SCB大厦群楼5层
邮编:100102
电话:400-810-4288
公司网址:http://www.ad.siemens.com.cn/products/as/net/
  • 阮嫣 在2024/10/14 16:19:00留言
  • 详细留言:控制器
  • 吴洪岩 在2024/6/16 19:54:00留言
  • 详细留言:PLC编程软件 GOT编程软件及使用手册说明书,变频器使用手册。伺服系统使用手册说明书
  • 李锦宝 在2024/5/23 10:46:00留言
  • 详细留言:驱动板|A5E31992951001
  • 张华英 在2024/1/22 22:38:00留言
  • 详细留言:西门子工业气相色谱仪Maxum II 的含税价格以及可能的发货时间。 为的微信号为17700089421
  • 王春山 在2023/12/20 13:48:00留言
  • 详细留言:咨询色谱柱
