西门子(中国)有限公司自动化与驱动集团工业通讯网络
  • SIEMENS SCALANCE X-400模块化工业以太网交换机
  • 发布时间:2008/11/13 21:36:56   修改时间:2009/2/11 10:05:47 浏览次数:11134
  •   产品简介
         产品系列SCALANCE X-400的模块化交换机是适合为高性能网络建立线型,星形和环状结构(10/100/1000 Mbit/s)的工业以太网络交换机。
         灵活构建电气或光学工业以太网;网络拓扑结构、端口类型以及数量都可很容易地适配不同的网络结构。具有高度的网络可用性,这是由于,例如,具有基于光纤环网冗余性的冗余网络结构,集成有冗余管理器,具有冗余电压馈入或者可在运行过程中交换和扩展介质模块。
         通过插入式C-PLUG交换介质,可在没有编程机时更换设备;配置数据或者应用数据安全地保存在C-PLUG插入式交换介质中,而且即使没有专业知识这些设置还可简单地通过将存储卡插入另一个更换设备而传入。
         SCALANCE X-400交换机有一个模块化结构,利用这个结构中,介质模块和/或者扩展模块可根据需要连接到交换机上。这些扩展可提供8个附加的电信和光纤接口。
         在SCALANCE X-400交换机之间可建立千兆级连接;双绞线用户可直接连到基本的设备上。通过介质设备可实现连接光纤。
         例如,SCALANCE X-400交换机很理想的适合于像PCS 7的过程控制系统。
         接下来的网络拓扑和拓扑组合是可能的。
    ·高速以太网和具有高速媒介冗余的千兆级以太环网;为了防止传输链路或者交换机发生错误,多达50个SCALANCE X-400交换机
      流线型排列连接到一个环状网内,对于多模的可组成一个总共长达150 km的线路,或者对单模可组成一个总共长达3,500 km的
      线路。当环状网内一个传输路径或者SCALANCE X-400交换机发生错误,传输路径可在0.3秒内重构。
    ·同时,SCALANCE X-400支持环形网结构的冗余连接,由此可以使用快速生成树冗余连接到公司网络。
    ·采用SCALANCE X-400交换机的星形结构:每个SCALANCE X-400交换机有一个星形触点可通过电信号或者光信号与多达26个
      节点或子网相连。
    ·用来连接双绞线的数据端子,或者网段(10/100/1000 Mbit/s级)。
         SCALANCE X-400交换机有下面几种型号可供使用:
    ·SCALANCE X408-2:是带有4个千兆级端口和4个高速以太网端口的交换机。
    ·SCALANCE X414-3交换机,带有2个千兆级电气或者光学端口,12个快速以太网端口和4个可选的高速以太网光纤端口(BFOC)。
       它的功能可由带有8个高速以太网电气或光纤接口的扩展器模块扩展。
    集成化现有网络的配置
         现有的网络配置,例如由工业以太网交换机ELS(简约型交换机),OSM(光学交换模块)和ESM(电气交换模块)构成的网络,用SCALANCE X组件很容易扩展。
         已有的百兆级数据端子或者使用百兆级高速以太网的子网很容易被集成到新的网络结构中。
    ·通过LED(电源、链路状态、数据通讯)和信号触点 (信号掩码可使
      用按钮现场设置)进行设备诊断
    ·电源冗余
    ·配有固定护套的RJ45端口,专门为符合PROFINET标准要求的工业以太网连接插头设计,IE FC RJ45插口,有去除应力和扭力的功能
    ·借助于集成的自动跳线功能,可使用非交叉电缆
    ·数据传输率的自动检测和协商可借助自动侦测来实现
    ·通过浮点信号触点,SNMP,Web浏览器和PROFINET 10监控
      功能进行远程诊断
    ·集成在SIMATIC STEP 7中的组态和诊断功能
    ·交换机对于现有网络管理的集成功能通过SNMP进程来实现
    ·自动E-mail发送功能
    ·用于简单更换设备的C-PLUG交换介质
    ·支持祖播和广播限制
    ·通过对VLAN的支持,可集成在企业安全策略(Enterprise
      Security Policies)中
    ·协议IGMP Snooping和IGMP Query支持组播过滤和限制
    ·与带有OSM,ESM和ELS的SCALANCE X产品相兼容,保护投
      资
    ·Layer 3三层交换功能(IP路由)
       SCALANCE X-400产品选型参数
    增强网管型交换机
    SCALANCE X408-2
    SCALANCE X414-3E
    产品描述
    型号
