微网高通(北京)无线技术有限公司
  • WiMi-net无线通信系统优势
  • 发布时间:2017/3/29 15:10:33   修改时间:2017/3/29 15:10:33 浏览次数:1638
  •   微网高通WiMi-net专业团队经过不懈的努力,目前在无线自组网通信产品上已经实现了CPU处理器独立,射频芯片独立,操作系统独立和外设虚拟化等高级的跨平台特性;以一种流畅的方式统一了传输网和传感网,局域网和广域网,成为消费电子、工业监控、国防军工和特种行业等领域的理想解决方案。微网高通WiMi-net无线自组网通讯平台稳定性好、可靠性高、抗干扰能力强,传输速率高,适用于各种作业环境,有效的弥补了ZigBee等国际标准组网协议在实际应用中的不足。
    一、无线自组网系统参数
        (1)最大组网深度:64级(64 HOP)
        (2)理论组网规模:65535点
        (3)推荐组网规模:不建议超过1024点,受限于主节点的链路带宽和外扩存储器的容量限制
        (4)无线基站接入能力:接入15个中继节点+ 240 个从节点
        (5)无线中继接入能力:接入14个中继节点+ 240 个从节点
    二、无线通讯模型多样
        (1) 上行通讯: 网络中的任意中继节点和任意从节点均可以向主节点(无线主站)发起通讯;
        (2) 下行通讯: 主节点(无线主站)可以向网络内的任意中继节点和从节点发起通讯;
        (3) 点对点通讯:网络内的任意两个节点均可以进行通讯(中继<--->中继,中继<--->从站,从站<--->从站)
        (4) 广播通讯:网络中任意一个节点(主站,中继,从站)均可以向整个网络以TCP方式广播报文,除了自己之外的全部节点均可以收到广播报文的一个数字保真的拷贝
    三、无线中继最大中转能力
        (1) 最大中转20秒钟的语音通讯信息
        (2) 最大中转32K字节的用户报文
        (3) 最大支持128种数据类型,比如语音报文,GPS报文等,允许用户定义
        (4) 从协议栈层面支持不同类型的报文混合传输,支持端到端的数据呈现模型
    三、无线通信系统网络可确定性
        (1) 在运行过程中,64位的MAC地址是永远不变的,外部用户接口可以读出,不可以编辑修改
        (2) 在运行过程中,16位的NET地址是保持不变的,允许用户通过接口指令读取和修改
        (3) 在运行过程中,每一个节点有唯一的全局路径表,只有在全局路径失效的时候,才会启用备用路径
        (4) 采用16位的网络ID号码可以唯一的标示网络的一个节点,要求网内的的这个ID号码不能重复
        (5) 16位的网络地址有默认值,一般情况下用户可以不做设置。
    四、无线通信系统网络可诊断性
        (1) 主节点可以看到整个网络的拓扑结构图,可以看到是否有节点没有入网
        (2) 从节点的连接关系可以看出节点的大概物理位置
        (3) 从节点通讯链路的收发信号强度,信号质量可以看到附近是否有干扰源存在
        (4) 从节点通讯链路的收发衰减数值可以推断出链路稳定性
        (5) 从节点通讯链路的衰减值的对称性可以推断出射频器件是否有损坏(本节点或者对端节点)
    五、无线通信系统网络可管理性
        无线主站可以导出整个网络的拓扑结构,包括:
        (1) 节点的64位MAC地址
        (2) 节点的16位网络地址
        (3) 父节点的网络地址
        (4) 该节点下方挂接的子节点列表(网络地址)
        (5) 该节点收到父节点的信号强度和信号质量
        (6) 该节点的中继深度(至基站节点的跳数)
        (7) 该节点至父节点的链路的发射路径损耗,接收路径损耗(均以dB表示)
    六、无线通讯系统的实时性
        (1) 单个报文发送时间2ms
        (2) 一个最小单向会话最大通讯时间32ms
        (3) 一个最小双向会话最大通讯时间75ms
        (4) 在网络轻负载的情况下,单个节点的接入时隙=28ms,也就说在该时间内节点就可以和下一跳节点建立TCP连接
        (5) 节点的接入速度和网络中的节点个数基本没有关系。
        (6) 一级节点的入网时间通常不超过5秒钟,每增加一级中继深度,入网时间的增加量大约为1秒钟
