PTH201溅射薄膜压力传感器
广东压力传感器,佛山压力变送器,顺德压力感应器
采用进口薄膜溅射芯片,主要应用于油井行业的压力测量与控制。
量 程: 0~1~150(MPa)
综合精度: 0.1%FS、0.2%FS、0.5%FS
输出信号: 1.0mV/V、2.0mV/V
供电电压: 10DCV(6~12DCV)
介质温度: -20~175℃
环境温度: 常温(-20~85℃)
负载电阻: 电流输出型:最大8000x9.0xb4福坏缪故涑鲂停捍笥?0KΩ
绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC)
密封等级: IP65
长期稳定性能: 0.1%FS/年
振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS
电气接口(信号接口): 高温引出线
纹接口): M10×1P、M12×1,其它螺纹可依据客户要求设计
PTH202油井压力传感器
量 程: 0~1~150(MPa)
介质温度: -20~175℃
环境温度: 常温(-20~85℃)
密封等级: IP65
长期稳定性能: 0.1%FS/年
电气接口(信号接口): 高温引出线
机械连接(螺纹接口): M10×1P、M12×1,其它螺纹可依据客户要求设计