    4个10/100/1000Mbit/s和4个10/100Mbit/s RJ45接口,2个千兆/百兆介质模块插槽,综合冗余管理,办公室网络功能 (RSTP, VLAN,..) 网络管理,带有C-PLUG
    SCALANCE X414-3E,基本模块带有2个10/100/1000Mbit/s和12个10/100Mbit/s RJ45接口,1个千兆/百兆介质模块插槽,2个百兆光纤介质插槽,综合冗余管理,三层路由功能,办公室网络功能 (RSTP, VLAN,..) 网络管理,带有C-PLUG
    订货号
    6GK5408-2FD00-2AA
    6GK5414-3FC00-2AA2
    传输速率
    10/100/1000 Mbit/s
    10/100/1000 Mbit/s
    接口类型
    电气
    4 x RJ45接口 (10/100/1000 Mbit/s;TP)
    4 x RJ45接口 (10/100 Mbit/s;TP)
    在基本模块上:
    2 x RJ45接口 (10/100/1000 Mbit/s;TP)?
    12 x RJ45接口(10/100 Mbit/s; TP)
    增加扩展模块:
    通过EM495-8模块可增加8 x RJ4接口(10/100 Mbit/s;TP)?
    光学
    通过配置MM492-2或MM492-2LD介质模块可获得4个千兆光纤SC接口;通过配置MM492-1或MM491-2LD介质模块可获得4个百兆光纤BFOC接口
    在基本模块上:
    通过配置MM492-2或MM492-2LD介质模块可获得2个千兆光纤SC接口;通过配置MM492-1或MM491-2LD介质模块可获得4个百兆光纤BFOC接口
    增加扩展模块:
    通过增加EM496-4扩展模块和 MM491-2或MM491-2LD介质模块可获得12个百兆SC接口
    扩展接口
    EM495-8或EM496-4
    电源连接
    1 x 4针端子排
    1 x 4针端子排
    信号触发连接
    1 x 4针端子排
    1 x 4针端子排
    数字信号输入
    2 x 5针端子排
    交换介质插槽
    C-PLUG
    C-PLUG
    电源电压
    24 V DC (18 V to 32 V)
    电流消耗
    < 700 mA
    < 2000 mA
    功率
    15w(不安装介质模块时)
    < 48 W(最大配置时)
    15w(不安装介质模块和扩展模块时)
    < 48 W(最大配置时)
    网络范围参数/双绞线缆长度
    0–100 m
    带有工业以太网快速RJ45插头的工业标准电缆
    0–85 m
    带有工业以太网快速RJ45插头的工业船用/拖缆
    0–55 m
    带有工业以太网快速RJ45插头的工业扭转双绞线
    0–3000 m
    百兆多模光纤的传输距离;MM491-2使用玻璃光纤的规格 62.5/125μm或50/125 μm; ≤ 1 dB/km 1300 nm波长;
    ≥ 600 MHz x km
    ≥ 600 MHz x km
    0-750m
    千兆多模光纤的传输距离;MM492-2使用玻璃光纤的规格 50/125 μm;? ≤ 2.7 dB/km? 850 nm波长; ≥ 600 MHz x km
    0-26000m
    百兆单模光纤的传输距离;MM491-2使用玻璃光纤的规格 10/125 μm或9/125 μm;? ≤ 0.5 dB/km 1300 nm 波长
    0-10000m
    千兆单模光纤的传输距离;MM492-2 LD使用玻璃光纤的规格10/125 μm或9/125 μm;? ≤ 0.5 dB/km 1300 nm 波长
    工作环境条件
    工作温度
    0?C 至 +60?C
    0?C 至 +60?C
    运输/存储温度
    -40?C 至 +80?C
    -40?C 至 +80?C
    工作湿度
    < 95%, 无凝结
    < 100%, 无凝结
    外形
    尺寸(W x H x D)mm
    275 x 145 x 117
    344 x 145 x 112
    重量
    1.9 kg
    3.1 kg
    安装方式
    S7-300组合导轨,DIN导轨
    S7-300组合导轨,DIN导轨
    防护等级
    IP 20
    IP 20
    认证
    Radio interference level
    EN 61000-6-4 Class A
    Interference immunity
