佛山市顺德区昊胜传感仪器有限公司
  • 四川气压变送器
  • 发布时间:2009/10/7 9:06:30   修改时间:2009/3/23 20:19:48 浏览次数:1111
  • 四川气压变送器
    广东压力传感器,佛山压力变送器,顺德压力感应器
    PTH501/502/503/504压力传感器/变送器采用全不锈钢封焊结构,具有良好的防潮能力及优异的介质兼容性。广泛用于工业设备、水利、化工、医疗、电力、空调、金刚石压机、冶金、车辆制动、楼宇供水等压力测量与控制。
    量 程: 0~1~150(MPa)
    综合精度: 0.1%FS、0.2%FS、0.5%FS、1.0%FS
    输出信号: 4~20mA(二线制)、0~5V、1~5V、0~10V(三线制)
    供电电压: 24DCV(9~36DCV)
    介质温度: -20~85~150℃
    环境温度: 常温(-20~85℃)
    负载电阻: 电流输出型:最大800Ω;电压输出型:大于50KΩ
    绝缘电阻: 大于2000MΩ (100VDC
    密封等级: IP65
    长期稳定性能: 0.1%FS/年
    振动影响: 在机械振动频率20Hz~1000Hz内,输出变化小于0.1%FS
    电气接口(信号接口): 四芯屏蔽线、四芯航空接插件、紧线螺母
    机械连接(螺纹接口): 1/2-20UNF、M14×1.5、M20×1.5、M22×1.5等,其它螺纹可依据客户要求设计
    北川供水传感器
    量 程: 0~1~150(MPa)
    介质温度: -20~85~150℃
    环境温度: 常温(-20~85℃)
    密封等级: IP65
    长期稳定性能: 0.1%FS/年
佛山市顺德区昊胜传感仪器有限公司主要从事压力、液位、称重、测力传感器,变送器的生产与销售,以及各种工业自动化控制系统的安装与调试;产品涵盖橡塑、化纤、电力、水利、石油化工、楼宇管道、自动化系统、恒压供水、恒压供气、机械设备、环…  更多>>
佛山市顺德区昊胜传感仪器有限公司
联系人:李胜钊
地址:佛山市顺德区勒流镇龙升北路14号-41
邮编:528322
电话:0757-26195338
传真:0757-26195339
公司网址:http://www.hs-sensor.com
