上海益同仪器仪表有限公司
  • 美国Setra Model266微差压变送器
  • 发布时间:2009/3/18 15:41:39   修改时间:2009/4/21 9:52:25 浏览次数:1889
    美国Setra Model266微差压变送器Setra的Model266压力传感器检测差压或表压压力,并把这个压差转换为成比例的电输出。Model266具有0-5VDC,0~10VD或4~20MA的高电平输出,用于楼宇能源管理系统,这种传感器能够测量楼宇增压和空气流动控制所需要的精确压力和流量。
        Model266系列压力传感器可提供低至0~±50Pa高至0~5000Pa的量程。静态精度在常温下为1%Fs,温度补偿范围是-18~+65℃,在温度补偿范围外的热漂移小于±0.06%FS/℃。
        Model266采用全不锈钢氩弧焊敏感元件。张力不锈钢膜片和一个固定电极构成一个可变电容。正压使膜片向电极移动电容值增大,减小压力,膜片则远离固定电极。电容的这种变化通过Setra独特的电子电路检测并转变为线性直流信号。
        氩弧焊张力敏感元件允许在任何方向有69KPa的过压而不损坏,另外敏感元件的各部分具有良好的热匹配系数。改善了传感器的温度特性和长期稳定注:SETRA公司始终坚持严格的质量标准,其执行美国标准 ANSI-Z540-1,并通过ISO9001质量体系认证。
        此产品的标定源于NIST
    应用:暖通空调(HVAC)、能量管理系统、VAV及风扇控制、环境污染控制、静态管路和洁净间压力、烘箱增压及炉通风控制
    Model 266基本参数:
    性能参数:
    精度:   ±1.0%FS
    非线性: ±0.98%FS
    迟滞:   0.10%FS
    非重复性: 0.05%FS
    温度影响:
    补偿范围:     -18~+65℃(0~+150°F)
    零点漂移:     %FS/℃(°F)±0.06(±0.033)
    量程漂移:     %FS/℃(°F)±0.06(±0.033)
    电气参数:
    电路:     2线(Exc+,Exc-);3线(EXC,OUT,COM)
    激励电压:     12~30VDC/VAC
    输出方式:     4~20mA,0~5VDC,0~10VDC**
    物理参数:
    壳体材料:     填充玻璃的防火聚脂(UL94 V-0 认证)
    压力连接:     6.2mm
    电气连接:     螺丝接线柱
    重量:     150g(5.3盎司)
    量程:
    单向    双向
    0~100Pa  ±50Pa
    0~250Pa  ±100Pa
    0~500Pa  ±250Pa
    0~1000Pa  ±500Pa
    0~2500Pa  ±2500Pa
上海益同仪器仪表有限公司致力于为广大客户提供高效、高质量的楼宇自控系统的业务咨询、设计选型、方案确定、施工安装、现场调试及技术支持,同时专业从事国外著名厂商SEETOP、GREYSTONE、HONEYWELL、VECTOR、HUBA、KROHNE、DWYE…  更多>>
上海益同仪器仪表有限公司
联系人:曹卫东
地址:上海市浦东南路2157号众城商厦9B
邮编:200123
电话:021-50658563-606
传真:021-61629087
公司网址:http://www.eto17.com
  • 贺女士 在2024/12/3 21:05:00留言
  • 详细留言:询价KROHNE DW 181,数量8pcs
  • 孙工 在2023/4/24 21:34:00留言
  • 详细留言:电磁流量计|OPTIFLUX2100W/DN100/IP68JB/T9248|| 1 台
  • 在2022/5/30 16:12:00留言
  • 详细留言:流量计:电话18393413541微信同号(甘肃兰州)速来电
  • 褚佳 在2019/9/29 17:27:00留言
  • 详细留言:DK800/R/TE/C询价
  • 丁国辉 在2018/11/15 10:45:00留言
  • 详细留言:我想得到IFM4080F 规格DN400-neop-mo的详细参数表
