上海益同仪器仪表有限公司
  • 横河ADMAG CA电磁流量计
  • 发布时间:2009/7/27 11:33:23   修改时间:2009/7/27 11:33:23 浏览次数:1947
  • 横河ADMAG CA电磁流量计
  • ADMAG CA电磁流量计采用非接液式电极结构,陶瓷管外面的电极板可通过管道的电容获取电动势。另外,该流量计还采用了卓越的高频励磁方式,降低了低电导率流体的噪声。
    基于最新技术的解决方案
    ADMAG CA logo
    ADMAG CA电磁流量计
    ADMAG CA介绍
    ADMAG CA电磁流量计可测量电导率低至0.01μs/cm的超低电导率流体,还适用于粘性流体或浆液测量。由于ADMAG CA采用非接液式电极结构,陶瓷管外的电极板可通过管道的电容获取电动势。
      ADMAG CA系列技术规格(英文)(190KB)
      ADMAG CA系列外形图一览
    • 可测量超低电导率流体
      ADMAG CA采用电容式电极和高阻抗前置放大器,可以实现超低电导率流体的测量。高频励磁减少了流体噪声的影响。
    • 粘性流体测量
      非接液式电极解决了粘性绝缘介质的测量问题。
    • 浆液测量
      非接液式电极不存在浆液碰撞电极发出噪声的问题。可以实现高浓度浆液的稳定测量。
    • ±0.5%流量的高精度,用于超低电导率
      测量流体的电导率可低至0.1μs/cm。
    • 免维护
      没有结垢、腐蚀或堵塞的问题,从而大幅减少维护成本。ADMAG CA尤其适用于那些需要定期清洗的过程。
    • 150mm和200mm的管径
      ADMAG CA是世界上最先*提供150mm和200mm管径的陶瓷电容式电磁流量计,应用更加灵活。
    *: 至1999年9月29日。
    ADMAG CA规格
    CA100/200
    管径(mm) 15-100 150,200
    励磁方式 高频励磁
    量程(m/s) 0.5-10
    最小流体电导率(μS/cm) 0.01 1
    防护等级 IP67,NEMA4X,JIS C0920防水型
    防爆规格 FM,CSA,TIIS(JIS) -
    精度 流量的±0.5%(0.1μS/cm以上) 流量的±1%(1μS/cm以上)
    再现性 流量的± 0.1%(最小1mm/s)
    衬里材质 陶瓷
    电极结构 陶瓷管外安装非接液电极板
    流体压力 -0.1MPa~4MPa: 陶瓷衬里管径小于50mm
    -0.1MPa~2MPa: 陶瓷衬里管径大于80mm
    流体温度 -10℃~120℃
    过程连接 JIS 10K/20K/F12,ANSI 150/300,DIN PN10/16: Wafer
    输出信号 4-20mA DC,脉冲或报警(晶体管接点: 30V DC,200mA最大)
    功能 可变阻尼时间(最小1秒),自诊断,回路测试,BRAIN通信
    显示器 7-seg背光LCD显示
    电源电压 80-264V AC/47-63Hz或100-130V DC,20.4-28.8V DC
    最大功耗 14 W
上海益同仪器仪表有限公司致力于为广大客户提供高效、高质量的楼宇自控系统的业务咨询、设计选型、方案确定、施工安装、现场调试及技术支持,同时专业从事国外著名厂商SEETOP、GREYSTONE、HONEYWELL、VECTOR、HUBA、KROHNE、DWYE…  更多>>
上海益同仪器仪表有限公司
联系人:曹卫东
地址:上海市浦东南路2157号众城商厦9B
邮编:200123
电话:021-50658563-606
传真:021-61629087
公司网址:http://www.eto17.com
  • 贺女士 在2024/12/3 21:05:00留言
  • 详细留言:询价KROHNE DW 181,数量8pcs
  • 孙工 在2023/4/24 21:34:00留言
  • 详细留言:电磁流量计|OPTIFLUX2100W/DN100/IP68JB/T9248|| 1 台
  • 在2022/5/30 16:12:00留言
  • 详细留言:流量计:电话18393413541微信同号(甘肃兰州)速来电
  • 褚佳 在2019/9/29 17:27:00留言
  • 详细留言:DK800/R/TE/C询价
  • 丁国辉 在2018/11/15 10:45:00留言
  • 详细留言:我想得到IFM4080F 规格DN400-neop-mo的详细参数表