        (7) 节点入网之后剧烈改变其物理位置,其网络重启时间约为1分钟
        (8) 以标准语速讲一句话("我是总台,呼叫9号"),一级中继转发延时大约为1秒钟
    七、多点并发能力
        (1) 多个节点向一个节点同时发起会话请求,在确定的时间内有且仅有一个节点会和该节点建立TCP连接,其余节点则会转入等待状态
        (2) 主节点或者中继节点广播:该节点局域网络内的中继节点会以先后不同的顺序收到数据的完整拷贝(语音播放有前后时差)
        (3) 主节点或者中继节点广播:该节点局域网络中的从节点则以同步的方式收到报文(语音播放无前后时差,声音同时响)。
    八、双工通讯能力
        (1) 射频在物理层仅支持半双工通讯
        (2) 同一局域网络的主从节点同时发起通讯请求,下行通讯占优,上行请求会暂时挂起
        (3) 不同局域网络的节点可以同时发起会话,其TCP链路可以同时并发运行,也就是说整个网络中可以同时有多对会话同时进行。
    九、多点广播能力
        (1) 支持网络内的任意一个节点(主站,中继,从站)向全网发送广播TCP广播
        (2) 网络内的所有节点(除本节点之外)均可以收到广播报文的一个完整副本(含32位的CRC校验码),数据大小可达32K字节
        (3) 支持超级TCP技术:主站或者中继对N个从站的TCP广播,其广播延时为标准TCP通讯的1/N(N为从站个数),可以大大提高广播推送的效率,在大数据通讯和多客户端的情况下,效率提升十分明显.
    十、接口兼容性
        (1) 模块串口支持指令分为三大类:参数配置,数据收发,状态读取。这三种指令可以混合传输,无需进行模式切换
        (2) 任意时候向模块发送串口指令,在最大15ms之内可以收到模块的应答指令(115.2Kbps速率,没有串口缓冲溢出的情况下)
        (3) 用户层的报文发送支持源端口和目标端口,可以仿真出BSD Unix规范的Socket(套接字) 读写风格
        (4) 支持大数据块的读写,最大数据块的长度不能超过无线模块的最大中转内存(32K字节)
    十一、无线网络动态特性
        (1) 由于节点的慢速移动,节点可能会发生漫游行为,在越区切换的时间窗口内(通常不超过10秒钟),发送该节点的数据可能会丢失,越区切换完成之后恢复正常工作
        (2) 支持节点的慢速移动特性,要求整个网络拓扑结构变化率不要超过网络的稳定性特征常数(最大崩溃时间+ 最大入网时间)
        (3) 从节点发生漫游之后,凡是目标节点不是该节点的会话均不受任何影响
        (4) 中继节点发生漫游之后,该中继下方的子网络会逐级解体,重新入网过程对其他网络分支没有影响,可以仍然保持通讯
     (5) 在全网广播期间,如果一个节点发生漫游越区切换,超级TCP连接中针对该节点的TCP会话会断开,而其余节点不受影响
    十二、射频发送&接受
     (1)功放控制:可以软件控制,支持旁路模式(直通模式)和正常模式模式,功率控制支持16级步长微调
     (2)饱和接收距离:内置AGC算法和抗饱和电路永远不会发生饱和;即便将射频发射功率加大到2W(33dBm),接收端在10cm之内也不会发生饱和阻塞
微网高通(北京)无线技术有限公司【WiMinet (Beijing) Wireless Tech.Co.,Ltd.】(以下简称“微网高通”"WiMi-net"),是一家集自主研发、生产、销售和技术服务为一体的综合性高科技公司。专业从事无线网络移动通讯技术的研发,生产和推广工作,专业提供传输距离…  更多>>
微网高通(北京)无线技术有限公司
联系人:丁先生
地址:北京市丰台区政馨园一区2号楼10层1014
邮编:100079
电话:010-57222007
传真:010-57222007
公司网址:http://www.wiminet.com
  • 许乐天 在2018/12/4 9:43:00留言
  • 详细留言:MISH自组网设备
  • 在2018/9/27 9:02:00留言
  • 详细留言:433M无线组网模块推荐 要求数据稳定
  • 李湘 在2016/6/27 9:37:00留言
  • 详细留言:模块能否一个基站带多个模块?
  • 管小白 在2016/4/12 10:23:00留言
  • 详细留言:带有自组网功能的433模块
  • 黄荣美 在2015/6/30 22:10:00留言
  • 详细留言:433 组网模块的 资料 1K 报价。或者合作的方式