    EN 61000-6-2
    EN 61000-6-2
    CuL listing
    UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1,
    UL 508, CSA C22.2 Nr. 14-M91
    UL 1604 and 2279 (hazardous location)
    UL 508, CSA C22.2 No. 14-M91
    FM
    FM 3611,FM Hazardous Location
    FM 3611,FM hazardous location
    ATEX Zone 2
    EN 50021
    EN 50021
    C-Tick
    AS/NZS 2064 (Class A)
    CE
    EN 61000-6-2,EN 61000-6-4
    EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
    船级社认证
    美国舰艇协会
    美国舰艇协会
    英国劳氏船级社
    英国劳氏船级社
    挪威船级社
    挪威船级社
    德国劳氏船级社
    德国劳氏船级社
    日本海事协会
    日本海事协会
    法国船级社
    法国船级社
    平均无故障时间(MTBF)
    18年
    24年
    组环能力
    冗余管理器能力
    介质模块和扩展模块
    EM495-8
    EM496-4
    接口类型
    接口类型及数量
    8 x RJ45接口(10/100Mbps)
    所有端口支持自交叉和自协商
    功率
    < 0.5 W
    可安装介质模块类型
    4个介质模块插槽,可选MM491-2,MM491-2LD介质模块
    不可安装介质模块时的功率
    < 0.1 W
    许可线缆长度
    双绞线缆长度
    100m双绞线
    工作环境条件/EMC
    工作温度
    0?C 至 +60?C
    0?C 至 +60?C
    运输/存储温度
    -40?C 至 +80?C
    -40?C 至 +80?C
    工作湿度
    < 95%, 无凝结
    < 95%, 无凝结
    认证
    Operating altitude
    Max. 2000 m
    Max. 2000 m
    RF interference level
    EN 55081 Class A
    EN 55081 Class A
    Immunity
    EN 61000-6-2:2001
    EN 61000-6-2:2001
    外型
    尺寸(W x H x D)mm
    86 x 145 x 112.4 mm
    154 x 145 x 112.4 mm
    重量
    560 g
    980 g
    防护等级
    IP 20
    IP 20
    平均无故障时间
    MTBF
    1,474年
    2,038年
    MM491-2
    MM491-2LD
    MM491-2LH+
    接口类型
    接口类型及数量
    2 x 2 BFOC接口 (100 Mbps,100BaseFX,全双工)
    2 x 2 SC接口 (100 Mbps,100BaseFX,全双工)
    功率
    2 W
    2 W
    2 W
    激光二极管功率
    < 2 mW
    < 2 mW
    Permitted cable lengths
    光纤长度
    0-3 km
    (玻璃 FOC 62.5/125 μm 或 50/125 μm 玻璃纤维;
    1300 nm时, ≤ 1 dB/km
    600 MHz x km; 最大允许 6 dB 的 FO 电缆衰 减,
    带有3 dB链接功率裕量 )
    0-26 km (10/125 μm 单模光纤;
    1300 nm时,为 0.5 dB/km;
    最大允许13 dB 的 FO 电缆衰减,
    带有 2 dB 链接功率裕量)
    FOC 9/125 μm单模玻璃纤维:
    0.28 dB/km 1550 nm时,最大允许21 dB 的衰减, 带有2 dB 链接功率裕量
    工作环境条件/EMC
    工作温度
    0?C 至 +60?C
    0?C 至 +60?C
    0?C 至 +60?C
    运输/存储温度
    -40?C 至 +80?C
    -40?C 至 +80?C
    -40?C 至 +80?C
