上海益同仪器仪表有限公司
  • BECK 930系列微压差开关
  • 发布时间:2011/1/13 13:44:26   修改时间:2011/11/29 8:47:27 浏览次数:2216
  • BECK 930系列微压差开关
    BECK 930系列微压差开关
    应用: 监测空气、非腐蚀性气体介质的压力和压差,可以应用在如下领域:
    ? 净化空调和洁净室
    ? 智能建筑风机空调过滤网
    ? 环境保护
    ? 风扇和吹风控制
    ? 过滤器和吹风控制
    ? 流体和液位控制
    ? 气体流量控制
    型号:
    使用一个带量程刻度的旋钮,调整压差传感器的压差设定值:
    型号  压力可调整的上限从到
    930.80  20 到 200Pa
    930.81  40 到 100Pa
    930.82  40 到 200Pa
    930.83  50 到 500Pa
    930.85  200 到 1KPa
    930.86  0.5K 到 2.5KPa
    930.87  1K 到 4KPa
    压差开关应用于垂直安装,我们推荐应用接口朝下的管连接,如果开关是带AMP接头的水平安装,压差值可能比实际值高出20 Pa。
    性能参数:
    最大工作压力:所有压力范围都是10Kpa
    介质:空气、非助燃和非腐蚀气体
    温度范围:介质和环境温度从-20~85度
    存储温度:-40~85度
    隔膜材料:硅树脂,温度为200度,喷射气,其他材料可选
    压力连接:2个塑料管连片P1和P2,外径6mm,P1连接高压,记号为+,P2连接低压,记号为-
    外壳材料:开关为PA6.6,外壳为PS
    重量:带外壳150g,不带外壳110g
    机械工作寿命:超过100万次开关
    电气额定参数
    标准型号:max.1.0A(0.4A)/250VAC
    低压型号:max.0.1A/24VDC
    电气连接:AMP浮子插入6.3mm×0.8mm,DIN标准:4624,或者按键式螺纹端子,电缆PG-11或者M20×1.5
    防护等级:IP54,带外壳,IP100,不带外壳
    认证:CE认证的低压设备的73/23/EEC 上一产品:PST电子式微差压开关
上海益同仪器仪表有限公司致力于为广大客户提供高效、高质量的楼宇自控系统的业务咨询、设计选型、方案确定、施工安装、现场调试及技术支持,同时专业从事国外著名厂商SEETOP、GREYSTONE、HONEYWELL、VECTOR、HUBA、KROHNE、DWYE…  更多>>
上海益同仪器仪表有限公司
联系人:曹卫东
地址:上海市浦东南路2157号众城商厦9B
邮编:200123
电话:021-50658563-606
传真:021-61629087
公司网址:http://www.eto17.com
  • 贺女士 在2024/12/3 21:05:00留言
  • 详细留言:询价KROHNE DW 181,数量8pcs
  • 孙工 在2023/4/24 21:34:00留言
  • 详细留言:电磁流量计|OPTIFLUX2100W/DN100/IP68JB/T9248|| 1 台
  • 在2022/5/30 16:12:00留言
  • 详细留言:流量计:电话18393413541微信同号(甘肃兰州)速来电
  • 褚佳 在2019/9/29 17:27:00留言
  • 详细留言:DK800/R/TE/C询价
  • 丁国辉 在2018/11/15 10:45:00留言
  • 详细留言:我想得到IFM4080F 规格DN400-neop-mo的详细参数表
