上海益同仪器仪表有限公司
  • 横河digitalYEWFLO涡街流量计
  • 发布时间:2009/7/27 11:46:58   修改时间:2011/11/29 8:49:06 浏览次数:4066
  • 上海横河涡街流量计
    上海横河涡街流量计
    上海横河涡街流量计 上海横河涡街流量计
    上海横河涡街流量计
    digitalYEWFLO涡街流量计
    上海横河涡街流量计
    上海横河涡街流量计
    digitalYEWFLO logo
    digitalYEWFLO涡街流量计是经过现场检验的传感器和本体组件(已安装在全世界260,000个YEWFLO单元中)与包含SSP(频谱信号处理)技术的独特数字电子元件有机结合的产物。digitalYEWFLO即使在恶劣的工况条件下也可提供高精度和高稳定性。结合其高可靠性和鲁棒设计,它可以提高设备的效率从而降低运行成本。
    上海横河涡街流量计
      上海横河涡街流量计 digitalYEWFLO系列宣传样本上海横河涡街流量计(1.57MB)
      上海横河涡街流量计 DY和DYA涡街流量计技术规格(英文)上海横河涡街流量计(970KB)
      上海横河涡街流量计 digitalYEWFLO涡街流量计技术规格一览
      上海横河涡街流量计 digitalYEWFLO涡街流量计外形图一览
    上海横河涡街流量计
    上海横河涡街流量计
    特性: 上海横河涡街流量计
    上海横河涡街流量计
    上海横河涡街流量计 上海横河涡街流量计
    上海横河涡街流量计
    SSP(频谱信号处理)技术的新功能
      SSP分析digitalYEWFLO涡街流量计内的流体情况,根据分析数据自动选择与该工况对应的最佳调节,从而提供以往的涡街流量计所无法实现的性能。
    SSP可精确感知低流量范围内的旋涡,从而显著地提高了流量输出的稳定性。
    先进的自诊断功能
      可预测并显示应用工况的变化,如较大的管道振动、流态异常等。
    高精度
      读数的±0.75%(液体)
    读数的±1.0%(气体、蒸汽)
    流体温度范围
      高温型最高达450℃
    低温型最低-196℃
    参数设定简便
      使用频繁的参数组合在一起,从而减少了参数设定时间。
    显示清晰简明
      可在过程诊断的同时显示瞬时流量及累计流量。
    模拟/脉冲双重输出
      同时输出流量和脉冲。
    报警输出
      报警发生时报警信号输出。
    BRAIN/HART通信和按键开关
    符合NACE标准
    符合NAMUR 43标准
    远程电缆长度最长30m
    上海横河涡街流量计
    规格: digitalYEWFLO上海横河涡街流量计
    上海横河涡街流量计
    上海横河涡街流量计 上海横河涡街流量计
    上海横河涡街流量计
      标准型 多变量型 缩径型
    型号 DY涡街流量计 选项代码: /MV 选项代码: /R1, /R2
    测量流体 液体、气体、蒸汽(避免多相流和粘性流体)
    公称通径 15mm ~ 300mm
    (400mm: 特殊订货)
    25mm ~ 200mm 25mm ~ 200mm
    精度 液体: 读数的±1.0%(20000≤Re≤1000)
    液体: 读数的±0.75%(D×1000≤Re)
    液体: 读数的±1.0%
    (20000≤Re≤1000)
    气体、蒸汽: 读数的±1.0%(流速小于35m/s)
    气体、蒸汽: 读数的±1.5%(流速35m/s~80m/s)
    输出信号 双重输出(可同时获得模拟和晶体管接点输出信号)
    流体温度范围 -29℃~260℃(一般型)
    -196℃~100℃(低温型: 选购)
    -29℃~450℃(高温型: 选购)
    工况压力范围 -0.1MPa (-1kg/cm2)~法兰额定值
    环境温度 -29~85℃(一体型/无显示器)
    -29~80℃(一体型/带显示器)
    -29~85℃(分离型传感器)
    -40~85℃(分离型转换器/无显示器)
    -30~80℃(分离型转换器/带显示器)
    环境湿度 5~100%RH(不结露)
    安装 一体型和分离型传感器: 法兰安装或通过与管道相邻的法兰进行夹持安装
    分离型转换器: 2-inch管安装
    JIS10/20/40、ANSI150/300/600/900, JPI150/300/600, DIN PN10/16/25/40
    电气连接 JIS G1/2内螺纹,ANSI 1/2NPT内螺纹,ISO M20×1.5内螺纹
    电气规格 JIS隔爆型,FM防爆型/本安型
    ATEX (CENELEC隔爆型/本安型/IEC type n)
    CSA防爆型/本安型: 双密封
    SAA隔爆型/本安型
    材质 壳体: SCS14A铸造不锈钢(equivalent to SUS316,CF8M)
    涡街发生体: 双相不锈钢(可选: 防腐型)
    密封垫圈: SUS316不锈钢表面涂覆特氟龙涂层
    转换器外壳: 铝合金
    应用标准 *符合EMC标准:
      EN61326-1 Class A,Table 2 (工业应用场合),EN61326-2-3
      EN55011 Class A Group 1
    *压力仪表指示:
      注明机身标识号0038 H模件
上海益同仪器仪表有限公司致力于为广大客户提供高效、高质量的楼宇自控系统的业务咨询、设计选型、方案确定、施工安装、现场调试及技术支持,同时专业从事国外著名厂商SEETOP、GREYSTONE、HONEYWELL、VECTOR、HUBA、KROHNE、DWYE…  更多>>
上海益同仪器仪表有限公司
联系人:曹卫东
地址:上海市浦东南路2157号众城商厦9B
邮编:200123
电话:021-50658563-606
传真:021-61629087
公司网址:http://www.eto17.com
  • 贺女士 在2024/12/3 21:05:00留言
  • 详细留言:询价KROHNE DW 181,数量8pcs
  • 孙工 在2023/4/24 21:34:00留言
  • 详细留言:电磁流量计|OPTIFLUX2100W/DN100/IP68JB/T9248|| 1 台
  • 在2022/5/30 16:12:00留言
  • 详细留言:流量计:电话18393413541微信同号(甘肃兰州)速来电
  • 褚佳 在2019/9/29 17:27:00留言
  • 详细留言:DK800/R/TE/C询价
  • 丁国辉 在2018/11/15 10:45:00留言
  • 详细留言:我想得到IFM4080F 规格DN400-neop-mo的详细参数表
