上海飞卓电子科技有限公司
  • 射频导纳物液位开关
  • 发布时间:2008/12/2 9:13:15   修改时间:2008/12/2 9:13:15 浏览次数:2072
  • 射频导纳物液位开关
  • 产品说明:
    传感器单元主要包括三部分:测量探极、屏蔽极及接地端,物料的高度反映为探极与容器壁间导纳的变化,当物料到达开关工作点时,电子单元作出反应,驱动继电器动作,输出开关信号。屏蔽极可防止由于电极上有挂料而产生误动作信号,仅当物料真正达到设置点时,才输出开关控制信号。 射频导纳物位开关采用先进的射频导纳技术,克服了电容式物位开关不能消除导电挂料影响的缺陷。仪表运行可靠,各项技术指标均达到国际同类产品先进水平,广泛适用于液体、浆体、粉尘、料位以及两种液体界位的报警与控制。此外,产品增加了现场工作状态指示,是一种性能价格比极高且相当稳定可靠的物位开关,可全面替代进口系列产品!。 射频导纳完全可以取代电容,对于开关,射频导纳与电容的区别比较明显,电容探险头是两极,导纳探头是三个电极,在测量极和地之间增加了一个屏蔽保护极,相应电路也是如此,增加的屏蔽保护极起抗挂料作用,所以从外观上就可区别电容和导纳。对于开关来说,从探头到电路都有特殊设计,所以开关导纳比电容抗挂料会有很大提高。对于连续量,导纳和电容的探头是一样的,所以从外观是区分不出来的,两者的主要区别在于电路,导纳增加了两块电路,振荡驱动和交流采样电路,导纳在电路上的改进来实现防挂料和稳定性的提高。
    型号参数:
    型号:FRF系列
    电源:220VAC,50/60Hz / 24VDC,100mA
    灵敏度:0.3pF 或更小
    工作温度:-20~350℃可定制
    工作压力:-0.1~2.5MPa
    过程连接规格:螺纹、法兰及支架可选
    输出型号:开关量及及模拟量可选
上海飞卓电子科技有限公司是一家专业从事工业控制现场仪表研发、生产、销售的高科技企业。产品涵盖浮球液位开关,磁翻板液位计,阻旋式料位开关,气动敲击锤,空气振动器,超声波物/液位计,磁致伸缩液位计/界面计,雷达物位计/液位计,射频导纳…  更多>>
上海飞卓电子科技有限公司
联系人:吴胜安
地址:上海市金山工业区九工路869号
邮编:201506
电话:021-61556842,13601836080
传真:021-57272066
公司网址:http://www.feejoy.cn
