塑胶压力变送器
广东压力传感器,佛山压力变送器,顺德压力感应器
PT112/123/133/142高温熔体压力传感器采用进口元件,与同类进口产品如 Dynisco Gefran 互换,应用于橡胶、塑料、化纤涤纶锦纶、聚脂、蒸汽等高温的精确测量和控制。
量 程:0~1-300MPa
综合精度:0.1%FS 0.2%FS 0.5%FS 1.0%FS
输 出 : 2.0mV/V;3.33mV/V;4~20mA;0~5V;1~5V;0~10V
工作温度:-10~200~450℃;
供电电压: 传感器:10VDC(6-12VDC) 变送器:24VDC(9~36 V)
长期稳定性:0.1%FS/年
负载阻抗:电流型最大800Ω 电压型50KΩ以上
绝缘电阻:大于2000MΩ 100VDC
振动影响:对于20HZ-1KHZ的机械振动,输出变化小于0.1%FS
密封等级:IP65
信号引出:六芯镀金进口接插件
螺纹连接:1/2-20UNF 其它螺纹可按用户要求设计
