佛山市顺德区昊胜传感仪器有限公司
  • 低价位液气压力变送器
  • 发布时间:2009/3/23 14:18:24   修改时间:2009/3/23 14:18:24 浏览次数:621
  • 低价位液气压力变送器
    PTH901型传感器采用MEMS和专用集成电路(ASIC)技术设计制造而成。它
    特别适用于恶劣的汽车环境、工业环境中,可在高低温、振动、热冲击和
    机械冲击以及化学污染等恶劣环境中使用。
    PTH901机油(空气)压力变送器
    采用陶瓷芯体,主要应用于汽车机油、焊接机气压、低价位产品的压力测量
    与控制。
    量 程: 0~0.3~1~5(MPa)
    综合精度: 1.0%FS、1.5%FS
    输出信号: 0.5~4.5VDC
    供电电压: 5VDC
    介质温度: -40~120℃
    环境温度: -40~120℃
    负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于50KΩ
    绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC)
    密封等级: IP65
    长期稳定性能: 0.1%FS/年
    振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS
    电气接口(信号接口): 四色排线输出
    机械连接(螺纹接口):NPT 1/8,可按用户要求订做
佛山市顺德区昊胜传感仪器有限公司主要从事压力、液位、称重、测力传感器,变送器的生产与销售,以及各种工业自动化控制系统的安装与调试;产品涵盖橡塑、化纤、电力、水利、石油化工、楼宇管道、自动化系统、恒压供水、恒压供气、机械设备、环…  更多>>
佛山市顺德区昊胜传感仪器有限公司
联系人:李胜钊
地址:佛山市顺德区勒流镇龙升北路14号-41
邮编:528322
电话:0757-26195338
传真:0757-26195339
公司网址:http://www.hs-sensor.com
