上海益同仪器仪表有限公司
  • 瑞士HUBA 511 系列压力变送器
  • 发布时间:2009/3/2 12:51:55   修改时间:2009/4/21 10:02:36 浏览次数:1295
  • 511系列压力变送器采用新颖独特的陶瓷技术,可精确测量、放大压力信号,并将其转换成标准的电流或电压信号。多种压力和电气连接可供选择。 子力学 量 程: ?0.1 ~ 60 MPa 精 度: 线性度、迟滞性、重复性之和 < ± 0.3%倍满量程;响应时间: < 2ms;技术参数压力范围 :(单位:MPa) -0.1~0 0~0.1 0~0.16 0~0.25 0~0.4 0~0.6 0~1 0~1.6 0~2.5 0~4 0~6 0~10 0~16 0~25 0~40 0~60 过载压力 :2~3倍满量程;破坏压力 :2~3倍满量程;压力连接 :内螺纹G1/4 (O型圈密封);外螺纹G1/4 后部密封(DIN3852/E);外螺纹R1/4; 外螺纹M12x1.5; 外螺纹M14x1.5; 输出/电源:0-5V/8-33VDC(3线);1-6V/8-33VDC(3线) 0-10V/11.4-33VDC(3线); 0-10V/24VAC± 15%(3线);4-20mA/8-33VDC(2线); 0.5-4.5V/ ratiometric 5VDC (4.575-5.25) 电气连接 :电缆1.5米 (防护等级IP67),插装式连接,AMP连接盒,M12X1 连接盒,工作温度 :-15°C ~125°C / -25°C ~85°C / -40°C ~150°C;接触介质材料 :不锈钢;密封材料 :氟橡胶(FPM)、丁氰橡胶(NBR)、特殊氟橡胶(FPM) 壳体材料 :不锈钢;负载频率 :< 50Hz 重 量 :内螺纹85g,外螺纹95g;外形尺寸 :?22.8×77mm;
上海益同仪器仪表有限公司致力于为广大客户提供高效、高质量的楼宇自控系统的业务咨询、设计选型、方案确定、施工安装、现场调试及技术支持,同时专业从事国外著名厂商SEETOP、GREYSTONE、HONEYWELL、VECTOR、HUBA、KROHNE、DWYE…  更多>>
上海益同仪器仪表有限公司
联系人:曹卫东
地址:上海市浦东南路2157号众城商厦9B
邮编:200123
电话:021-50658563-606
传真:021-61629087
公司网址:http://www.eto17.com
  • 贺女士 在2024/12/3 21:05:00留言
  • 详细留言:询价KROHNE DW 181,数量8pcs
  • 孙工 在2023/4/24 21:34:00留言
  • 详细留言:电磁流量计|OPTIFLUX2100W/DN100/IP68JB/T9248|| 1 台
  • 在2022/5/30 16:12:00留言
  • 详细留言:流量计:电话18393413541微信同号(甘肃兰州)速来电
  • 褚佳 在2019/9/29 17:27:00留言
  • 详细留言:DK800/R/TE/C询价
  • 丁国辉 在2018/11/15 10:45:00留言
  • 详细留言:我想得到IFM4080F 规格DN400-neop-mo的详细参数表
