上海益同仪器仪表有限公司
  • gems LS-7液位开关
  • 发布时间:2009/3/2 12:56:51   修改时间:2009/4/21 10:01:31 浏览次数:3265
  • gems LS-7液位开关
  • gems LS-7液位开关的详细介绍
    LS-7工程塑料侧装液位开关(LS-7液位开关)gems LS-7液位开关
    LS-7系列液位开关适用于多种小容器的紧凑型侧装液位开关。工程塑料的构造提供了与水、油和化学物质的广泛兼容性。其中尼龙和Versaplast适用于油和燃料应用,Versaplast还适用于温度较高的场所;NSF认证的聚丙烯材质适用于饮用水和多种化学物质的应用。
    LS-7液位开关
    尺寸图
    LS-7液位开关
    通用规格
    开关额定值
    SPST,  20VA
    引 线 规格
    No.22AWG
    认      证
    UL认证(E45168);CSA认证(30200)
    聚矾符合FDA和NSF认证
    安 装 方式
    水平
    订购指南-按所需的常用规格选择部件号
    安装
    类型
    材质
    最小
    液体
    比重
    工作温度
    最高
    工作
    压力
    浮子
    电弧
    外壳
    部件号
    杆和安装件
    浮子
    引线
    护套
    3
    尼龙(13%玻璃)
    PVC
    0.65
    -40~250℉(-40~121.1℃)
    100Psi
    @70℉
    2.20
    165670
    聚丙烯(20%玻璃)
    0.55
    -40~225℉(-40~107.2℃)
    2.20
    164520
    Versaplast
    0.80
    -40~300℉(-40~149℃)
    2.20
    182600
    5
    聚丙烯(20%玻璃)
    PVC
    0.55
    1.25
    131100
    尼龙(13%玻璃)
    0.65
    1.25
    140620
    Versaplast
    0.80
    -40~300℉(-40~149℃)
    1.25
    177100
    7
    聚丙烯
    TPE
    0.55
    100Psi@70℉
    1.50
    160450
    尼龙
    0.65
    1.50
    160460
    10
    聚丙烯(20%玻璃)
    TPE
    0.55
    50Psi
    @70℉
    2.08
    165800
    尼龙(13%玻璃)
    0.65
    2.08
    165900
    Versaplast
    0.80
    -40~300℉(-40~149℃)
    2.08
    182700
    5Amp继电器的合金型LS-7
    这种LS-7的SPDT继电器使之可以控制两个5Amps的独立负载,一个常开,一个常闭。产品的设计是每路输出接一个负载。SPDT开关正常工作,这些负载必须小于10W。如果只接一个负载,必须接在常开端。如果只接这个一个负载(可以小于10W),则作为SPST开关工作。
    LS-7液位开关
    带5A继电器的接线盒
    120VAC  50/60Hz
    触点  5A-24VAC Res
    1/3HP-120
    5A-28VDCR
    LS-7开关
    参见部件号160450
    LS-7系列合金液位开关
    LS-7液位开关
    尺寸图
    LS-7液位开关
    通用规格
    开关额定值
    SPST,  20VA
    引 线 规格
    No.22AWG
    安 装 方式
    水平安装
    定购指南
    根据性能参数确定产品部件号
    安装
    类型
    材质
    最小
    液体
    比重
    工作温度
    最高
    工作
    压力
    浮子
    电弧
    外壳
    部件号
    杆和安装件
    浮子
    引线
    护套
    6
    锌合金
    尼龙
    TFE
    0.65
    100Psi
    @70℉
    1.36
    155660
    聚丙烯
    0.75
    150Psi
    @70℉
    1.36
    179870
    8
    锌合金
    尼龙
    TFE
    0.65
    100Psi
    @70℉
    1.40
    160950
    聚丙烯
    0.55
    150Psi
    @70℉
    1.40
    162795
    9
    316
    不锈钢
    316SS
    TFE
    0.80
    -40~300℉(-40~149℃)
    300Psi@70℉
    1.43
    164870
    尼龙
    0.65
    100Psi
    @70℉
    1.40
    164850
    聚丙烯
    0.55
    1.40
    164860
    11
    316不锈钢
    Teflon
    .80
    -40~300℉(-40~149℃)
    300Psi@70℉
    1.65
    179445
上海益同仪器仪表有限公司致力于为广大客户提供高效、高质量的楼宇自控系统的业务咨询、设计选型、方案确定、施工安装、现场调试及技术支持,同时专业从事国外著名厂商SEETOP、GREYSTONE、HONEYWELL、VECTOR、HUBA、KROHNE、DWYE…  更多>>
上海益同仪器仪表有限公司
联系人:曹卫东
地址:上海市浦东南路2157号众城商厦9B
邮编:200123
电话:021-50658563-606
传真:021-61629087
公司网址:http://www.eto17.com
  • 贺女士 在2024/12/3 21:05:00留言
  • 详细留言:询价KROHNE DW 181,数量8pcs
  • 孙工 在2023/4/24 21:34:00留言
  • 详细留言:电磁流量计|OPTIFLUX2100W/DN100/IP68JB/T9248|| 1 台
  • 在2022/5/30 16:12:00留言
  • 详细留言:流量计:电话18393413541微信同号(甘肃兰州)速来电
  • 褚佳 在2019/9/29 17:27:00留言
  • 详细留言:DK800/R/TE/C询价
  • 丁国辉 在2018/11/15 10:45:00留言
  • 详细留言:我想得到IFM4080F 规格DN400-neop-mo的详细参数表
