上海汇阁(伟侨)自动化机械有限公司
  • 照明节电器
  • 发布时间:2009/4/2 0:02:04   修改时间:2009/4/2 0:02:04 浏览次数:2018
  • HGES-ZM照明节电装置是根据照明灯具以及电器最佳工况点的特性,利用电压自偶信息的反馈和叠加原理,采用高新技术(专利技术)制作的高磁导材料和专利的绕线技术研发而成的自偶式节电装置。根据电压自偶和高磁叠加原理可知,HGES-ZM照明节电装置能使二次测的功率(视在功率KVA,有功功率KW,功率因素PF)得到改善,以补足主绕组损失之电力,同时回收彼此相反方向多余的电流(无功功率Kvar),从而提供用电设备最稳定、最经济的工作电压,实现节电和节能的目的,同时亦能有效延长灯管及电器的寿命1.5~2.8倍!
    主要技术特点:
    1、 软启动 / 全压启动:用户可根据灯具种类的不同选用软启动或全压启动,以保证灯具能正常启动,并延长其寿命,其启动时间可调。
    2、高智能化节电:根据不同的照明灯具及其工况,节电率可达20%-40%。
    3、稳压、恒压:节电控制柜动态跟踪输入电压,自动调节节电档位,使灯具工作在恒压状态,以保证灯具正常运行,达到最大节能效果。
    4、多层保护功能:具备低电流旁通、低电压旁通、过载(过流)旁通、故障自动旁通并报警功能,且这些功能可以由用户通过拨码开关自己进行“开启/关闭”选择。
    5、旁路系统:节电与旁路双回路。
    6、手动/自动调节:旁路与节电水平均可实现手动与自动调节,即使节电控制柜故障也能保障照明供电系统的正常运行。
    7、断电自动记忆恢复功能:自动恢复断电之前的所有设置。
    8、远程控制接口:具有电脑及远程自动化控制RS-485或RS-232接口;可用于远程控制升级,及现场电脑修改程序。
    9、可选型功能:多时段调压功能、天体钟自动跟踪控制开关时间功能、防盗报警功能等。
    技术参数:
    输入电网: 额定电压 三相380±10% / 单相V220V±10%
    频 率: 50Hz / 60 Hz
    电压波形: 正弦波
    谐波污染: 无
    环境参数: 环境温度 -20℃~45℃
    环境湿度: 不大于85%
    海拔高度: 不超过4,000米
    工作参数: 超载电流能力 1.1倍额定电流30分钟
    超载冲击能力: 能承受暂态超载冲击
    产品寿命: ≥100,000小时
    绝 缘: 电网和外壳之间 2.5kV绝缘
    散热方式: 风扇散热
    风扇电压: 220V
    防护等级: IP54
上海(汇阁工贸)(伟侨自动化机械)有限公司成立于2002年,座落于上海闵行区,主要产品涉及配节电设备、工程设备、自动化仪表等。注塑机节电器,空压机节电器,风机水泵节电器,中央空调节电器,照明节电器,纺织衣车节电器,水泥生产节电器,锅炉节电器,…  更多>>
上海汇阁(伟侨)自动化机械有限公司
联系人:宋晓洁
地址:上海市闵行区莘潭路
邮编:201100
电话:021-64881305
传真:021-64881305
公司网址:http://www.ffsina.com.cn
  • JOBY MATHEW 在2019/2/7 1:34:00留言
  • 详细留言:TEMPERATURE CONTROLLER K03-0-600C UNIT REQUIRED:800 PSC
  • 明小姐 在2015/3/26 15:46:00留言
  • 详细留言:E+H:http://www.endress-h.com 恩德斯豪斯:http://www.endress-h.com E+H办事处:http://www.endress-h.com
  • 陈工 在2011/7/18 10:43:00留言
  • 详细留言:产品资料和价格信息
  • 胡工 在2011/6/7 9:06:00留言
  • 详细留言:需要YANGMING的XMTD-8915的技术说明书,谢谢!
  • 姜立恒 在2011/3/21 13:58:00留言
  • 详细留言:XMTE-A有这个型号吗?
