低价位液气压力变送器
PTH901型传感器采用MEMS和专用集成电路(ASIC)技术设计制造而成。它
特别适用于恶劣的汽车环境、工业环境中,可在高低温、振动、热冲击和
机械冲击以及化学污染等恶劣环境中使用。
PTH901机油(空气)压力变送器
采用陶瓷芯体,主要应用于汽车机油、焊接机气压、低价位产品的压力测量
与控制。
量 程: 0~0.3~1~5(MPa)
综合精度: 1.0%FS、1.5%FS
输出信号: 0.5~4.5VDC
供电电压: 5VDC
介质温度: -40~120℃
环境温度: -40~120℃
负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于50KΩ
绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC)
密封等级: IP65
长期稳定性能: 0.1%FS/年
振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS
电气接口(信号接口): 四色排线输出
机械连接(螺纹接口):NPT 1/8,可按用户要求订做
