西门子(中国)有限公司自动化与驱动集团工业通讯网络
  • SIEMENS 工业无线以太网接入点SCNLANCE W700系列
  • 发布时间:2008/11/13 21:51:00   修改时间:2008/11/14 22:37:11 浏览次数:14212
    产品简介:
    网络接入点SCALANCE W788-1PRO、W788-2PRO 和工业以太网客户机模板SCALANCE W744-1PRO 理想用于通过可靠的通讯,建立工业无线局域网(IWLAN)。
    详细介绍:
    SCALANCE W788-1PRO,W788-2PRO和W744-1PRO
    概述
    在同一无线网络中,既可使用对可靠性要求(IWLAN)较高的设备,也可运行标准无线产品(IEEE 802.11)。
    频带为2.4 GHz 或5 GHz,数据传输速率最大为54 Mbit/s
    坚固的金属外壳,防水、防尘, 防护等级;也可户外使用,-20 ℃ - +60 ℃ (防冷凝)
    SCALANCE W788-1PRO 和W788-2PRO 在一台设备中提供有几种运行模式:
    - 建立无线广域网(基础架构),室内覆盖距离可达30 m(户外100 m)
    - 工业以太网网段之间的长距离点对点连接(100 m)
    使用SCALANCE W744-1PRO,可连接带有工业以太网接入点的移动设备到IWLAN 无线网络
    关键节点数据速率裕量大,可靠性高
    借助于WPA 和128 位编码(AES),可高度保护未授权访问
    根据安全向导和在线帮助,进行组态
    使用Web-Server 和SNMP,管理简单
    任选C-PLUG 交换介质,故障时设备更换快速
    优点
    IWLAN 理想用于对可靠无线通讯要求较高的工业应用:
    - 对于主要客户机和确定性数据通讯保证最低数据传输速率
    - 冗余无线连接
    - 中断工业以太网连接时自动漫游(强制漫游)
    - 循环链路检查
    - IP 连接监控(IP Alive)
    单独的无线网络,用于可靠接入运行(IWLAN)、关键过程数据(例如报警信号)和非关键通讯(无线局域网),例如用于维修和诊断
    所有产品都与国际标准IEEE 802.11 兼容人,并适用于2.4 GHz 和5 GHz,确保投资安全;供应范围中包括所有必要部件
    通讯网络安装工作量减少,工厂部件调试快
    旋转及移动设备或工厂部件无磨损
    经济连接远程难以访问或苛刻环境中的设备
    工业认证,例如UL、FM、EMC
    危险区2 (Atex)
    抗冷凝,防潮
    应用
    由于机器停机或过程监控不利造成停产时,SCALANCE W-700 产品也能提供可靠的无线链路,各种冗余机制。从而使无线电可用于生产自动化和过程自动化。
    借助于防护等级IP65 和高扩展温度范围-20 ℃ - +60 ℃,该产品还适用于食品和饮料工业以及物流行业。SCALANCE W 产品不含硅树脂,因此还可用于喷漆车间中的输送系统。
    应用举例:
    自动导航车辆;
    通过至车辆的无线传输,可避免磨损和高度的路由选择灵活性
    移动控制台;
    经由IWLAN 与移动装置进行数据通讯,过程控制可靠;操作员面板的数量取决于人员数量,而与控制台的多少无关。
    无线接入现场设备,进行组态和测试,无需控制柜中费时的修改
    现场访问维修和维护图纸;
    通过IWLAN 立即更新系统中的测量值;
    借助于在线信息,优化过程,降低故障率,与机器的位置无关
    实现与移动站(例如移动控制器和设备)、自动仓储系统、输送系统、输送带、回转机器
    无线耦合通讯网段,快速调试,低成本组网(例如公路网)
    在IWLAN 无线网络中,不仅可以传输过程安全运行数据(通过预留数据传输速率),而且可以进行一般通讯(IEEE 802.11)。通过安全机制可防止数据被监听、窃取。无线架构在整个公司范围内(包括外部区域)都具有高度安全性。
    设计
    无线卡(与IEEE 802.11b/g 和IEEE 802.11a 兼容)安装在设备内。
    两个全向天线ANT795-4MR 用螺栓固定在外壳上(R-SMA)(在供货范围内)。这两个天线可使用SCALANCE W-700 系列天线更换,并仍具有天线分集性。
    坚固的金属外壳,耐冲击,抗振,即使在严重的机械负荷下
    无旋转部件设计(例如无风扇运行以及用于墙壁安装的坚固外壳)
    防水,防尘,防护等级IP65
    可以在-20 ℃ - +60℃ 温度环境中使用
    无冷凝
    一根多芯电缆用于供电与数据传输(以太网)
    - 24 V DC 电源和工业以太网接口,通过IE FC 标准电缆4 x 2,使用IE FC 模块化母连接器,带电源插接件
    - 以太网供电,符合IEEE 802.3af,防振,防护等级IP 67,混合连接器(在供货范围内)
    IP67 混合连接器
    通过螺钉连接M12 连接器冗余供电(19 - 57 V DC)
    用于运行在100 V - 240 V AC 电网中,提供有PS791-1PRO 电源并可用螺钉固定在SCALANCE W 产品上。
    使用SIMATIC 控制部件构建和设计相应的应用场合
    SCALANCE W-700 系统配置
    功能
    SCALANCE W-700 产品支持以下IWLAN 无线连接功能:
    存储所选站的数据传输速率(延伸IEEE 802.11b/g 和IEEE 802.11a 标准),用于确定无线介质的接入,规定最大传输时间
    循环监控无线接入点和节点之间的无线链路,快速识别故障状态
