西门子(中国)有限公司自动化与驱动集团工业通讯网络
  • SIEMENS 网络转换器 IWLAN/PB Link PN IO 型
  • 发布时间:2008/11/13 21:41:06   修改时间:2008/11/17 22:52:22 浏览次数:8006
    产品简介:
    IWLAN Link PN IO 支持采用RCoax 和WLAN 天线的IWLAN 用于单轨小车输送机或立体仓库中的无线或非接触数据传输。借助于PROFINET,各种不同的PROFIBUS 系统功能(例如经由总线的诊断功能)仍可使用。
    详细介绍:
    概述
    工业以太网、无线局域网和PROFIBUS 之间的紧凑型路由器
    PROFIBUS 主站接口,用于将现场级系统灵活集成到IWLAN 无线网络结构中,符合标准IEEE 802.11b/g 和IEEE 802.11a,最大传输速率54 Mbit/s,2.4 GHz 或5 GHz,例如与SCALANCE W 网络接入点一起组网运行
    PROFINET IO 代理;
    用于根据PROFINET 标准将PROFIBUS DP 从站连接到 PROFINET IO 控制器:
    - 从IO 控制器的角度而言,所有DP 从站都可象以太网接口的 I/O 设备那样处理,例如带有以太网接口的IO 设备,也就是说 IE/PB Link PN IO 是其代理。
    用于连接WLAN 天线或使用RCoax (漏波电缆)的天线
    用于与移动式应用中的PLC 进行通讯,例如自动导航车辆、立体仓库或单轨小车输送机。
    使用滑动触点、采用非接触数据传输技术,直接取代采用电源轨条调压器用于PROFIBUS 的解决方案;
    优点:无磨损
    用于安装在电源轨条调压器的外壳中(与小车输送机和自动导航车辆通用),防护等级IP20
    通过充足的数据传输速率和无线链接器的循环监控,可靠性高
    借助于WPA 和128 位编码(AES),可高度保护未授权访问
    模板更换无需编程器,使用C-PLUG 卡用于组态数据的备份
    集成在STEP 7 中
    优点
    通过与移动式通讯伙伴的无线数据传输,因而无磨损,提高工厂的可用性,例如用于控制自动导航车辆(AGV)
    采用RCoax 非接触技术,替代接触线,例如用于单轨小车输送机
    PROFIBUS 现场设备可集成在IWLAN 无线网络中(投资保护)
    与电源轨条调压器兼容,优化用于使用ET 200S 安装在小车输送机中
    通过连接IWLAN 天线或RCoax 电缆天线,实现起来较灵活
    模板更换无需编程器,使用 C-PLUG 卡用于组态数据的备份
    应用
    单轨小车输送机;
    基于SIMATIC 部件,可经济实现用于单轨小车输送机的车辆控制器。通过使用分布式控制器(例如SIMATIC ET 200S IM 151/CPU),可实现高可用性,响应时间短,扩展简单。使用 IWLAN/PB 链接器PN IO,车辆控制系统无需更改即可使用。另外,用户还可使用SIMATIC STEP 7 经由IWLAN 对其进行远程编程。
    立体仓库;
    在立体仓库中,需要高度维护的数据光栅可由IWLAN 解决方案取代;由此可显著增加工厂的可用性。
    设计
    IWLAN/PB Link PN IO 安装在15 mm 或7.5 mm 的标准轨条上,相当于电源轨条调压器的外壳。使用接头,即可连接RCoax 天线或IWLAN 无线网络天线。防护等级为IP20,因此IWLAN/PB 链接器PN IO 适用于安装在控制柜中。
    设计紧凑;
    坚固的塑料外壳,正面有:
    - 一个R-SMA 接口,用于连接天线
    - 一个9 针Sub-D 接口,用于与PROFIBUS 连接
    - 一个2 针端子条,用来连接24V DC 外部电源。
    - 诊断LED
    无风扇运行
    使用任选C-PLUG 卡(不在供货范围内),可在故障时快速更换设备
    功能
    PROFINET
    PROFINET IO 代理;用于根据PROFINET 标准将PROFIBUS DP 从站连接到 PROFINET IO 控制器:
    诊断
    通过STEP S7 或SNMP,可提供丰富的诊断选项,包括:
    指定PROFINET 现场设备的诊断;使用IWLAN/PB Link PN IO 作为代理,以和PROFINET IO 设备同样的方式,诊断所连接的 DP 从站(也可用于PROFINET IO 控制器的用户程序中)
    一般诊断与统计功能
    连接诊断
    LAN 控制器统计
    诊断缓冲区
    通过SNMP V1 MIB-II,集成在网络管理系统中
    组态
    对于IWLAN/PB 链接器PN IO 所需的参数,例如地址,都可使用 STEP 7 赋值,并自动生成所有必要的路由信息。
    集成
西门子自动化与驱动集团(A&D) 是西门子股份公司中最大的集团之一,是西门子工业领域的主要组成部分。拥有54,000 多名高水平专业人才,遍布193 个国家,00/01 财政年度销售业绩高达89 亿欧元。我们始终致力于给您带来新思想和新技术,为您在全世界…  更多>>
联系人:安静
地址:北京市朝阳区望京中环南路7号西门子(中国)有限公司SCB大厦群楼5层
邮编:100102
电话:400-810-4288
公司网址:http://www.ad.siemens.com.cn/products/as/net/
  • 刘文冰 在2024/12/10 18:54:00留言
  • 详细留言:西门子色谱定量管询价: 规格:LOOP SIZE 13UL-15CM OF .015 IN.ID TUBE 1个
  • 阮嫣 在2024/10/14 16:19:00留言
  • 详细留言:控制器
  • 吴洪岩 在2024/6/16 19:54:00留言
  • 详细留言:PLC编程软件 GOT编程软件及使用手册说明书,变频器使用手册。伺服系统使用手册说明书
  • 李锦宝 在2024/5/23 10:46:00留言
  • 详细留言:驱动板|A5E31992951001
  • 张华英 在2024/1/22 22:38:00留言
  • 详细留言:西门子工业气相色谱仪Maxum II 的含税价格以及可能的发货时间。 为的微信号为17700089421