    工作湿度
    < 95%, 无凝结
    < 95%, 无凝结
    < 95%, 无凝结
    认证
    Operating altitude
    Max. 2000 m
    Max. 2000 m
    Max. 2000 m
    EN 55081 Class A
    EN 55081 Class A
    EN 55081 Class A
    Immunity
    EN 61000-6-2:2001
    EN 61000-6-2:2001
    EN 61000-6-2:2001
    Laser protection
    Class 1 complying with IEC 60825-1
    外型
    尺寸(W x H x D)mm
    35 x 145 x 90 mm
    35 x 145 x 90 mm
    35 x 145 x 90 mm
    重量
    260 g
    260 g
    260 g
    防护等级
    IP 20
    IP 20
    IP 20
    平均无故障时间
    MTBF
    138年
    141年
    141年
      SCALANCE X400产品订货信息
    系列
    型号
    订货号
    描述
    SCALANCE X400
    千兆模块化交换机
    X414-3E
    6GK54143FC002AA2
    交换机底板,集成2个千兆RJ45端口、12个百兆RJ45端口,可搭配介质模块和扩展模块
    X408-2
    6GK54082FD002AA2
    交换机底板,集成4个千兆RJ45端口、4个百兆RJ45端口,可搭配介质模块
    MM491-2
    6GK54912AB008AA2
    带有两个百兆多模光纤端口的介质模块
    MM491-2LD
    6GK54912AC008AA2
    带有两个百兆单模光纤接口
    MM491-2LH+
    6GK54912AE008AA2
    带有两个百兆超长距离单模光纤端口的介质模块
    (可达70公里)
    MM492-2
    6GK54922AL008AA2
    带有两个千兆多模光纤端口的介质模块
    MM492-2LD
    6GK54922AM008AA2
    带有两个千兆单模光纤端口的介质模块
    MM492-2LH
    6GK54922AN008AA2
    带有两个千兆长距离单模光纤端口的介质模块
    (可达40公里)
    MM492-2LH+
    6GK54922AP008AA2
    带有两个千兆超长距离单模光纤端口的介质模块
    (可达70公里)
    MM495-8
    6GK54958BA008AA2
    集成8个百兆RJ45端口的扩展模块
    MM496-4
    6GK54964MA008AA2
    带有4个可插入介质模块槽位的扩展模块
    SCALANCE X-400附件
    6GK54980AA000AA0
    SCALANCE X-400备件
    6GK54981AA000AA0
    SCALANCE X-400备件
    6GK54900AA000AA2
西门子自动化与驱动集团(A&D) 是西门子股份公司中最大的集团之一,是西门子工业领域的主要组成部分。拥有54,000 多名高水平专业人才,遍布193 个国家,00/01 财政年度销售业绩高达89 亿欧元。我们始终致力于给您带来新思想和新技术,为您在全世界…  更多>>
联系人:安静
地址:北京市朝阳区望京中环南路7号西门子(中国)有限公司SCB大厦群楼5层
邮编:100102
电话:400-810-4288
公司网址:http://www.ad.siemens.com.cn/products/as/net/
  • 刘文冰 在2024/12/10 18:54:00留言
  • 详细留言:西门子色谱定量管询价: 规格:LOOP SIZE 13UL-15CM OF .015 IN.ID TUBE 1个
  • 阮嫣 在2024/10/14 16:19:00留言
  • 详细留言:控制器
  • 吴洪岩 在2024/6/16 19:54:00留言
  • 详细留言:PLC编程软件 GOT编程软件及使用手册说明书,变频器使用手册。伺服系统使用手册说明书
  • 李锦宝 在2024/5/23 10:46:00留言
  • 详细留言:驱动板|A5E31992951001
  • 张华英 在2024/1/22 22:38:00留言
  • 详细留言:西门子工业气相色谱仪Maxum II 的含税价格以及可能的发货时间。 为的微信号为17700089421
