上海汇阁(伟侨)自动化机械有限公司
  • 小插卡式热流道温控箱
  • 发布时间:2009/3/22 0:00:07   修改时间:2009/3/22 0:09:58 浏览次数:1626
  • 小插卡式热流道温控箱
  • 超低价格,性价比极高
    采用智能PID自整定控制,环境温度自动补偿,温度控制精度达±0.5℃(显示为±1℃)
    安全的软启动模式,防止瞬间启动功率输出过大烧坏加热体
    可用按钮切换,手动设定功率输出,自动调节输出功率
    具热电偶开路,短路,反向监测显示功能及温度过高、过低报警控制
    采用电压深度负反馈作用,LED实时显示负载加热电压,确保热流道系统稳定运行
    热电偶J、K可任意选择
    温控器配有保险丝保护功能,消除模具内湿度过大造成温控器内器件烧坏
    可制成24-64大点标准控制箱配合相应数量的热嘴和流道板
    可配置3.6KW/16A至6KW/30A电热功率并以模块控制输出
    小型插槽式设计,更换检测更方便,适于用瓶坏等中小型道流道模具控温上。
    人性化设计的操作方法,易学易用,并带键盘锁功能
    可根据客户定做1组、2组、3组、4组......96组.
    超低价格,性价比极高
上海(汇阁工贸)(伟侨自动化机械)有限公司成立于2002年,座落于上海闵行区,主要产品涉及配节电设备、工程设备、自动化仪表等。注塑机节电器,空压机节电器,风机水泵节电器,中央空调节电器,照明节电器,纺织衣车节电器,水泥生产节电器,锅炉节电器,…  更多>>
上海汇阁(伟侨)自动化机械有限公司
联系人:宋晓洁
地址:上海市闵行区莘潭路
邮编:201100
电话:021-64881305
传真:021-64881305
公司网址:http://www.ffsina.com.cn
  • JOBY MATHEW 在2019/2/7 1:34:00留言
  • 详细留言:TEMPERATURE CONTROLLER K03-0-600C UNIT REQUIRED:800 PSC
  • 明小姐 在2015/3/26 15:46:00留言
  • 详细留言:E+H:http://www.endress-h.com 恩德斯豪斯:http://www.endress-h.com E+H办事处:http://www.endress-h.com
  • 陈工 在2011/7/18 10:43:00留言
  • 详细留言:产品资料和价格信息
  • 胡工 在2011/6/7 9:06:00留言
  • 详细留言:需要YANGMING的XMTD-8915的技术说明书,谢谢!
  • 姜立恒 在2011/3/21 13:58:00留言
  • 详细留言:XMTE-A有这个型号吗?
