上海益同仪器仪表有限公司
  • Telemecanique ATV61变频器
  • 发布时间:2009/3/18 15:23:56   修改时间:2009/4/21 9:53:05 浏览次数:2498
    超乎寻常的性能,先进的功能,无与伦比的扩展能力……与此同时沿袭一贯简约的风格。又一款全新施耐德Telemecanique变频器“ATV61”闪亮登陆中国市场!他将在工业变转矩和HVAC应用中为您实现所有特定要求,提供专业的解决方案。
    一、主要技术数据
    电压范围:单相或三相 200V-15%~240V+10%
    三相 380V-15%~480V+10%
    功率范围:0.75~630KW
    额定工作环境温度:-10℃~50℃(降容可至60℃)
    过力矩能力:130%60s
    调速范围:开环:1:100
    调速精度:开环:±10%电机额定滑差
    本体I/O: 6逻辑输入(含1PTC,可扩展至20路)
    1安全联锁输入
    2继电器输出(可扩展至4路)
    2模拟输入(可扩展至4路)
    1模拟输出(可扩展至4路)
    另可扩展8路逻辑输出
    扩展选件卡:I/O扩展卡、通信卡、编码器卡、Controller inside卡,最多同时增加3张扩展选件卡。
    二、 电机控制方面
    在性能方面,ATV61同时支持无传感器电压矢量控制、传统V/F(2点或5点)控制方式以适应不同的应用。另外针对客户对于环境保护以及能量节约的需求,ATV61特别开发了节能运行模式。
    最后ATV61与其ATV71一样支持1000Hz的输出频率。
    三、 软件功能方面
    ATV61内置了100多项标准功能,满足不同的应用,下面分类简要描述
    A、 监视功能:支持各类运行参数直接显示和输入输出镜像、支持过程量换算显示等;
    B、 输入/输出:支持输入输出延时、滤波、映射、变换、模拟量加减乘等运算;
    C、 控制功能:支持中文图形面板、端子、通信方式及其组合分离等控制;
    D、 应用功能:支持PID调节器、速度给定监视、唤醒/休眠、流量检测、流量限制、欠负荷检测、过负荷检测、V/F平方曲线、能耗计算、节能模式、故障禁止(强制通风)、自动直流注入制动、寸动(点动)、预制速度、多电机、进出线接触器控制、跳频等100多项。
    E、 内置应用宏:起动/停机、一般应用、PID调节、通信总线、风机/水泵(出厂设置)
    F、 故障管理:变频器各类保护和故障管理、控制;
    G、 诊断功能:检查IGBT元件是否工作正常;
    H、 其它:用户菜单、显示配置等。
    有关ATV61的更详细的应用指导,请参考《ATV61产品目录》、《ATV61编程手册》以及《ATV61安装手册》。
    四.通讯功能
    ATV61本机内置了MODBUS, CANOPEN两种通讯协议。其中内置的CANOPEN接口通信速率高达1Mbps,同时ATV61可以通过增加通信附件支持Fipio, Ethernet、Modbus Plus、Profibus DP、DeviceNet、InterBus、Uni-Telway等通用主流通讯网络。
    另外ATV61还支持行业专用通信总线:LonWorks、METASYS N2、APOGEE FLN、BACnet。
    五、附加功能——“多泵控制卡/内置控制器卡”
    针对供水行业ATV61还提供专用的多泵控制卡。新版的ATV61多泵控制卡不仅完全兼容ATV38多泵卡,还提供了更多、更灵活的应用功能。比如:流量 (摩擦补偿) 梯级补偿、给定点斜坡、管道注入算法、休眠提升、泵的起动注水、泵系统保护等等高级功能。在人机界面方面ATV61多泵应用卡拥有专用菜单,并可在PowerSuit 软件中调用专用画面。
    除了上述强大功能以外,ATV61外置的选件“Controller inside”卡可以为您实现随心所欲的自定义功能。该卡含有10个逻辑输入,6个逻辑输出,2路模拟量输入,2路模拟量输,1个CANOPEN MASTER接口。提供IEC1131标准PLC语言编程环境,支持所有6种语言,并且采用先进的面向对象的编程方法。用户可以通过这张卡创建非常复杂的应用程序。
    六、总结
    ATV61变频器是Telemecanique“简·易·精·智”理念与客户需求完美结合的产品,ATV61的发布让施耐德电气在交流传动领域的综合实力得到了更好的展示。
上海益同仪器仪表有限公司致力于为广大客户提供高效、高质量的楼宇自控系统的业务咨询、设计选型、方案确定、施工安装、现场调试及技术支持,同时专业从事国外著名厂商SEETOP、GREYSTONE、HONEYWELL、VECTOR、HUBA、KROHNE、DWYE…  更多>>
上海益同仪器仪表有限公司
联系人:曹卫东
地址:上海市浦东南路2157号众城商厦9B
邮编:200123
电话:021-50658563-606
传真:021-61629087
公司网址:http://www.eto17.com
  • 贺女士 在2024/12/3 21:05:00留言
  • 详细留言:询价KROHNE DW 181,数量8pcs
  • 孙工 在2023/4/24 21:34:00留言
  • 详细留言:电磁流量计|OPTIFLUX2100W/DN100/IP68JB/T9248|| 1 台
  • 在2022/5/30 16:12:00留言
  • 详细留言:流量计:电话18393413541微信同号(甘肃兰州)速来电
  • 褚佳 在2019/9/29 17:27:00留言
  • 详细留言:DK800/R/TE/C询价
  • 丁国辉 在2018/11/15 10:45:00留言
  • 详细留言:我想得到IFM4080F 规格DN400-neop-mo的详细参数表
