上海益同仪器仪表有限公司
  • 2000系列Magnehelic压差计
  • 发布时间:2009/3/1 15:36:49   修改时间:2009/4/21 10:06:18 浏览次数:1813
  • 产品名称:2000系列差压表
    产品型号:2000
    用途:医药行业GMP认证专用仪表;用于测量药厂、电子厂洁净室洁净厂房的正负压差,暖通空调,净化空调,净化台风淋室专用表,洁净空调过滤网压差的检测等
    范围:0-60Pa、0-±60Pa、0-125Pa、0--±125Pa、0-250Pa、0-±250Pa、0-500Pa、0-750Pa等81种范围规格。
    压力限制:-68KPa~103KPa
    最大过压:172KPa(高压选项过压达551.6KPa)
    精度:±2%F.S.O.
    外型:120.65X55.56mm
    重量:460g
    2000系列 Magnehelic压差计
    型 号 量 程 (英寸水柱) 型 号 量 程 (英寸水柱)以零点为中心正负压 双刻度风速单位
    型 号 量 程 (英寸水柱)风 速 (每分钟英尺)
    2000-00+ 0-0.25 2300-0+ 0.25-0-0.25 2000-00AV 0-0.25/300-2000
    2000-0+ 0-0.50 2301 0.5-0-0.5 2000-0AV 0-0.50/500-2800
    2001 0-1.0 2302 1.0-0-1.0 2001AV 0-1.0/500-4000
    2002 0-2.0 2304 2.0-0-2.0 2002AV 0-2.0/1000-5600
    2003 0-3.0 2310 5.0-0-5.0 2010AV 0-10/2000-12500
    2004 0-4.0 2320 10.0-0-10.0 配合皮托管使用
    2005 0-5.0 2330 15.0-0-15.0 型 号 量 程 (毫米水柱)
    2006 0-6.0 型 号 量 程 (PSI) 2000-6MM+ 0-6.0
    2008 0-8.0 2201 0-1.0 2000-10MM 0-10.0
    2010 0-10.0 2202 0-2.0 2000-25MM 0-25.0
    2015 0-15.0 2203 0-3.0 2000-50MM 0-50.0
    2020 0-20.0 2204 0-4.0 2000-80MM 0-80.0
    2025 0-25.0 2205 0-5.0 2000-100MM 0-100.0
    2030 0-30.0 2210* 0-10.0 以零点为中心正负压
    2040 0-40.0 2215* 0-15.0 2300-20MM+ 10.0-0-10.0
    2050 0-50.0 2220* 0-20.0 特殊应用目的量程
    2060 0-60.0 2230* 0-30.0 NO.2401 NO.2402
    2080 0-80.0 *MP代表选项标准**HP代表选项标准 平方根 空白刻度
    2100 0-100.0 指定量程 指定量程
    2150 0-150.0 2000-00N 型量程冲-0.5-+0.20"w.c.用于室内压力检视
    型 号 量 程 (厘米水柱) 型 号 量 程 (Pa) 型 号 量 程 (KPa)
    2000-15CM 0-15.0 2000-60Pa+ 0-60 2000-8kpa 0-8
    2000-20CM 0-20.0 2000-125Pa+ 0-125 2000-10kpa 0-10
    2000-25CM 0-25.0 2000-250Pa 0-250 2000-15kpa 0-15
    2000-50CM 0-50.0 2000-500Pa 0-500 2000-20kpa 0-20
    2000-80CM 0-80.0 2000-750Pa 0-750 2000-25kpa 0-25
    2000-100CM 0-100 以零点为中心正负压 2000-30kpa 0-30
    2000-150CM 0-150 2300-250Pa 125-0-125 以零点为中心正负压
    2000-200CM 0-200 2300-500Pa 250-0-250 2300-1kpa 0.5-0-0.5
    2000-250CM 0-250 型 号 量 程 (KPa) 2300-3kpa 1.5-0-1.5
    2000-300CM 0-300 2000-1kpa 0-1 配件A-310A,三通阀A-321,安全卸压阀A-432,便携工具A-605,空气过滤工具A-610,管道装配工具 选项ASF——调节信号指针HP——高压选项LT——低温到-20℉的选项MP——中压选项SP——设定点指示刻度覆盖图——红,绿
    以零点为中心正负压 2000-1.5kpa 0-1.5
    2300-4CM 2-0-2 2000-2kpa 0-2
    2300-10CM 5-0-5 2000-3kpa 0-3
    2300-30CM 15-0-15 2000-4kpa 0-4
    +代表量程需在垂直的位置上校准
上海益同仪器仪表有限公司致力于为广大客户提供高效、高质量的楼宇自控系统的业务咨询、设计选型、方案确定、施工安装、现场调试及技术支持,同时专业从事国外著名厂商SEETOP、GREYSTONE、HONEYWELL、VECTOR、HUBA、KROHNE、DWYE…  更多>>
上海益同仪器仪表有限公司
联系人:曹卫东
地址:上海市浦东南路2157号众城商厦9B
邮编:200123
电话:021-50658563-606
传真:021-61629087
公司网址:http://www.eto17.com
  • 贺女士 在2024/12/3 21:05:00留言
  • 详细留言:询价KROHNE DW 181,数量8pcs
  • 孙工 在2023/4/24 21:34:00留言
  • 详细留言:电磁流量计|OPTIFLUX2100W/DN100/IP68JB/T9248|| 1 台
  • 在2022/5/30 16:12:00留言
  • 详细留言:流量计:电话18393413541微信同号(甘肃兰州)速来电
  • 褚佳 在2019/9/29 17:27:00留言
  • 详细留言:DK800/R/TE/C询价
  • 丁国辉 在2018/11/15 10:45:00留言
  • 详细留言:我想得到IFM4080F 规格DN400-neop-mo的详细参数表
