上海益同仪器仪表有限公司
  • EE75系列高精度气体风速变送器
  • 发布时间:2009/5/20 18:05:52   修改时间:2009/5/20 18:05:52 浏览次数:2660
  • EE75系列高精度气体风速变送器
  • 特点:高精度
    工作范围:0-40m/s(0-8000ft/min),和工作温度-40-+120℃
    测量风速和风温,体积流量的校准,探测头直径8mm(0.3”)
    分体探头可达10米,安装和维护方便,SI和US单位可选
    技术参数:
    风速:
    工作范围:0…2/s,0-10m/s,0-40m/s
    在25℃,相对湿度是45%RH,压力是1013hPa时的精度:
    0... 2m/s (0...400ft/min) ± (0.05m/s /10ft/min + 0.5 % of measuring value)
    0...10m/s (0...2000ft/min) ± (0.10m/s /20ft/min + 2 % of measuring value)
    0...40m/s (0...8000ft/min) ± (0.20m/s /40ft/min + 2 % of measuring value)
    响应时间:<1.5-40s
    温度:
    工作范围:
    探测头:-40-+120℃
    探头电缆:-40-+105℃
    电路:-40-60℃
    带显示的电路:-30-+60℃
    20℃时的精度:±0.5℃
    响应时间:10s
    输出:
    输出信号和显示范围都是自由选择的
    电压:0-10V 0-5V 1-5V
    电流:4-20mA,0-20mA,内阻小于350Ω
    风速范围:0-2/10/40m/s
    温度范围:-40-+120℃
    一般参数:
    供电:24VDC/AC±20%
    电流补偿:最大100mA,带显示的最大160mA
    电磁兼容性:EN 61000-6-3 ICES-003 等级B
    EN 61000-6-2 FCC PART15等级B
    压力范围:最高可以达10bar(145psi)
    材料:不锈钢探头
    配置软件用于系统:WINDOWS 2000或XP,USB1.1
    EE75系列风速变送器用于开发满足精确测量结果,应用于大量程范围的风速和温度的要求。
    高质量热膜式传感器基于切边薄膜技术,它可以确保最大的稳定性,即使在最低的风速下。同时,创新的探头设计提供可靠的测量值,风速可以高达40m/s(8000ft/min).
    完整的温度补偿把温度的不稳定性减少到最小,EE75带坚固的机械设计,允许用在过程温度在-40-+120℃
    另外,除了风速和温度值,变送器还计算体积流量m3/h或ft3/min。配置软件包括提供选择合适的输出参数和直接显示范围及两模拟量信号的输出。另外,用户可以很方便的对风速和温度进行校准,同时也可以对一些很重要的参数进行调整(例如,风速的响应时间,低风速切断点等)。
    在外壳上带2个控制按钮的照明显示是个选件,另外,这个就使得在单元上改变配置变得很直接。
    EE75系列有坚固的金属框架用来防护可能的工业环境的损坏。它有5个不同的版本,提供全范围的安装选择:
    Model A,用于墙面安装
    Model B,用于管道安装
    Model C,带远程式分体探头
    Model E,带远程式分体探头,压力可以高达10bar(145psi)
    Model P,用于管道安装,压力可以高达10bar(145psi)
    EE75系列同样可以用于测量其他气体的风速,尽管在工厂时需要修正。
    典型应用
    监测进出气体(能量管理)在暖通HVAC行业。
    过滤器监测和洁净厂房的薄片流动控制。
    排气系统,排气帽和手套盒在制药和半导体工业上。
    在焚化过程中测量最大风
    压缩空气的监视和测量
    空气传输系统
    风通道和气候模拟器
上海益同仪器仪表有限公司致力于为广大客户提供高效、高质量的楼宇自控系统的业务咨询、设计选型、方案确定、施工安装、现场调试及技术支持,同时专业从事国外著名厂商SEETOP、GREYSTONE、HONEYWELL、VECTOR、HUBA、KROHNE、DWYE…  更多>>
上海益同仪器仪表有限公司
联系人:曹卫东
地址:上海市浦东南路2157号众城商厦9B
邮编:200123
电话:021-50658563-606
传真:021-61629087
公司网址:http://www.eto17.com
  • 贺女士 在2024/12/3 21:05:00留言
  • 详细留言:询价KROHNE DW 181,数量8pcs
  • 孙工 在2023/4/24 21:34:00留言
  • 详细留言:电磁流量计|OPTIFLUX2100W/DN100/IP68JB/T9248|| 1 台
  • 在2022/5/30 16:12:00留言
  • 详细留言:流量计:电话18393413541微信同号(甘肃兰州)速来电
  • 褚佳 在2019/9/29 17:27:00留言
  • 详细留言:DK800/R/TE/C询价
  • 丁国辉 在2018/11/15 10:45:00留言
  • 详细留言:我想得到IFM4080F 规格DN400-neop-mo的详细参数表
