上海益同仪器仪表有限公司
  • 科隆KROHNE磁翻板液位计BM26 BM26G
  • 发布时间:2009/7/10 11:05:01   修改时间:2009/7/10 11:05:01 浏览次数:2983
  • 磁翻板/磁浮子液位计BM26/BM26G
    说明书下载PDF版
    BM26G
    点击看大图
    BM 26(G)是金属管结构,带有标尺,磁性翻板或磁浮子指示液位、界面,并可安装液位变送器,液位开关,适用于开放或封闭压力容器内的液位或界面测量的液位计。根据用户需要,BM26(G)可以安装4-20mA远传信号输出变送器,开关信号传送器,数字液位显示器。高温、高压、低密度特殊浮子的设计,钛材,316L,PTFE衬里等防腐材料选用,X-射线探伤检测,可以保证产品适用于任何现场需求。
    综合特点
    结构简单,坚固可靠,运行稳定
    磁翻板、磁浮子密封在玻璃管中
    大尺寸刻度,醒目易读
    测量介质与显示、信号输出密封隔离
    可以安装4-20mA液位变送器
    可以安装液位开关传感器
    多种防腐材料选择304,316,316L,钛,哈氏合金等
    多种安装形式
    多种连接形式
    BM26特点
    最高公称压力≤5.0MPa
    最高介质温度≤400℃
    最低介质温度-200℃
    介质密度≥0.5g/cm3
    界面测量(密度差≥0.1g/cm3
    IP68密封玻璃管保护磁翻板与磁浮子
    适用于腐蚀,沙尘,海风,多雨的环境条件
    具有PTFE衬里或固体塑料的各种测量管
    指示器可更换
    保温、隔热夹套
    本安、隔爆4-20mA信号输出
    带远传BM26
    点击看大图
    BM26G特点
    最高*公称压力≤25MPa(特殊要求40MPa)
    最高*介质温度≤400℃
    最低*介质温度-200℃
    介质密度≥0.3g/cm3
    界面测量(密度差≥0.1g/cm3
    适用于沙尘,海风,多雨的环境条件
    具有浮子失效显示
    *最高介质压力,温度,密度指单项额定值
    技术参数
    产品名称
    BM26*C,D,E,F,H安装型
    BM26(G)*1
    介质密度 ≥0.5 kg/l ≥0.29 kg/l
    界面测量密度差 ≥0.1 kg /l ≥0.1 kg /l
    介质压力 ≤5.0MPa ≤5.2MPa(300lbs)
    介质粘度 ≤5000 mPa.s ≤5000 mPa.s
    介质温度 标准 -20-+200℃ 现场指示 -196-+400℃
      特殊 -200-+400℃ 远传输出 ≤200℃
      本安防爆 ≤80℃
    测量范围 300-6000mm
    测量精度 测量值的±5mm 测量值的±10mm
    指示器类型 IP68磁翻板指示器 磁翻板指示器
      IP68磁浮子指示器
      T≥200℃时,只可选磁浮子
    测量管材质 304,316L,Ti,HC,B 304,316L,Ti,HC,B
    浮子材质 Φ64*200mm,316L,Ti Φ56,Titanium
    通气排污形式 见代码 见代码,多种形式
    工艺连接形式 见代码,可选DIN,ANSI,GB等 见代码可选DIN,ANSI,GB等
    仪表重量 14.5kg/m(加0.51kg/100mm) 15.2kg/m(加0.51kg/100mm)
    可选择安装 ER远传变送器、MS15开关 ER远传变送器、S系列开关
上海益同仪器仪表有限公司致力于为广大客户提供高效、高质量的楼宇自控系统的业务咨询、设计选型、方案确定、施工安装、现场调试及技术支持,同时专业从事国外著名厂商SEETOP、GREYSTONE、HONEYWELL、VECTOR、HUBA、KROHNE、DWYE…  更多>>
上海益同仪器仪表有限公司
联系人:曹卫东
地址:上海市浦东南路2157号众城商厦9B
邮编:200123
电话:021-50658563-606
传真:021-61629087
公司网址:http://www.eto17.com
  • 贺女士 在2024/12/3 21:05:00留言
  • 详细留言:询价KROHNE DW 181,数量8pcs
  • 孙工 在2023/4/24 21:34:00留言
  • 详细留言:电磁流量计|OPTIFLUX2100W/DN100/IP68JB/T9248|| 1 台
  • 在2022/5/30 16:12:00留言
  • 详细留言:流量计:电话18393413541微信同号(甘肃兰州)速来电
  • 褚佳 在2019/9/29 17:27:00留言
  • 详细留言:DK800/R/TE/C询价
  • 丁国辉 在2018/11/15 10:45:00留言
  • 详细留言:我想得到IFM4080F 规格DN400-neop-mo的详细参数表
