上海益同仪器仪表有限公司
  • 科隆KROHNE雷达液位计BM700
  • 发布时间:2009/7/2 19:19:55   修改时间:2009/7/3 10:54:04 浏览次数:1941
  • 雷达液位计BM700
    BM700 是经济型产品,是一种理想的,主要应用于储罐,静井,旁路管测量方式的雷达物位计。模块化设计的雷达物位测量系统为您提供了经过优化的结构,帮助您解决测量问题。法兰与天线,可以根据测量要求与您的需要,从材质到
    尺寸上有多种选择.
    产品特点
    现场显示可选
    高精度 高重复性
    提供多种材质
    提供多种天线形式
    量程可达20m
    HART协议
    技术参数
    主要型号
    BM700HA,,BM700WG,BM700WS
    适用范围 非接触式FMCW 雷达物位计,适用于测量距离,物位,液体体积,粘性介质,浆状介质;适用于储罐,静井或外接腔体
      BM700HA 喇叭天线,BM700WG 管状天线 BM700WS 杆状天线
    法兰材质 316,316L,Hastelloy C4,Titanium,Tantalum 316,316L
    天线材质 316,316L,Hastelloy C4,Titanium,Tantalum PTFE,PP
    标准法兰 DN80-DN150/PN16,PN40; DN200PN10,PN16
    3"-8"ANSI150lb,300lb
    DN50-DN150/PN16,PN40; 2"-6"ANSI150lb,300lb
    螺纹连接 - G1.5”螺纹;2”Tri-Clamp;51mmSMS;DN50 卫生型
    特殊法兰 按照用户要求 按照用户要求
    天线类型 喇叭天线I 型(¢80mm)
    喇叭天线II 型(¢100mm)
    喇叭天线III 型(¢140mm)
    喇叭天线IV 型(¢200mm)
    管状天线≤1.0m
    管状天线≤1.5m
    管状天线≤2.0m
    T型杆状天线PTFE384mm
    T型杆状天线PTFE 500mm
    SW60静井用天线
    I型PTFE 天线270mm
    I型PTFE 天线400mm
    I型PP 天线270mm
    I型PP 天线400mm
    供电电源 230VAC+10%/-25%(带有外部电源适配器)
    24VDC/AC(45-66Hz)/6W/10VA
    230VAC+10%/-25%(带有外部电源适配器)24VDC/AC(45-66Hz)/6W/10VA
    显示 物位,距离,体积,质量,百分比 物位,距离,体积,质量,百分比
    防爆标志 Ex de IICT1-T6 Ex de IICT1-T6
    测量量程 0.5 – 20m 0.5 – 20m
    测量精度 测量误差:最小:±1cm 或±0.3%
    重复性:≤0.5x 测量误差
    分辨率:1mm
    环境温度:无影响
    测量误差:最小:±1cm 或±0.3%
    重复性:≤0.5x 测量误差
    分辨率:1mm
    环境温度:无影响
上海益同仪器仪表有限公司致力于为广大客户提供高效、高质量的楼宇自控系统的业务咨询、设计选型、方案确定、施工安装、现场调试及技术支持,同时专业从事国外著名厂商SEETOP、GREYSTONE、HONEYWELL、VECTOR、HUBA、KROHNE、DWYE…  更多>>
上海益同仪器仪表有限公司
联系人:曹卫东
地址:上海市浦东南路2157号众城商厦9B
邮编:200123
电话:021-50658563-606
传真:021-61629087
公司网址:http://www.eto17.com
  • 贺女士 在2024/12/3 21:05:00留言
  • 详细留言:询价KROHNE DW 181,数量8pcs
  • 孙工 在2023/4/24 21:34:00留言
  • 详细留言:电磁流量计|OPTIFLUX2100W/DN100/IP68JB/T9248|| 1 台
  • 在2022/5/30 16:12:00留言
  • 详细留言:流量计:电话18393413541微信同号(甘肃兰州)速来电
  • 褚佳 在2019/9/29 17:27:00留言
  • 详细留言:DK800/R/TE/C询价
  • 丁国辉 在2018/11/15 10:45:00留言
  • 详细留言:我想得到IFM4080F 规格DN400-neop-mo的详细参数表
