上海益同仪器仪表有限公司
  • 横河ADMAG SE系列电磁流量计
  • 发布时间:2009/7/27 11:41:15   修改时间:2009/7/27 11:41:15 浏览次数:2176
  • 横河ADMAG SE系列电磁流量计
  • ADMAG SE 是横河公司新开发的一种电磁流量计,它整体结构更加小巧,价格便宜,但其精确度高,使用和维护方便,ADMAG SE 外壳分为两腔,它将电器部分与周围隔开,以便于接线。并且可带 BRAIN 或 HART通信。
    基本技术规格
     通径: 15,25,40,50,80,100,150,200 mm
     励磁方式: 脉冲 DC 励磁
     衬里: PFA 或 FEP
     电导率:  5 μs / cm
     流速范围: 0 ~ 10 m / s
     精确度: 指示值的 ±0.5 %
     重复性: 指示值 0.2 %
     介质温度: - 10 ~ + 130 ℃
     环境温度: - 20 ~ + 60 ℃
     电源电压: 220 VAC
     流体压力: - 0.1 ~ 4.0 Mpa
     输出信号: 模拟 4 ~ 20 mA 、脉冲、报警
     通信: ( 可选择 ) BRAIN 通信
     功耗:  10 W ( 包括传感器和转换器 )
     可提供一般型和隔爆型
    基本性能指标
     精确度: ±0.5 %
     绝缘电阻: 在 500 V DC 时,电源与接地端之间的绝缘电阻为 100 MΩ .
     在 500 V DC 时,电源与各输出端之间的绝缘电阻为 100 MΩ .
     绝缘强度: 1500 V AC ( 电源与接地端之间耐 1 分钟 )
     安全所需的标准: IEC 1010 , EN61010
    1.按尺寸区分:有直径2600~2.5mm,并且可根据客户的要求来设计,制作。可满足客户的特殊要求。
    2.按连接方式区分:有法兰连接型和夹持型。
    3.按转换器区分:有一体型和分离型。
    4.按特殊用途区分:有潜水型和隔爆本安型等。
上海益同仪器仪表有限公司致力于为广大客户提供高效、高质量的楼宇自控系统的业务咨询、设计选型、方案确定、施工安装、现场调试及技术支持,同时专业从事国外著名厂商SEETOP、GREYSTONE、HONEYWELL、VECTOR、HUBA、KROHNE、DWYE…  更多>>
上海益同仪器仪表有限公司
联系人:曹卫东
地址:上海市浦东南路2157号众城商厦9B
邮编:200123
电话:021-50658563-606
传真:021-61629087
公司网址:http://www.eto17.com
  • 贺女士 在2024/12/3 21:05:00留言
  • 详细留言:询价KROHNE DW 181,数量8pcs
  • 孙工 在2023/4/24 21:34:00留言
  • 详细留言:电磁流量计|OPTIFLUX2100W/DN100/IP68JB/T9248|| 1 台
  • 在2022/5/30 16:12:00留言
  • 详细留言:流量计:电话18393413541微信同号(甘肃兰州)速来电
  • 褚佳 在2019/9/29 17:27:00留言
  • 详细留言:DK800/R/TE/C询价
  • 丁国辉 在2018/11/15 10:45:00留言
  • 详细留言:我想得到IFM4080F 规格DN400-neop-mo的详细参数表
