在现在的制造工厂中,越来越多的现代化电气化设备被使用,为符合无人化操作的要求,设备越来越复杂,越来越昂贵,售后服务也越来越麻烦,维修成本也日渐增长。因此,显而易见,旧的维修观念已不适合目前的状况。
在近几年,生产工厂的维修观念已从“设备故障后的检修”逐渐转变为“如何避免故障产生的检测”,这种防患于未然的检测,称之为“设备的预防性维护”
如何进行设备的预防性维护?
大多数的设备产生故障时的预警信号就是温度,设备一旦出现“发烧”症状,即意味着设备有不正常的状况发生。因此,发现温度异常是预防性维护的关键,那如何发现温度的异常呢?
首先预防性维护并不一个随机的检测手段,用户必须基于生产运行而计划一个定期的检测周期,根据设备运行的时间性制定科学的测量周期。通常预防性维护不仅仅指单台仪器,而是指所有生产线上的设备,所以如何在不影响生产运行的情况下进行测量是很检测的关键。
红外热像仪可以轻轻的解决问题,仅需通过扫瞄,仪器可迅速反映出被测物体的温度值,并可通过不同的颜色反映不同的温度,并以图片的形式反映出温度差异,使您可轻易的识别温度异常部位。
测量的关键点:
1.设备的电机/轴承的检测:
电机是生产的重要设备,若超过额定温度,每升高10℃,电机的寿命将缩短一半。
2.管道及阀门:阀门的泄漏及管道的堵塞会导致不必要的能耗,是节能的关键控制点
3.电气连接件:线路的过载/电气设备的连接触点等均是检测的关键点
德图testo875红外热像仪可协助您拍摄清晰的图像:
设备维护的检则通常处于环境温度下,且温差并不会特别大,因此要得到一幅清晰的图片,对仪器的要求:
1.由于温差不大,因此必须选择高清晰的热像仪
- 配置德国原产的高清晰红外探测器,可迅速反映温差变化
- testo875热灵敏度高,可清晰显示<0.1℃的温差
2.由于机械设备的温度范围变动幅度不大,因此可选择范围较窄的温度量程:
- 温度量程可分段: -20℃ ~100℃及0℃ ~280℃自行选择,可保证温度的高灵敏度及图片的高清晰度。
- 生产型设备规模较大,设备较大,因此要求测量精准迅速。
- testo875标配32°×23°的广角镜,视野更广,快速扫瞄,使问题点一目了然。
- testo875配有专业分析软件,便于后期分析及报告。