    冗余机制,可靠的无线
    天线分集技术,用于无线信号受限的场合
    任选分立天线,以符合客户要求
    如果连接质量降低,自动切换为低数据传输速率
    使用SCALANCE W 产品,可建立30 多个国家认可的无线网络,非授权ISM 频段, 2.4 GHz 或5 GHz 使用该无线网络,通过 IWLAN 可以实现非常可靠的无线连接,传输速率最高54 Mbit/s。
    SCALANCE W 可升级为IEEE 802.11h 标准,包括严格的欧盟国家ETSI (欧洲通讯标准协会)要求。
    安全性
    通过现代化的WPA (Wi-Fi Protected Access)网络安全机制实现高度的数据安全性。它们定义了先进的程序,来控制整个128 位码的正常交换,并可执行节点的用户验证功能。根据先进加密标准(AES)进行数据加密。所有加密机制都已集成在产品中,因此无需任何额外费用。如果虽然这已是一个安全解决方案,但若需要虚拟私有网络(VPN),则也可毫无问题地集成该产品。
    其它产品型号
    SCALANCE W788-1PRO
    模式
    一个无线网络既可由一个单一的接入点组成,也可由许多接入点组成,在建筑物中构建广域网。在这种广域网中,用户可以无缝的自由移动,从一个网络接入点移动到另一个网络接入点(漫游),并透明处理。
    网络接入点提供工业以太网接口,用于连接无线网络。诸如移动控制器、Internet Pad MOBIC 或现场编程器等用户都可在无线单元中自由移动,并在相互之间交换数据。Wi-Fi 符合性保证了与其它供应商产品间的相互协同。
    点到点运行
    对于这种操作模式,如果电缆安装困难的话(例如公路网),两个以太网网段可通过一个无线链路耦合。SCALANCE W788- 1PRO 可实现多达8 个点对点连接运行。从而实现高度可靠性的冗余网络(以及生成树,Spanning Tree)。通过使用任选定向天线更换这两个天线(在供货范围内)(应注意天线之间的最小距离),覆盖距离可达数百米。
    SCALANCE W788-2PRO
    对于双网络接入点SCALANCE W788-2PRO,两个网络接入点可集成在一个外壳中。由此,可经济地实现各种应用。
    点到点运行
    例如,如果一个工厂需要快速调试,则可使用几个双网络接入点之间的点到点连接建立一个通讯(无线骨干网)。在相应的双网络接入点,整个通讯网段就可连接到工业以太网接口。
    对于其它应用,如果对于每个SCALANCE W788-2PRO,两个无线接口都以点到点模式运行,则可实现冗余无线网络(使用生成树协议实现冗余路径)。如果一个连接出现故障,则无线网络自动寻找冗余路径。这样就保证了很高的可用性。
    冗余模式
    对于这种运行模式,两个工业以太网网段耦合在一起,并通过两个无线卡并行传送数据流。如果2.4 GHz 频段对一个无线卡关闭,而5 GHz 对另一个无线卡关闭,则实现的无线链路具有最大的可靠性。
    使用无线链路模板(RLM)构建的现有无线网络也可使用 SCALANCE W788-1PRO 和SCALANCE W788-2PRO 轻松扩展。
    SCALANCE W744-1PRO
    以太网客户机模块SCALANCE W744-1PRO 可将一个带有以太网接口的移动设备无线连接到无线网络。SCALANCE W744-1PRO 和SCALANCE W788-1PRO 虽然具有相同的和接口,但其功能不同:SCALANCE W744-1PRO 可在使用SCALANCE W788-1PRO 实现的无线网络中自由移动。以太网客户机模板可以自动、透明地从一个网络接入点切换到另一个网络接入点(漫游)。
    对等(Ad-hoc)模式
    这是两个移动设备之间的最简单的无线链路。通过对等模式, SCALANCE W744-1PRO 可与其它SCALANCE W744-1PRO 或与无线卡(例如CP 7515)进行通讯。
    技术数据
    诊断和管理
    基于Web (HTTP 服务器)的管理工具,用于使用标准浏览器进行组态和诊断。
    LED 显示操作和故障状态。
    通过SNMP 陷阱或e-mail 将故障传送到网络管理工具。
    设备后面板上的螺钉固定轴用于更换介质C-PLUG 卡,使得故障时模板更换简便,无需编程器。
西门子自动化与驱动集团(A&D) 是西门子股份公司中最大的集团之一,是西门子工业领域的主要组成部分。拥有54,000 多名高水平专业人才,遍布193 个国家,00/01 财政年度销售业绩高达89 亿欧元。我们始终致力于给您带来新思想和新技术,为您在全世界…  更多>>
联系人:安静
地址:北京市朝阳区望京中环南路7号西门子(中国)有限公司SCB大厦群楼5层
邮编:100102
电话:400-810-4288
公司网址:http://www.ad.siemens.com.cn/products/as/net/
  • 刘文冰 在2024/12/10 18:54:00留言
  • 详细留言:西门子色谱定量管询价: 规格:LOOP SIZE 13UL-15CM OF .015 IN.ID TUBE 1个
  • 阮嫣 在2024/10/14 16:19:00留言
  • 详细留言:控制器
  • 吴洪岩 在2024/6/16 19:54:00留言
  • 详细留言:PLC编程软件 GOT编程软件及使用手册说明书,变频器使用手册。伺服系统使用手册说明书
  • 李锦宝 在2024/5/23 10:46:00留言
  • 详细留言:驱动板|A5E31992951001
  • 张华英 在2024/1/22 22:38:00留言
  • 详细留言:西门子工业气相色谱仪Maxum II 的含税价格以及可能的发货时间。 为的微信号为17700089421
